| XT660R/X cod error 46 ( HELP ) | |
+12Bruno Mourato lpc007 Johnny_1056 Mike MPC J_Alexandre Jorge Edgar webmonstro balasteiro Magneto Duncan Pmvpires 16 participantes |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 10:45 pm | |
| Será normal o Rectificador em 20km aquecer até aos 60º ?????? | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 11:04 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Será normal o Rectificador em 20km aquecer até aos 60º ??????
Não sei ao certo mas não me parece Se a ligação está limpa e bem apertada só te restam duas alternativa ou estator ou regulador/rectificador Estes reguladores "despejam" a voltagem excessiva atravês de um "Shunt" que é basicamente um curto-circuito controlado, essa energia é dissipada na forma de calor, quanto mais calor consegue dissipar mais energia consegue regular e vise-versa O regulador mede a voltagem da bateria e usa-a como referência ou seja se a voltagem lida for inferior a desejado +/-13,4 volts então deixa passar mais se for superior então tentar eliminar esses excesso pelo "shunt" gerando calor O que significa que como tens voltagem inferior, o regulador aquece mais, pois não está a regular à voltagem certa mas a uma voltagem inferior obrigando-se a descarregar mais energia do que o que era suposto Para medir o estator tens de pegar no multímetro na posição de Omes e medir a resistênca dos fios brancos no manual de oficina deve indicar quais os fios a testar e qual o valor correcto No entanto devido ao histórico desses reguladores e pela temperatura que vistes acho que não há grandes dúvidas de que o problema seja mesmo do regulador | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 11:29 pm | |
| Já agora Não tem nada a haver mas durante a tarde de hoje fiz mais ou menos 12 km na DR e coloquei a mão no regulador e nem morno estava | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 11:42 pm | |
- Já agora
Não tem nada a haver mas durante a tarde de hoje fiz mais ou menos 12 km na DR e coloquei a mão no regulador e nem morno estava Eu em 20km ele atingiu 62º , nem dava para por a mão | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 11:44 pm | |
Não é normal é sinonimo de ele estar a debitar muitos amperes para algo carregar a bateria por exemplo quando a minha bateria estava em fim de vida o rectificador aquecia mas não chegou aos 60ºc pois ainda era possível por-lhe a mão em cima | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 11:48 pm | |
Para medir ligo o multímetro em que posição??? vermelho ou preto ? Peço desculpa mas isto da electricidade para mim é tudo novo | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 11:50 pm | |
quando a minha bateria estava em fim de vida o rectificador aquecia mas não chegou aos 60ºc pois ainda era possível por-lhe a mão em cima A bateria nova lixada???? também pode ser ? | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 12:02 am | |
Peço desculpa mas isto da electricidade para mim é tudo novo podes usar tanto o vermelho como o preto pois a unica diferença é a escala ao usares um deles vai aparecer-te por exemplo 180 e na outra escala o mesmo valor é visto como 18,0 é só um exemplo se calhar a bateria já veio nas couves porque não a tiras da mota metes à carga e ela depois de um dia ou dois não pode baixar a carga por exemplo se tiver 12,9V meia hora depois de desligares o carregador dois dias depois tem que ter no mínimo 12,8V e passado uma semana os mesmos 12,8V se passado um dia ou dois começar a baixar, algo de muito errado há com a bateria | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 12:41 am | |
| o multimetro na posição de ohm vai dar sempre o mesmo valor,mas quanto mais aproximada for a escala mais preciso é. Se tiveres a medir uma resistência da 96 ohm na escala de 200 é provável que o resultado seja exacto se tiveres na escala de 2000 pode dar 100 é um valor aproximado mas não é tão exacto e isso em casos que queremos ser precisos pode influenciar a leitura. Tal como medires a bateria. Nesse multimetro a corrente alterna não tens hipotese,tens que a medir nos 750,menos em algumas zonas de lisboa em que ainda era possivel encontrar 110v. Na corrente directa para a bateria usas o 20 e tens as casa decimais,tipo os 13,8 se meteres na escala dos 200 o mais provável e dar-te 14 logo não será muito precisa a leitura. Os 200m e 2000m é uma escala muito pequeno que provavelmente nunca vais usar.
Última edição por Mike MPC em Seg maio 11, 2015 12:44 am, editado 1 vez(es) | |
| Os valores do estator são os que estão sublinhados a vermelho? | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 12:45 am | |
- Os valores do estator são os que estão sublinhados a vermelho?
sim usa a escala mais baixa (200) mas antes de medir cuza as pontas do multímetro deves ver 0.00 | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 12:54 am | |
| O webmonstro está correcto tens que medir na escala dos 200.Mas não deve ser muito preciso pois é um valor muito baixo. Mas pode ser que dê para ler. Esse valor é de uma resistência muito baixa,o que significa que tens uma passagem quase total,se o multímetro marcar 1,ou seja se não mexer (significa infinito,resistência total , mas atenção que este 1 aparece do lado contrário da leitura)tá lixado mas se marcar 0 não deverá haver problema,como disse antes é um resistência baixa e com esse multímetro não sei se vais ter precisão,mas pode ser que acuse 0,2 / 0,3 ou 0,4 então está perfeito. E faz como disse o webmonstro,para te certificares que está tudo bem. | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 12:58 am | |
| - Mike MPC escreveu:
Os 200m e 2000m é uma escala muito pequeno que provavelmente nunca vais usar. onde viste o "m" ? não está lá "m" nenhum e "K" equivalente a vezes 1000 Edit entretanto nasceram novos post | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 1:16 am | |
| Na corrente directa para a bateria usas o 20 e tens as casa decimais,tipo os 13,8 se meteres na escala dos 200 o mais provável e dar-te 14 logo não será muito precisa a leitura. Os 200m e 2000m é uma escala muito pequeno que provavelmente nunca vais usar. Como o Pires disse não perceber muito de multímetros estava a tentar ajudar também nesta parte | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Seg maio 11, 2015 7:36 am | |
| Agradeço a ajuda, segundo o que estou a perceber encosto as pontas do multimetro aos fios brancos e vou alternando... correcto? | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) | |
