Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 08, 2015 10:58 pm
E a saga continua A XTR tem-se portado bem , bom.... até hoje , depois de cerca de 20 km de estradões e alguns pisos mais complicados voltou a dar erro ... Já perto de casa e por um trilho um pouco mais complicado deixei-a ir abaixo e já não pegou, tive de a empurrar cerca de 100m até encontrar uma descida onde a consegui por a trabalhar de engate
Chegada a casa
Passado 4 horas
Pegou e então a medição com ela a trabalhar era esta
Ficha que liga ao rectificador
Depois de ter vasculhado pela net encontrei este topico http://www.forumxt600.com.br/forum/viewtopic.php?f=52&t=35280
Tendo em conta que os km´s que fez até hoje foram sempre em estrada, será que é a própria ficha que se desliga , ou foi o rectificador que se f ...
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 08, 2015 11:38 pm
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 08, 2015 11:39 pm
Mede o estator se estiver ok é do estator
Estator
Magneto
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 08, 2015 11:44 pm
Boas Não chegas-te a apertar os terminais na ultima vez? Os fios brancos são do alternador que trazem corrente alterna o fio preto é massa e o vermelho é o positivo que pelos vistos aquece e com o tempo perde aperto.
Isso até dá para desmontar os terminais e depois aperta-se individualmente cada um.
se no fim com o motor a trabalhar não aumentar os volts então pode ser o rectificador. É estranho é ter ficado boa da ultima vez. para mim o rectificador quando berra é de vez.
verifica também os terminais do lado do rectificador oxidação etc.
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 08, 2015 11:52 pm
ggtuga escreveu:
Não cheguei a apertar os terminais , o que é estranho é depois de 120km de alcatrão sem problemas só depois de 20km de terra, com estradões mas com alguma pedra solta e buracos é que voltou a dar erro
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 09, 2015 12:00 am
Fica a ideia que sera Um mau contacto provocado pela vibraçao.Resolve isso antes que mates a bateria nova.
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 09, 2015 10:48 am
Pmvpires escreveu:
Estator
Já sei o que é , onde posso medir?
Mike MPC escreveu:
Sim tenho a mesma ideia de mau contacto , enquanto não resolver não vou descansar
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 09, 2015 12:20 pm
Arrisco dizer, que deve ser algo relacionado com a temperatura ou seja, quantos mais kms fizeres mais as coisas aquecem e tudo se resume ao retificador que deve estar a trabalhar bem a frio e a quente perde propriedades e deixa de carregar a bateria quando aquece
Reza a historia, que o rectificador pode trabalhar bem a frio mas mal a quente (quando está avariado, com a avaria deste calibre) é uma daquelas avarias comuns nos rectificadores em geral
mas tudo não passa dum palpite que era o primeiro que eu iria explorar
O mau contacto, era de explorar também mas o mau contacto não tem haver com a temperatura originada de kms seguidos e então um mau contacto era como somar kms e depois denunciava-se e neste caso aconteceu porque foram 120 km seguidos e quando fizeste 120 kms ou mais em vários dias nada aconteceu
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 09, 2015 1:47 pm
Boas; Pmvpires, não chegaste a ver o regulador de tensão?? Pensei que sim...
Concordo com o Edgar,vê se há algum mau contacto no regulador, senão arrisco que o problema possa vir desse elemento. Com um bocado de sorte, a bateria que tiraste está em boas condições, só levou um castigo e a moto sugou-lhe a energia toda. Na TDM passa-se exactamente o mesmo,trabalha enquanto há carga, assim que fraqueja deixa de trabalhar.
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 09, 2015 8:14 pm
Edgar, expliquei-me mal os 120km foram em vários dias, ontem tinha cerca de 20km feitos em terrenos mais irregulares ....
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 12:16 am
ora bolas
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 1:38 am
Ja me aconteceu o mesmo que a ti e era so mesmo da bateria,que tambem era nova,durante 2 ou 3 dias trabalhou bem de repente ficou assim.Eu experimentava trocar a bateria na garantia,e logo via o que dava. A minha bateria era transparente e ate se via que existia mais acido nuns vasos do que noutros e eu tinha a certeza que nao estava assim quando a meti ao serviço,a bteria ate parecia estar ligeiramente inchada
Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Dom maio 10, 2015 5:00 pm
Depois de ter apertado os contactos das fichas do rectificador e ter limpo com wd40, voltei a pegar na máquina e passado 20km a rolar de seguida voltou a dar erro ... Quando cheguei a casa resolvi medir a temperatura do rectificador e deu isto
