| XT660R/X cod error 46 ( HELP ) | |
+12Bruno Mourato lpc007 Johnny_1056 Mike MPC J_Alexandre Jorge Edgar webmonstro balasteiro Magneto Duncan Pmvpires 16 participantes |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Ter maio 12, 2015 10:50 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
- Mike MPC escreveu:
- Tens a ponteira do negativo na chapa ? Se meteres no borne da bateria da mais,mas esse carro tem muita electronica o que tambem tem influencia
Dava o mesmo , a bateria fez 3 anos e em 2013 passou 2 meses parada Desde que dê mais com o motor a trabalhar do que parada está tudo bem Normalmente 2v acima No video que colocaste vê-se que quente começa a descer o que indica que não esta a carregar | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Ter maio 12, 2015 10:54 pm | |
No video que colocaste vê-se que quente começa a descer o que indica que não esta a carregar Sim mal o rectificador começa a aquecer ele deixa de dar carga à bateria | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 12:30 am | |
- Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Quanto a mim, as duas baterias estão boas. Mesmo a velha que pode estar mais "castigada" tem certamente capacidade para manter a moto a funcionar correctamente. Se o regulador está a aquecer demasiado, o problema está aí quase de certeza. Em condições normais isso não acontece. É isso que eu, do pouco que sei, também pensei Boas talvez... repito, talveza bateria velha lixou o rectificador... e a troca de bateria já foi tarde demais (É UMA POSSIBILIDADE A TER EM CONTA) @Johnny a bateria velha dava para andar, ou ia andando, mas não tinha saúde nenhuma | |
Magneto
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 12:40 am | |
| Boas Esse rectificador é que é um fenómeno. Porque? Porque devia avariar de vez! Lá que perca voltagem a quente, tudo bem, mas deixar de carregar por completo e depois a frio voltar a funcionar a 100% é que não me entra... Enfim... rectificador nas couves... Devo lembrar que esse rectificador tem a ardua tarefa de receber a corrente trifásica do magneto estator ou alternador como queiram, que chega a ele ao relantim +- 30v depois as 5000, 6000 rpms deverá chegar entre 60, 70 volts isto corrente alterna . Depois ele transforma e rectifica a corrente para os 14v e qualquer coisa. Onde ele descarrega as sobras? No aquecimento e pelo fio preto massa. Até é simples 3 fios entram no rectificador com corrente alterna do estator. 1 fio preto sai e liga a massa. 1 fio vermelho sai e liga ao + bateria E é por esses dois fios (preto e vermelho)que eu me debruçava. Checalos desde o rectificador até não sei onde, só sei que tem que ter boa ligação até ao – bateria ou quadro não sei... isto o fio preto. fio vermelho + bateria ou seja: ter a certeza que estão ambos sem percas, mau contacto, terminais soltos... Se existir má condutividade no fio preto, o rectificador vai aquecer! Se a bateria estiver marada, o rectificador vai aquecer. Depois de levar com aquecimento o rectificador morre de vez! Queima o transístor! | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 12:57 am | |
| @GGTuga eu não sou a melhor pessoa para comentar mas é algo comum nos rectificadores deixarem de funcionar a quente comum nos que estão avariados (é claro) outras coisas que acontece é quando queima um díodo dos vários que têm entra em curto os transístores é a mesma cena se queimar o "zener" ele continua a rectificar mas dispara na voltagem consoante a rotação do motor podendo dar 18 voltes ou mais ao circuito Acho que é isso que pode acontecer num rectificador doente como eles são por dentro... | |
Magneto
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 1:10 am | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 7:56 pm | |
| @GGTuga pois... mas segundo parece existe um componente ou mais que um que dá origem a esse fenómeno | |
Magneto
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 8:19 pm | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Qua maio 13, 2015 8:31 pm | |
| Obrigado pelo empenho do pessoal , mas como sou um iniciante nestas coisas das faíscas espero não ser mais nada que o rectificador ... porque senão vai ter de ir ao doutor | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 15, 2015 1:16 pm | |
| Amigos novidades ainda não à , o rectificador usado que comprei deve chegar hoje a casa , mas como este fim de semana são as festas de Pisão - Crato, a terra da , e estão todos convidados , só terça feira é que posso testar a XTR ... Depois desta m€rd@ toda, da avaria, estive a pensar se será viavel por uma coisa destas ou se invisto algo mais e ponho uma destas | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 15, 2015 1:39 pm | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 15, 2015 4:05 pm | |
| Mandei vir um desses pelo ebay , mas tem 3 saídas , voltímetro, duplo USB e tipo Isqueiro Quem o tem é o pedrof
igual a este :
http://www.ebay.com/itm/Triple-3-1A-USB-Charger-Voltmeter-12V-Cigarette-Lighter-Socket-Lighter-plug-/321714826429?hash=item4ae7b2acbd&vxp=mtr | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sex maio 15, 2015 5:45 pm | |
| Cá está.
Acabei por montar somente o módulo das tomadas USB e o voltimetro, numa chapa fixa nas mesas. https://2img.net/h/oi61.tinypic.com/2rnwkly.jpg
O voltimetro tem um pequeno defeito, como não tem um vidro escuro por cima, com muita luminosidade não se vê bem a indicação da voltagem, fora isso está impec. Em locais sem sol muito intenso vê se perfeitamente. | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 16, 2015 12:07 am | |
Magneto
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) Sáb maio 16, 2015 12:15 am | |
| Assunto: Re: XT660R/X cod error 46 ( HELP ) | |
