| Trocar Falanges de admissão na XT600E | |
+26abrpinto jfvf87 krieg pedroasa Jorge Fernando Brito angelo_lopes AlcinoP Moutinho Johnny_1056 algarvio vvsferrer ACordeiro frdsilva jgarcez tintas72 webmonstro m84xt luisasp Figa5 javleitao Jarod vitorcosta Fortuna Pmvpires Edgar 30 participantes |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Ago 16, 2012 5:49 pm | |
| Boas Acho que aqui o factor é mesmo o tempo, pois os do Edgar com mais de 65mil e 7 anos estão bons, os meus troquei-so com 32 mil e 11 anos e parece ser 10 anos o tempo util deles.
Ora se os da concorrencia durarem 3 anos já compensa :)
Outro factor que contribui penso eu seja o peso e tamanho do carburador (ao contrário de outros mais pequenos e lves de outro modelos ) se tivesse um suporte para aguentar o peso (ligado ao quadro p.ex.) talvez não fizesse tanto stress nas falanges
O ideal era o metal ser feito em aço, pois o alumínio tem uns 5mm de espessura e em aço uns 2mm chegavam e sobrava mais espaço para ser colocado uma borracha com duas abraçadeiras (como muitos modelos têm) e assim um tubo de qualidade podia ser usado para a vedação
Nuno | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Ago 16, 2012 7:56 pm | |
| Boas; Não sei até que ponto se poderá estipular um prazo de duração. As condições a que a moto está exposta serão bem mais determinantes na durabilidade. Estou a começar a mexer num monociclindrico destes com 18 anos e as flanges estão boas... | |
pedroasa
Moto : yamaha xt600e
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Ago 16, 2012 8:40 pm | |
| pelo que me indica o meu fornecedor as falanges da yamaha sao iguais as que ele vende por 50€ o par sendo elas da tourmax ou seja o tempo de durabilidade delas tem de ser igual | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Ago 16, 2012 10:54 pm | |
pedroasa
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sex Ago 17, 2012 11:26 am | |
| eu nao faço idea mas foi o que o meu fornecedor me disse é uma pessoa que tem varios anos na venda de peças | |
jgarcez
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Ter Set 04, 2012 12:23 pm | |
| Boas o que posso dizer é que as minhas não vinham em nenhum desses pacotes que o Edgar mostrou. Vinham num envelope de cartão e com o tal rebuçado do LIDL lá dentro :)
Só mais uma coisa a minha mota está noite e dia na Rua ela apanha muito Frio e também muito Calor. Isso pode ser um factor que pode contribuir para as falanges ficarem ressequidas.
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 12:23 am | |
| - Johnny_1056 escreveu:
Se calhar era bem pensado fazer uma tabela da duração em tempo e km's do diverso material, para ver se compensa.
E outras XT's que por aí andam já com uns anos e km's no lombo?? A título informativo, notem que as minhas falanges (foto abaixo) têm 17 anos e 76.000 kms...( o estado é o que se vê). De realçar que a mota dormiu 7 anos em garagem e outros 10 sempre debaixo de capa protectora para chuva. Raramente estaciona ao sol... PS: A parte inferior da falange direita, parece estar a descolar (junto ao cilindro) e é por aí que sai um pequena vaporização. A tese da "vulcanização" parece estar a tomar conta delas... PS: Já alterei a posição da abraçadeira para acertar com a saliência. | |
pedroasa
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 11:28 am | |
| ontem fui ao torneiro mandar fazer uma admissoes em aluminio vamos ver o que sai dali so posso adiantar que passei la hoje e o resultado ainda nao acabado ja era de babar | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 12:40 pm | |
| Em Aluminio não haverá o risco de serem demasiado rigidas e estalarem devido à vibração do motor e irregularidades do terreno em fora de estrada | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 2:47 pm | |
| Boas; Por muito bem executadas que sejam esses condutos de admissão em alumínio, não acredito muito nessa solução, vai haver demasiada vibração que pode inclusivamente alterar o funcionamento do carburador. | |
jfvf87
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 4:07 pm | |
| Também estou nessa. Uma das razões de ser em borracha é para absorver parte das vibrações do motor, outra é para não transferir o calor da cabeça. Existe informação documentada sobre isso mas também já vi motorizadas com falange em alumínio...
Cumprimentos Faustino
pedroasa
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 5:08 pm | |
| eu quando digo que sao em aluminio nao pensem que sao igualzinhas as de origem pois elas só irao servir com o carburador depois de levar uma borracha a unir os dois e ai sim pode vibrar ha vontade | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qua Set 05, 2012 5:17 pm | |
| - pedroasa escreveu:
- eu quando digo que sao em aluminio nao pensem que sao igualzinhas as de origem
pois elas só irao servir com o carburador depois de levar uma borracha a unir os dois e ai sim pode vibrar ha vontade é como a Super Tenere uma bolacha... com um pequeno tubo mais duas braçadeiras | |
abrpinto
Moto : Yamaha XT 350 e Honda Transalp 600
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Dom Mar 03, 2013 8:20 pm | |
| Malta o principio para as 350cc também se aplica, certo? É que ela rola muito bem dentro da cidade e no monte mas em estrada aberta tipo via rápida ou AE, mal a ponho em 6ª a rolar certinho a rondar os 100km/h parece que lhe falha a gota... | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E | |
