| Que falanges devo comprar ? (XT600E) | |
luisasp
Moto : XT 6oo E de 1999
| Assunto: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Qui Dez 02, 2010 9:51 pm | |
| Tive a ver o site do Ebay que vocês puseram há uns tempos atrás, só que estão lá tantas falanges que não sei quais são as da minha mota. Se me poderem dar mais uma ajuda agradeço. A moto é XT 600 e (Dj02) de 1999 e 35.2 KW. comprimentos. | |
luisasp
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Qui Dez 02, 2010 10:08 pm | |
| As falanges do carburador claro.
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Qui Dez 02, 2010 11:13 pm | |
| Boas Amigo antes demais temos que saber qual é o modelo da tua XT600E Por debaixo do banco há uma etiqueta igual a está que diz qual é o modelo da tua mota: Por exemplo a minha é uma 4PTB e no livrete diz que é uma DJ024PTB ou DJ02... é a mesma coisa... @ Luis : diz-nos qual é a referencia que vem no livrete ou debaixo do banco... | |
luisasp
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Sex Dez 03, 2010 3:02 pm | |
| boas tardes.
A ref. que vem no livre é a DJ02. Na moto só logo mais é que posso dizer porque ela está na garagem do meu pai.Mas mais logo já te sei dizer. Obr. COMPRIMENTOS. | |
luisasp
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Dom Dez 05, 2010 7:36 pm | |
| Boas Só hoje tive tempo de ir ver o nº que está de baixo do banco e só encontrei 4pt que está em cima da entrada de ar não está como o teu. Edgar se me poderes ajudar agradeço. comprimentos e abrigado.
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Dom Dez 05, 2010 9:15 pm | |
| Boas Penso que estas falanges no ebay servem para a tua xt. São as que vi mais baratas no ebay e se vires nos detalhes dá para praticamente todas as xt´s 600. A minha xt é uma 3TB de 1998 e tinha as falanges ainda com a caixa de vacuo. Instalei essas e ficou xpto . Cumps | |
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Dom Dez 05, 2010 10:41 pm | |
| Boas É as como o javleitao disse e são iguais ás do JarodPodes mandar vir estas do ebay que fica a 101% Depois se tiveres duvidas, ou quereres mais algumas informações sobre a troca, Posta neste Link, Trocar Falanges de admissão na XT600E. ou cria um novo post ABR | |
popov4372 Curioso
| Assunto: falanges Sex Ago 12, 2011 2:34 am | |
| boas tive a ler varias mensagens sobre as falanges e reparei que a minha xtz660 esta com o mesmo problema ,a 120km as 4000rpm emgasga e pensava que era carburador vou ver se compro as falamges no ebay e troco pelo preço vale apena e todos que trocaram resolveram o problema , | |
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Sex Ago 12, 2011 10:33 am | |
| - popov4372 escreveu:
- boas tive a ler varias mensagens sobre as falanges e reparei que a minha xtz660 esta com o mesmo problema ,a 120km as 4000rpm emgasga e pensava que era carburador vou ver se compro as falamges no ebay e troco pelo preço vale apena e todos que trocaram resolveram o problema ,
Boas Atenção que a 660 tem carburador diferente (27mm e nao 26) pelo que as falanges são ligeiramente diferentes Se retirares as falanges originais devem está estampadas com o codigo da mota a que foram aplicadas pela 1º vez (no caso da XT600E 4PT as falanges tem as referencias 43F e a outra 1VJ ) No caso da 660 penso que são um pouco mais caras mesmo no ebay . Nuno | |
tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Ter Nov 01, 2011 8:42 pm | |
| boas, não sei se posso usar este tópico mas preciso da vossa experiência para me indicar as melhores falanges e o vendedor sério que não me engane. A minha xt 600 é 1998 o modelo é 3tb e as falanges que lá estão tem uma caixa de vácuo comum as duas. A mota tem poucos kms e penso que nunca as levou comecei andar nela e esta a ficar com os sintomas, estive a velas e não parecem estar descoladas mas aquela membrana de borracha na zona dos parafusos está-se a separar do alumínio. Encontrei umas no ebay do reino unido mas não sei se são as correctas. Obrigado | |
| Assunto: f Ter Nov 01, 2011 9:05 pm | |
| http://viewitem.eim.ebay.pt/YAMAHA-XT600E-XT600Z-XTZ-XT-INLET-MANIFOLD-CARB-RUBBERS/230693688601/item | |
tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Ter Nov 01, 2011 9:20 pm | |
| webmonstro obrigado ,foram essas que vi, encontrei também na Alemanha ligeiramente mais baratas penso que deve ser a mesma coisa. A caixa de vácuo não a leva?
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Ter Nov 01, 2011 9:48 pm | |
| Boas Tens aqui um link com falanges mais baratas. Foi desse fornecedor que eu comprei as minhas (acho que foi o mesmo fornecedor do Jarod ). A caixa de vácuo salta fora | |
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Ter Nov 01, 2011 11:03 pm | |
| Boas... Pelo que ouvi dizer a caixa de vácuo só atrapalha... e tira algum rendimento ao motor... mas melhorava não sei o quê... e era uma treta e acabaram por desistir disso... | |
tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) Qua Nov 02, 2011 9:33 pm | |
| Boas pessoal, obrigado pela ajuda se tudo correr bem já devem vir a caminho. Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Que falanges devo comprar ? (XT600E) | |
