| | Trocar Falanges de admissão na XT600E | |
+26abrpinto jfvf87 krieg pedroasa Jorge Fernando Brito angelo_lopes AlcinoP Moutinho Johnny_1056 algarvio vvsferrer ACordeiro frdsilva jgarcez tintas72 webmonstro m84xt luisasp Figa5 javleitao Jarod vitorcosta Fortuna Pmvpires Edgar 30 participantes | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Seg Dez 06, 2010 12:34 pm | |
| Boas O site é seguro a caixa preta que falas, não vai para o lixo as falanges é só isto: se tinhas a tal caixa preta por cima, vais deixar de ter, e não vai fazer falta nenhuma... o que tens de fazer é tapar aquela saída (tipo tubo) na falange que fica do lado da torneira da gasolina... se tiveres duvidas diz que eu tiro umas fotos da minha | |
| | | luisasp
Moto : XT 6oo E de 1999
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Seg Dez 06, 2010 4:16 pm | |
| oK estou esclarecido. Mais uma vez muito obr. vou já mandar vir as ditas cujas . comprimentos. | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Seg Dez 06, 2010 6:14 pm | |
a caixa preta que falas, não vai para o lixo ... ... eu queria dizer: a caixa preta que falas, não vai fazer falta e vai para o lixo ... | |
| | | javleitao
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Seg Dez 06, 2010 7:14 pm | |
| Boas Se essa caixinha preta valesse mesmo a pena, os srs engenheiros da yamaha tinham-na aperfeiçoado e não eliminado . Quando eu comprei a minha xt houve um gajo que me disse: tira essa caixa preta e mete uns tacos nos buracos, e tira a pilinha do escape que ficas logo com outra mota. Então e não é que o gajo tinha razão Quanto a esse vendedor posso dizer que fez a parte dele bem feita. Uma semana e meia depois de ter efectuado o pagamento já tinha as falanges em casa direitinhas e com a respectiva factura . Para tapares esse tal tubo só tens de tirar a "carapuça" da falange que tens na mota e colocar na nova. Se trocares as falanges sem tirares o carburador pra fora, tens de primeiro desapertar as braçadeiras da caixa de vacuo e tirar primeiro a falange direita e depois a esquerda. Ao colocar as novas é primeiro a esquerda e depois a direita. Assim tens melhores condições para desapertar\apertar aquele parafuso de baixo da falange esquerda, que com o carburador no sitio tem dificil acesso. O resto está dito no primeiro post do tópico pelo Edgar. Cumps | |
| | | luisasp
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Seg Dez 06, 2010 7:17 pm | |
| OK. Está registado. Obrigado por tudo Edgar. | |
| | | luisasp
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sex Dez 10, 2010 8:46 pm | |
| As falanges já vem a caminho...não vejo a hora de chegarem :dirtdog: | |
| | | luisasp
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sex Dez 17, 2010 7:49 pm | |
| Boas. As falanges já chegaram Amanhã vou por mãos à obra. | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sex Dez 17, 2010 9:39 pm | |
| Boas Bom trabalho Se poderes completar o post nalgum pormenor era porreiro. ABR | |
| | | m84xt
Moto : XT600E - 1997
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Set 29, 2011 11:15 am | |
| Ola pessoal,
Acho que tenho um problema com as minhas também. Tenho sintomas semelhantes ao que ja foi aqui escrito, ligeiros solavancos em certas rotações como se tive a chegar a reserva (mas com deposito cheio), ralenti bastante mais acelerado depois de andar com ela, as vezes ao ligar da 1a vez com choke p/ fora ela pega uns segundos e depois vai a baixo, mas se ligo outra vez la fica. Enfim, comigo nunca trocou de falanges, não sei se o antigo dono já o fez alguma vez ou não, mas como 'e de 97 e ja conta com 54000km e pouco cuidado, pode ser que seja isso o problema...
Falaram em monta-las sem retirar os carburadores, mas será que vale a pena dar uma olhadela neles visto estes sintomas? Não sinto completamente confortável em desmontar isso tudo mas se for melhor, meto mãos 'a obra!
Ja agora, talvez no post errado, outro problema que reparei ha pouco tempo, as vezes quando desligo a mota com o botão de 'corta-motor' e volto a ligar (mexendo no mesmo botão para baixo) a moto não pega. Quando isso me aconteceu (umas vezes ja) desligo e ligo a chave, carrego para cima e baixo o botão umas vezes, e rezo para que pegue. Sera que 'e algum mau contacto nessa 'consola' do corta-motor? Ou algo mais serio?
Abr e obrigado | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Set 29, 2011 8:32 pm | |
| - m84xt escreveu:
- Ola pessoal,
Abr e obrigado Boas Parece ser problema de falanges Tenta descolar a borracha da falange do lado do motor com uma chave de fendas , se notares que se deixa enrolar a ponta da borracha para trás é porque as falanges precisam de ser trocadas As falanges originais têm as marcas 5KF e 1 VJ (os códigos das 1ªs versões que do modelo que as usou) as da concorrência normalmente não têm essas marcas Também eu troquei com uns do ebay e estou bastante satisfeito Quanto ao segundo problema parece que realmente há aí um mau contacto Desmancha e enfia WD-40 lá para dentro pode ser que resulte Nuno | |
| | | m84xt
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Qui Set 29, 2011 9:50 pm | |
- m84xt escreveu:
- Ola pessoal,
Abr e obrigado Boas
Obrigado pelas respostas Nuno! Vou tentar isso da chave de fendas a ver o que da. O que acontece se elas por acaso se descolarem completamente (se 'e que seja possivel)? E também o do controlo corta-motor. wd-40 'e na boa? nao deveria ser algo mais indicado para partes eléctricas (nao sei bem o que)? Lourenco | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sex Set 30, 2011 2:18 pm | |
| - m84xt escreveu:
- m84xt escreveu:
- Ola pessoal,
Abr e obrigado Boas
Lourenco
O ideal é Limpa contactos (ou limpa travões ) que é basicamente benzina, mas WD-40 tambem normalmente funciona bem e é mais fácil de teres isso em casa. Pela minha experiência o WD-40 seguido de repetidamente ligar-desligar do botão e vais ver o lixo/corrosão a caír de lá dentro Depois se quiseres limpar com um pouco de diluente ajuda a desengordurar senão ar-comprimido. Nuno | |
| | | tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sex Set 30, 2011 11:12 pm | |
| - Citação :
- Depois se quiseres limpar com um pouco de diluente ajuda a desengordurar senão ar-comprimido.
Desculpem intrometer-me mas cuidado com o diluente essa zona é plástico e costuma derreter com o diluente. cumprimentos | |
| | | m84xt
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sáb Out 01, 2011 6:11 pm | |
| - tintas72 escreveu:
- Citação :
Desculpem intrometer-me mas cuidado com o diluente essa zona é plástico e costuma derreter com o diluente. cumprimentos Obrigado pela dica, tintas72, mas não usei produto nenhum. Abri aquilo e limpei a sujidade mais 'grossa' com uma escova de dentes e voltei a fechar tudo. A ver como fica... De resto, experimentei ver se as falanges mexiam com uma chave de fendas como sugeriram mas não me pareceu mexer nada (embora não tenha forçado muito para não rasgar por engano)... mas estão com bom aspecto. Também não consegui encontrar nenhuma referencia a modelo. | |
| | | tintas72
Moto : Dr350Se
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E Sáb Out 01, 2011 10:39 pm | |
| - Citação :
- Obrigado pela dica, tintas72, mas não usei produto nenhum. Abri aquilo e limpei a sujidade mais 'grossa' com uma escova de dentes e voltei a fechar tudo. A ver como fica...
Boas, o WD-40 podes usar, é bom para os contactos eléctricos eu já usei num comutador de luzes e ficou impecável. O diluente por fora para limpar é que não aconselho, à plásticos que derretem (pode não ser o caso), o melhor é um pano seco ou com liquido da loiça para limpar e desengordurar. | |
| Assunto: Re: Trocar Falanges de admissão na XT600E | |
