| Fuga de oleo XT 600 | |
+7Jorge miguels xtdoaço Edgar ET600 webmonstro D_Zaster 11 participantes |
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 12, 2013 2:20 pm | |
| o MJ Paiva é peças originais da Yamaha OEM.. claro que vão ser mais caras que peças equivalentes de marca branca ou outras marcas. | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 12, 2013 2:26 pm | |
| as minhas comprei no ebay e já lá vão +/- 2 anos e sem problema nenhum, alem de serem entregues em casa o que para mim que estou longe dos "grandes" centro é uma vantagem | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 12, 2013 5:19 pm | |
D_Zaster
Moto : Yamaha XT 600
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 12, 2013 6:29 pm | |
| Depois de virar e sacudir Lisboa de pantanas acabo por tropeçar numa casa de nome Almerindo e Filhos, concessionário Yamaha no Algueirão - Sintra, que tinha as ditas a 50.96€ da TourMax completas. Ainda comprei a junta de origem do lado esquerdo bem mais barato do que no ebay, 9€ e uns trocos. Paguei um pouco mais é certo mas como diz o ET, a garantia das peças é tratada pessoalmente na loja, longe de emails e falta de feedback, além disso foi pagar e trazer, do ebay no minimo eram + 15 dias enlatado no IC19 a ver a malta passar Agora vou rezar para que a fuga esteja na porra da junta pois não sei mais onde procurar e as unicas coisas parecidas com rachas que vejo na tampa é na zona de aperto de alguns parafusos, mas não passam de micro rachas que mal se veêm. Vou tentar nos proximos dias atirar-me á miuda pra ver se ela pára de gemer ET grande obrigado pela tua disponibildade. | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Qua Nov 13, 2013 8:12 pm | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Qua Nov 13, 2013 11:39 pm | |
| Mas como é que forro aquilo Edgar? E como vai ser com a temperatura do motor? É que os salpicos só se começam a ver quando o motor atinge uma temperatura elevada, até lá não consigo ver nada. Depois de bem quente é que começa a aparecer óleo e ao fim de um bocado ao relantim começa a fazer poça. A película não deve aguentar a temperatura do motora acho eu. | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Qui Nov 14, 2013 9:41 am | |
| se já compraste a junta mais mais vale abrir já e ver , não acredito que seja de outro local mas ainda assim com a tampa fora deves conseguir ver melhor | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Nov 16, 2013 9:44 pm | |
| Pronto, acho que desta foi de vez Foi o dia todo de volta da garota. Primeiro foi descascar: Depois foi a vez de abrir a tampa maldita: E volilá, a junta estava tão ressequida que estive uma hora e tal com um x-acto para conseguir limpar aquilo. A seguir foi trocar as falanges com a ajuda de um amigo tipo "Edgar" que xiska motores a rodos e depois bota para a Auto Route de Cascais. No regresso fiquei sem embraiagem, mas foi apenas o cabo que foi de vela, nada de preocupante. O Oleo aparentemente ficou no sitio onde é suposto estar. Com as falanges trocadas tem um andar bem diferente mas agora tenho de o engatar para me ajudar a limpar os carburadores pois em baixas ainda se engasga um pouco. Pena que ele não tinha tempo pois tivemo-los na mão. Vamos ver os proximos dias hehehehehehe Amanhã alguém vai á ROKA? Estou tentado a um café no dito poiso. | |
miguels
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Nov 16, 2013 10:12 pm | |
| Menos mal, podia ter sido algo bem mais grave.
Eu agora só a pé. Foi hoje para a revisão e só volta amanha a tarde. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Nov 16, 2013 10:17 pm | |
| - miguels escreveu:
- Menos mal, podia ter sido algo bem mais grave.
Eu agora só a pé. Foi hoje para a revisão e só volta amanha a tarde. Só revisão ou essa rapariga tambem padece de algum mal
Última edição por D_Zaster em Sáb Nov 16, 2013 10:53 pm, editado 1 vez(es) | |
miguels
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Nov 16, 2013 10:40 pm | |
| Fuga de óleo de um dos retentores e também tive um acidente na semana passada mas nada de grave, vai alinhar a direcção e fazer as trocas de filtros.
Só mesmo os amortecedores é que vai ser retentores novos e oleo novo nos dois lado :/ | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Nov 16, 2013 11:00 pm | |
| - miguels escreveu:
- Fuga de óleo de um dos retentores e também tive um acidente na semana passada mas nada de grave, vai alinhar a direcção e fazer as trocas de filtros.
Só mesmo os amortecedores é que vai ser retentores novos e oleo novo nos dois lado :/ Pois e eu ando á espera que os meus deêm raia. Até ver está tudo tranquilo mas a rapariga é de 99 e o anterior dono dela não a tratava como devia. | |
miguels
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Dom Nov 17, 2013 10:17 am | |
| Já lá está. Espero que fique pronta ainda hoje!
A minha é de 95' | |
miguels
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Dom Nov 17, 2013 8:48 pm | |
| Afinal tenho mais probl€€mas do que pensava.. Já voltou da revisão com: Oleo Filtro Vela Retentores Oleo amortecedores Ajuste corrente Ajuste das valvulas Verificação da corrente de distribuição (Tem que ser trocada ) O mecanico disse-me que a corrente de distribuiçao + as juntas que sao 3 (nao tenho a certeza) dá por volta dos 130~150€ | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 | |
