| Fuga de oleo XT 600 | |
+7Jorge miguels xtdoaço Edgar ET600 webmonstro D_Zaster 11 participantes |
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 9:19 pm | |
| Ainda te punhas ai a desmontar a mota para chegar ao filtro de óleo e depois vias que não era ai que devias estar a procurar! xD | |
D_Zaster
Moto : Yamaha XT 600
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 10:29 pm | |
| Aqui estão as fotos acabadinhas de tirar: Caixa do filtro do ar, humida de óleo mas sem acumulação. Falanges: Esta está húmida porque lhe passei os dedos , tinha salpicos. Parafuso do tensor: e por ultimo, tubo de oleo: Edgar, como vês na caixa do filtro de ar não há acumulação de óleo. As falanges parecem operacionais e o óleo parece salpicar de baixo para cima. Neura | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 2:40 pm | |
| Isso tá praí um mistério... É bom que não seja nada estalado... PS; Gandas vídeos tu tens no You... | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 2:50 pm | |
| O dia das bruxas já passou, mas isso aí anda embruxado. Não sairá pelo parafusos do tubo do óleo ou pela junta desse tubo. Isto agora é só especulação. Acho que deves começar num lado e ir verificando tudo. Do mais simples até ao mais complexo. | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 3:28 pm | |
| boas podes fazer o seguinte : lavas e limpas bem tudo (novamente eu sei mas tem de ser) embrulhas os diversos componentes "suspeitos"
em papel de rolo de cozinha depois em plastico celofan
vais dar uma volta (onde ninguem te conhece ) e depois quando voltares desembrulhas e vês onde está o oleo e pode ser que encontres a origem da coisa | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 5:27 pm | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 5:41 pm | |
| Só me resta mesmo isso. Lavar, testar, deixar arrefecer, mexer e repetir o processo. O que me lixa é que estou a bulir das 06h ás 19h e só aos sábados é que posso meter mãos á obra. Tenho de ir tentando. Se entretanto surgirem ideias partilhem que eu agradeço. Queria evitar de ir a uma oficina gastar €€€€´s que não tenho mas...em ultimo recurso. Obrigado pessoal, vou deixando por ai o feedback da evolução da coisa. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 5:44 pm | |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 8:01 pm | |
| Olha que não te querendo desanimar tive um problema idêntico e era o cárter estalado... Não deu para soldar e tive de meter 2 de uma XT 600 com as devidas alterações, mas esperamos que não seja isso porque senão tens aí um probl€ma. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 8:24 pm | |
| - António Martins escreveu:
- Olha que não te querendo desanimar tive um problema idêntico e era o cárter estalado...
Não deu para soldar e tive de meter 2 de uma XT 600 com as devidas alterações, mas esperamos que não seja isso porque senão tens aí um probl€ma. António e o óleo aparecia-te no mesmo sito? | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 8:46 pm | |
| Pus-me com calma a analisar as fotos de ontem e reparei nisto: Botem ai a vossa opinião... | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 8:53 pm | |
| Que raio isso não deve ser assim podias tapar isso com uma cotonete e ir dar um volta e via-se logo se vem daí se for isso... a solução é facil... enrolha-se isso... com qualquer coisa que suporte o calor | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Nov 05, 2013 8:59 pm | |
António Martins
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Qua Nov 06, 2013 12:40 pm | |
| - D_Zaster escreveu:
Não deu para soldar e tive de meter 2 de uma XT 600 com as devidas alterações, mas esperamos que não seja isso porque senão tens aí um probl€ma. António e o óleo aparecia-te no mesmo sito? No meu caso era algures entre o motor de arranque e o cilindro | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Qua Nov 06, 2013 7:56 pm | |
| Hoje voltei á carga com a menina. Segui os conselhos do webmonstro e do Edgar. Tirei o motor de arranque, os colectores, desliguei tubos, criei algum espaço para meter as manápulas e toca a limpar. A seguir montei tudo outra vez mas como a pu7@ da bruxa anda de mão dada comigo, devo ter deixado algo ligado e fiquei sem bateria. Está tudo limpo e à espera de um pouco de tempo para lhe dar encosto e por a trabalhar. Deixo ai umas fotos para verem e opinarem: Já com tudo limpinho Ainda cortei 1 cm a este tubo para acabar com a cama da braçadeira Resumindo: Não vi nada rachado, nada anormal mesmo aquele pedaço que parecia partido e que identifiquei ontem nas fotos. Estou a ficar com isto caraças | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 | |
