| Fuga de oleo XT 600 | |
+7Jorge miguels xtdoaço Edgar ET600 webmonstro D_Zaster 11 participantes |
D_Zaster
Moto : Yamaha XT 600
| Assunto: Fuga de oleo XT 600 Seg Out 14, 2013 11:59 pm | |
| Boas, espero não estar a replicar este tópico pois reparei que existem por cá mais com o mesmo titulo mas nenhum ou pelo menos dos que encontrei me pareceu semelhante, se for o caso adianto desde já as minhas desculpas. De há uns tempos para cá a minha menina começou a pingar óleo. Tenho matado a cabeça para perceber onde está a origem de tal fuga. O óleo aparece debaixo do motor de arranque. Já mudei a o-ring que veda a ligação do motor de arranque com o bloco mas... nada, continua a aparecer oleo e a bom ritmo. Parece-me sair de uma tampa preta que fica mesmo por debaixo do motor de arranque. Esta tampa é parecida com a do descompressor situado na cabeça do lado direito. Alguém me pode dizer qual a função desta tampa. Será normal uma fuga neste local? | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 12:04 am | |
| essa tampa é onde antes estava o veio do braço da embriagem , que passou para o outro lado do motor com a mudança da série 3tb para 4pt. é só uma tampa , pode é estar danificada
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 12:13 am | |
- essa tampa é onde antes estava o veio do braço da embriagem , que passou para o outro lado do motor com a
Obrigado pela resposta webmonstro, consta do historial desta moto, óleo a rodos no motor fruto de anterior proprietário não saber ver o nível. Fazia-o a frio e sempre que lhe parecia baixo metia mais daí que não estranho esta avaria mas os retentores e o-rings aguentaram até agora. A fuga apareceu na ultima mudança e desde aí que não consigo encontrar a fonte. Se houver mais opiniões a malta agradece. Gracias | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 11:49 am | |
| Poderá ser esta tampa nº 7 na imagem : tenta limpar bem e depois anda alguns minutos pára e ver se consegues ver de onde sai o oleo se não conseguires ver anda mias um pouco e assim poderás ver a origem da fuga | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 12:49 pm | |
- Poderá ser esta tampa
nº 7 na imagem :
tenta limpar bem e depois anda alguns minutos pára e ver se consegues ver de onde sai o oleo se não conseguires ver anda mias um pouco e assim poderás ver a origem da fuga É essa mesmo webmonstro, só não posso afirmar 100% que venha daí mas é quase garantido. Telefonei para o MJ Paiva no Estoril e não há em stock, só de encomenda e duas semanas de espera. Se alguem souber de algum sitio loja ou oficina onde possa ver se há disponível, deixe o contato. Se souberem o nome da tampinha digam-me porque sempre a poderia mandar vir de fora e por a minha donzela de volta á estrada mais rápido. Já agora, ideias como se desmonta? Parece de rosca. Gracias | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 1:07 pm | |
| Boas,
No stand Estrela Dias em Matosinhos, qualquer artigo demora apenas 2 a 3 dias úteis... Se tiveres urgência fala com eles. | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 1:31 pm | |
| - D_Zaster escreveu:
nº 7 na imagem :
Gracias ou de rosca ou de encaixe , vê se a consegues tirar 1º e vê como está e tiras as dúvidas o nome penso que será "plug" em inglês, mas pelo nº da peça deves conseguir melhor em: www.oemmotorparts.com 007 YA00137349 PLUG, BLIND 1 1 18.79 € http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=XT%20E%20%20600&Y=2000&L=YA-XT-E-600&O=CRANKCASE&F=YA-XT-E-600_al&L2=YA-XT-E-600_al | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 7:59 pm | |
| - ET600 escreveu:
- Boas,
No stand Estrela Dias em Matosinhos, qualquer artigo demora apenas 2 a 3 dias úteis... Se tiveres urgência fala com eles. Gracias ET 600, liguei para essa oficina. Muito atenciosos todavia não têm em stock, é uma peça muito pouco procurada e demora mais ou menos o mesmo a chegar da Holanda, depois ainda tinha de a trasportar para Lisboa e o transporte ficava mais caro do que a peça. Obrigado na mesma. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 15, 2013 8:01 pm | |
nº 7 na imagem :
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=XT%20E%20%20600&Y=2000&L=YA-XT-E-600&O=CRANKCASE&F=YA-XT-E-600_al&L2=YA-XT-E-600_al Webmonstro mais uma vez obrigado a sua ajuda foi preciosa, já tinha estado a olhar para um diagrama parecido mas não estava a conseguir identificar a peça. Vou seguir o seu conselho, tentar tirar essa tampa ver o seu estado, talvez uma limpeza e testar. Tudo de bom. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Out 19, 2013 1:20 pm | |
| 18 isso com uma rolha de cortiça ficava 5 estrelas Já agora verifica o tudo do respiro que sai do motor para a caixa do filtro de ar esse tudo sai dessa zona onde está essa tampa... e se o tubo estiver danificado, rachado, ou tiver alguma fenda pode depositar óleo nessa zona | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Sáb Out 19, 2013 1:34 pm | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Dom Out 20, 2013 12:03 pm | |
| Pois... mas se for mesmo dessa tampa... eu para a minha também acabaria por gastar esses tais 18€ e via a coisa por este prisma: como em 9 anos apenas gastei dinheiro numa bicha de conta kms e num parafuso que perdi... não era por mais 18€ ao final desses anos todos que iria ficar chateado ABR | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Dom Out 20, 2013 9:44 pm | |
- Pois...
ABR nem mais Edgar. Já substitui a rolha e nada, a minha donzela continua a perder fluido doirado. Mexi no tal tubo, o do respiro e voilá, isto pelo que vi depois de tirar os colectores e conseguir suportar 5 minutos com a rapariga a cantar opera a plenos pulmões e sem escape. A base do tubo parece um chuveiro, salpica tudo e o oleo vai acumulando, mexi naquilo e... JAZUS... rachado e seco que nem palha. Amanhã lá vou eu á Yamaha largar mais uns aérius. Já agora Edgar e porque na anatomia da XT tu és o GURU hehehehehe, tirei o tubo com o motor a trabalhar e reparei que por ali respinga óleo. Não muito, tipo chuva miudinha. Isto é normal? Eu acredito que seja alias é por ali quando em vez vai algum resíduo de óleo para caixa do filtro de ar. Desculpa a pergunta mas em mecânica sou mesmo zerada e embora tenha devorado os teus tutoriais, aqui no no blog onde muito aprendi, tenho um certo receio em mexer e fazer merd.... | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Dom Out 20, 2013 10:53 pm | |
| vê o que pedem por esse tubo na origem e vai a uma casa de peças de automóvel e pergunta por tubo do mesmo diâmetro (leva o velho ) eles se tiverem tubo a metro deve ficar bem mais barato que de origem.
Sim será normal haver oleo a sair por ai pois isso é o respiro do cartere isso tem um pistom de 95mm a empurrar ar para baixo e para cima, esse ar tem de circular | |
| Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 | |
