Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Dom Out 20, 2013 11:01 pm
Hummmm bem me parecia... que poderia ser desse tubo
MAS é normal haver oleo vaporizado quando se tira o tubo e depende muito do nível do óleo
Há um tutorial que fala na caixa do filtro de ar e no aparecimento de óleo Aqui: http://vadiodaxt.blogspot.pt/2012/06/limpar-filtro-de-ar.html
eu não sou guru nisto... dou uns toques... e aprendi muito do que sei, aqui no CXTP com a partilha de informações... e também porque gosto de ler e ver coisas sobre a XT´s embora agora esteja mais virado para os barcos
D_Zaster
Moto : Yamaha XT 600
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Out 21, 2013 8:47 am
vê o que pedem por esse tubo na origem e vai a uma casa de peças de automóvel e pergunta por tubo do mesmo diâmetro (leva o velho ) eles se tiverem tubo a metro deve ficar bem mais barato que de origem.
Sim será normal haver oleo a sair por ai pois isso é o respiro do cartere isso tem um pistom de 95mm a empurrar ar para baixo e para cima, esse ar tem de circular
Obrigado webmonstro, aquela máquina. Logo mais vou ver preços dessa coisa e deixo feedback. Boa semana
D_Zaster
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Out 21, 2013 8:50 am
Edgar, se um dia te virares para o surf essa é mais a minha quinta e posso dar uma ajudita hehehehehehe. Obrigado pelas dicas. Grande abraço e boa semana.
D_Zaster
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Out 21, 2013 9:17 pm
Cá está o meu inimigo deste ultimos dias (espero eu).
Agora a minha esperança é aquela aureola negra á volta da tomada do tubo (ver foto em baixo) não ser um o-ring pois também pode morar ali uma fuga e mexer naquilo já não é para mim. Tive a ver o diagrama do motor que o webmonstro mandou e a tomada parece-me ser fixa ao bloco, mas... Alguém sabe se ali existe o-ring.
Amanhã vou ás Borrchas Berna em Lx comprar tubo do mesmo diâmetro, a Yamaha pede demasiado dinheiro e não estou a fim de lhes dar mais €€€€ e ficar uma semana á espera de uma porra que para variar não há em stock.
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Out 21, 2013 10:22 pm
Isso nesse local não tem orings... é apenas restos de oleo...
com um tubo de silicone de aquário do mesmo diâmetro, dá para desenrascar nas zonas em que o tubo estiver em contacto com o motor podes por um 2º revestimento
o revestimento até pode ser o tubo original cortado ao longo dele... para abraçar o novo tudo... só nas zonas que está em contacto com o motor quente
D_Zaster
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Out 21, 2013 10:51 pm
Edgar, és grande máquina . Amanhã já vou por isso em ordem e depois ponho ai uma foto para veres o resultado. Grande abraço
xtdoaço
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Ter Out 22, 2013 12:50 pm
A minha xt em 300 km tive de acrescentar 0.2l de oleo. Mas também tenho puxado bem por ela.
D_Zaster
Assunto: Nada feito... Dom Nov 03, 2013 10:26 pm
Mudei o o-ringue do motor de arranque, mudei o tubo do respiro, mudei a tampa preta, o tal (plug) e nada...a minha miúda continua a perder óleo.
Alguém tem ideia de onde isto possa vir. Eu não vejo óleo a sair de lado algum mas com o motor a trabalhar vejo salpico de óleo tipo chuveiro.
que neura caraças.
Neste pequeno video a partir do segundo 10" é possível ver-se alguns salpicos que não consigo entender de onde vêem. Já me lembrei que poderia ser do motor estar a trabalhar e respigar óleo já depositado naquela zona mas... de onde??????
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 9:54 am
não faço ideia, isso é logo que se poe a trabalhar ? consegues limpar muito bem e por a trabalhar só um pouco e verificar, pode ser que consigas ver ?
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 11:27 am
Não será da junta do cilindro???
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 4:50 pm
D_Zaster escreveu:
vou arriscar dizer uma coisa...
deves ter o filtro de ar com a caixa cheia de óleo
assim o pior:
e essa vaporização que vês... é duma falange descolada deverá ser a do carburador que tem a cuba...
ou seja é gasolina... e em regimes mais altos leva algum desse oleo da caixa e sai também pela falange
Eu arrisco neste diagnostico
D_Zaster
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 7:45 pm
Com o motor a frio não se vê nada, estes salpicos só se começam a ver quando o motor atinge a temperatura normal ou seja depois de uma volta com 1 ou 2 de kms. Assim que paro e deixo a mota ao relanti começa a acumular-se aquela poça de oleo por baixo do motor de arranque e tudo o que é tubo e plástico ali à volta fica salpicado com salpicos muito fininhos. O óleo sai dourado (limpo).
No video vê-se uns salpicos mas também se vê vapor do óleo que está acumulado que com a temperatura do motor começa a queimar.
Já me lembrei que possa ser a junta do parafuso do tensor:
Ou a junta deste tubo para eu onde mais me inclino pois no tensor o óleo aparece salpicado:
Todavia é tudo tiro no escuro pois não consigo perceber se de facto o óleo vem dali mesmo depois de limpar e tentar ver. Como não consigo por a moto a trabalhar sem o motor de arranque no sitio, tenho ali montes de obstáculos que não me permitem ver.
Ajuda agradece-se
D_Zaster
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 7:50 pm
Edgar, daqui a pouco quando chegar a casa do bulles tiro uma foto da caixa do filtro de óleo e posto para veres. As falanges em regra estão limpas embora também fiquem salpicadas.
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 8:40 pm
D_Zaster escreveu:
Filtro de Ar! Atenção
D_Zaster
Assunto: Re: Fuga de oleo XT 600 Seg Nov 04, 2013 8:44 pm
miguels escreveu:
D_Zaster escreveu:
