 Fuga de oleo 2
Ricardo Nogueira
pedrof
Paulo Neto
Pedro P.
12 participantes
Pedro P.
Fuga de oleo 2 Star310
Pedro P.
Moto : XT600e
Fuga de oleo 2 Empty
MensagemAssunto: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeSeg Nov 11, 2013 11:01 pm
Quando parei na BP da via rápida da Caparica nem queria acreditar...
Fuga de oleo 2 Dxn7
Já na garagem...
Dois dos tubos do respiro encravados no pinhão de ataque
Fuga de oleo 2 Gmf5
Fuga de oleo 2 Yfji
Fuga de oleo 2 Qarv
Fuga de oleo 2 P9wj
Meus amigos alguém me pode ajudar?
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeSeg Nov 11, 2013 11:06 pm
Fuga de oleo 2 1130193320 Grande azar Fuga de oleo 2 2055744355
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 12:20 am
Viva,
Esses tubos não deviam andar por aí...
São os tubos de respiro do carburador, certo?
Não percebo é o porquê da perda de óleo???? Fuga de oleo 2 546328  ou é gasolina?
Pedro P.
Pedro P.
Moto : XT600e
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 9:19 am
Sim os tubos são os que vêm do carburador e nem sei como foram ali parar, será que o carburador com o puxão dos tubos a boia colou e aquilo realmente é gasolina??
Paulo Neto
Paulo Neto
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 9:24 am
isso é quase de certeza o retentor do pinhão.
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 9:33 am
isso deve ser do retentor como o Paulo Neto disse
esses tubos não deviam andar aí soltos mas podem ficar mais curtos se quiseres não faz muita diferença se não se entalarem em mais nada de futuro
deviam estar já curtos pois de origem é impossível irem para aí
o respiro da caixa de ar tem uma abraçadeira no fundo que segura o tubo se quiseres podes amarrar esses tubos aos outros com uma abraçadeira de plastico desde que não esteja muito apertado
limpa ludo, vê o nível de oleo e vê de onde vem a fuga
pedrof
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 9:43 am
Boas Pedro
De certeza que é o que o Paulo Neto diz. Já me aconteceu o mesmo, deixei o tubo das descarga da caixa do filtro de ar no lado errado e demasiado comprido, e a corrente puxou-o para o pinhão e enrolou no eixo tendo ficado entalado no retentor. Tiras o pinhão fora e deves ter um bocado de tubo entalado no retentor, está a levantar o lábio do retentor, por isso essa fuga de óleo. Se tiveres sorte pode ser que o retentor esteja em condições. O meu foi-se, teve de levar também o retentor.
Pedro P.
Pedro P.
Moto : XT600e
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 9:45 am
Ontem vi o oleo passado 2h30 da mota parar o oleo nem batia na vareta.
Fiz 20 Km o motor praticamente estava frio.
A garagem tem pouca luz andei com uma lanterna e não vi de onde vertia oleo ou gasolina.
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 5:26 pm
+1
retentor do pinhão foi ao ar...
com 5€ resolves isso... mais o óleo que vais ter que repor...
isso já me aconteceu com uma corda...
Tive que desapertar o pinhão
depois tirar a corrente e de seguida desapertar dois parafusos
e temos acesso ao retentor...
Fuga de oleo 2 919911
Pedro P.
Pedro P.
Moto : XT600e
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 6:33 pm
Viva
Quando chegar a casa vou tentar tirar o pinhão e ver se chego ao retentor.
Mas pela quantidade de oleo que verteu, pouco ou nenhum deve ter ficado no motor.
Tendo pouco oleo posso ligar a máquina pra confirmar se a fuga vem dali?
Desde já obrigado a tds pela ajuda.
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 6:41 pm
Pedro P. escreveu:
Viva
para tirar o pinhão... tens que ter ferramenta pesada Fuga de oleo 2 964551
tens que ter boa ferramenta...
chave de 30mm de caixa ou de boca/luneta
não é fácil tirar essa porca de 30mm Fuga de oleo 2 72632
também não é nada do outro mundo...
mas sem uma boa chave, tudo se complica ou torna a tarefa quase impossível Fuga de oleo 2 645491
Tirar a corrente também é uma treta...
ou se tem elo de ligação com clipe... ou se tem um alicate apropriado...
ou então corta-se a corrente e depois mete-se um elo de ligação...
está a tua espera uma tarefa, que se for a primeira vez, vai dar-te agua pelas barbas Fuga de oleo 2 796959
Ricardo Nogueira
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 6:45 pm
que biscate amigo grande avaria boa sorte e calma tudo se resolve.
abraço
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 6:51 pm
Ricardo Nogueira escreveu:
abraço
mas olha que não é avaria...
foi tudo originado devido a um descuido... visto que aqueles tubos deviam estar alojados noutro local...
Naquela zona apenas existe um tubo... o tubo da purga que está fixo por uma braçadeira metálica...
ao meterem os tubos no sitio errado... deu origem a que isto acontecesse Fuga de oleo 2 645491
ABR Fuga de oleo 2 919911
pedrof
pedrof
Moto : Transalp 600
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 7:10 pm
Edgar não assustes já o rapaz... Fuga de oleo 2 353512
Com um bocado de paciencia faz-se na boa. Eu consegui sacar o pinhão sem abrir a corrente.
Se tiveres uma corrente cravada, alivias completamente os afinadores de forma a que a corrente fique com o máximo de folga, sacas da cremalheira e depois já consegues sacar o pinhão. Se tiveres corrente com elo de ligação é mais fácil.
Depois tiras uma chapa de proteção/fixação do retentor que está com dois parafusos. Se tiveres de sacar o retentor fazes com um arame um L com cerca de 3mm na aba pequena para encostares ao veio e enfiares para dentro do retentor, depois rodas de forma a que a dobra que fizeste fique na direcção do raio do veio (perpendicular à superficie) e puxas o retentor, se vires que está dificil de sair fazes mais um arame igual e enfias do lado oposto.
Atenção ao retentor.
Se comprares na origem, não deve haver problema, se fores a uma casa de vedantes tem em atenção o sentido da guia do óleo. Se reparares o retentor no lábio (parte em V que faz a vedação) tem umas risquinhas que são para na rotação não deixar sair o óleo, se colocares um retentor com estas "riscas" ao contrário em vez de o óleo voltar para a caixa, envia-o para o exterior.
Olha as dicas que deixo têm por base a Tenere (3Yf) penso que aqui não haverá grandes diferenças.
MensagemAssunto: Re: Fuga de oleo 2   Fuga de oleo 2 Icon_minitimeTer Nov 12, 2013 11:00 pm
concordo com o pedrof isso é relativamente simples , umas dicas :
antes de desapertar a porca do pinhão tens a anilha de "orelhas" que prende a porca, tend e endireitar , um martelo e escopro ou chave de fendas serve bem para bater, depois coloca a chave de caixa e dá uma pancadinhas para acabar de encostar as "orelhas"
depois ainda com a corrente no sitio engatas e travas a fundo com o travão de trás e fazes força à vontade para aliviar a porca
como o pedro disse não é preciso abrir a corrente
outra dica a tapa de plastico que cobre a zona tem um anel que vai por cima do veio das mudanças, o que implica teres de tirar o pedal para qq manutenção ao pinhão, basta cortares um pouco desse anel de forma a poder passar pelo veio eu fiz o corte com um x-acto
Fuga de oleo 2
» Fuga de oleo XT 600
» Fuga de oleo - XT 600 E 3tb
» Fuga de oleo
» [XT 600 Fuga de Óleo
» Fuga de oleo xt660x
