| TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti | |
+7Xarepe Edgar Johnny_1056 mariomcarvalho NJ rui braz lmpl 11 participantes |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter Abr 12, 2011 2:47 am | |
| - Speedpoint escreveu:
- Pelos sintomas parece-me falta de folga nas valvulas....
Dá trabalho mas não custa nada verificar..
Abraço e boa sorte boas... Fui dar uma vista de olhos no Club Trail Ténéré (em Espanha), e encontrei um tópico que fala nisso mesmo... segundo li por lá... quando a mota tem dificuldades em arrancar a frio é falta de folga das válvulas (como o Speedpoint sugeriu)
depois do motor quente ou morno, as válvulas ficam com folga devido ao material dilatar com o calor... como é folgas de centésimas de milímetro, uma pequena dilatação do material anula o problema...
- xxxxx escreveu:
- xxxxx. La mía con 48.000 km dio problemas de arranque en frio y se lo tuve que hacer, no obstante yo esperaría a que te diera problemas de arranque como dicen los compañeros. Vsss.
O melhor é esquecer as agulhas ABR
Última edição por Edgar em Ter Abr 12, 2011 11:24 am, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : A mensagem tem erros... se aquece e dilata, não aumentar a folga antes pelo contrario...) | |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter Abr 12, 2011 10:05 am | |
| Boas; Lamento discordar, mas com a experiência que tenho e pelos problemas que já passei com TDM's, continuo a acreditar mais no desgaste das agulhas e sua influência na carburação. A primeira TDM que passou por casa fez bem mais de 100 000km, só uma vez durante uma intervenção grande é que as válvulas receberam considerável atenção. Fora isso de vez em quando verificava-se a folga e não havia nada digno de registo a relatar. De qualquer forma a marca define intrevalos de 40 000km na verificação da folga das válvulas. A afinação das válvulas também tem influência, mas para chegar a esse ponto, tem que haver valores completamente fora dos parâmetros definidos pela marca e isso faria com que já se notassem quebras de rendimento assinaláveis. E o que acontece é exactamente o contrário, a frio o motor funciona bem e quando aquece deixa de funcionar tão bem porque com a dilatação dos materiais a folga da válvula diminui e pode fazer com que esta não feche totalmente. A XT 600 é um motor que denuncia logo essa situação com pequenos rateres, parece que está a fazer pipocas.
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter Abr 12, 2011 11:19 am | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
... ... E o que acontece é exactamente o contrário, a frio o motor funciona bem e quando aquece deixa de funcionar tão bem porque com a dilatação dos materiais a folga da válvula diminui e pode fazer com que esta não feche totalmente. ... ...
Pois é... o que disse antes está errado foi culpa da hora tardia em que escrevi aquilo :looney3: Vou editar o que está errado... OBR | |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter Abr 12, 2011 11:40 am | |
| Boas; Edgar, por favor, não te martirizes por isso. Mantem-te calmo. Até porque para verificar a folga das válvulas é preciso quase desmontar meia moto e não custa nada antes disso dar uma vista de olhos pela carburação. Instalando uns vacuómetros antes de mexer em mais alguma coisa permite logo chegar a alguma conclusão. | |
lmpl
| Assunto: 2ª média Ter Abr 12, 2011 12:07 pm | |
| Amigos, a 2ª média deu 6 litros aos 100. Não me parece mau.
Agora vou fazer uma 3ª média para confirmar.
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter Abr 12, 2011 3:46 pm | |
| Boas; 6l/100km parece-me uma média bastante boa. De qualquer forma, o problema do desgaste das agulhas acaba por ter maior influência ao ralenti, daí que numa utilização normal em estrada e em que raramente o motor está ao ralenti pode não afectar muito os consumos. Nota-se mais na suavidade de funcionamento a baixas rotações, facto que faz disparar os consumos devido aos contantes golpes de acelerador. | |
lmpl
| Assunto: Bateria Ter maio 10, 2011 5:15 pm | |
| Viva,
A bateria da TDM morreu, já tinha alguns anos. Agora está lá uma Yuasa de origem.
Coincidência ou não, o tal problema de estabilização do ralenti, ficou resolvido a 99%.
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter maio 10, 2011 6:06 pm | |
| Será possível ou será dos dias estarem mais quentes... Mas o importante é estar fixe | |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter maio 10, 2011 7:31 pm | |
| Boas; também não acredito que a causa do ralenti ficar mais estável tenha algo a ver com a bateria. A minha quando não tinha bateria sequer para rodar o motor de arranque continuava com o ralenti estável. Concordo com o Edgar, é mais provável que tal se deva à melhoria das condições climatéricas. | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Ter maio 10, 2011 9:18 pm | |
| Detesto ter razão e o prob. não ser resolvido prontamente.... Tb tive uma TDM.... aconteceu ISSO...... Bla ... bla .... bla.... Trocou a bateria e ficou "quase" bom.... Ainda bem ! | |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Qua maio 11, 2011 2:15 am | |
| Boas... O importante é que a maquina voltou a respirar saúde da boa Vai dando noticias sobre o relantim da TDM Eu fiquei curioso com isto... e gostava de descobrir o porquê E acredito que todos juntos havemos de encontrar uma teoria técnica do porquê ABR | |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Qua maio 11, 2011 9:20 am | |
| Boas; Apesar de este ser um meio muito limitado para diagnósticos, com a experiência que tenho em TDM's, continuo a apostar na carburação e em especial para as agulhas. Esses carburadores precisam de ser desmontados, limpos, verificado o estado dos seus componentes e sincronizados. E quase de certeza que o problema fica resolvido. Acho que não vale a pena andar à procura de razões mais esquisitas, esquecendo o que é mais comum... | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Qua maio 11, 2011 9:41 pm | |
rui braz
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Sex maio 13, 2011 11:40 am | |
| Bom dia Então essa TDM já está a bombar?? O prob. desapareceu ou ainda continua?? Fiquei curioso | |
lmpl
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti Sex maio 13, 2011 2:37 pm | |
| - rui braz escreveu:
- Bom dia
Fiquei curioso
Para já o problema não se voltou a manifestar. Se é da melhoria do tempo ou não, isso já não sei. De certeza que necessita de uma revisão aos carburadores, afinal já tem mais de 80.000km, mas agora não há tempo (€€€) para isso. Se a situação piorar, lá vai ter de ser... mas por agora está boa. | |
| Assunto: Re: TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti | |
