 Dificuldade pegar após paragem
3 participantes
Caneira
Dificuldade pegar após paragem Star310
Caneira
Dificuldade pegar após paragem Empty
MensagemAssunto: Dificuldade pegar após paragem   Dificuldade pegar após paragem Icon_minitimeSáb Jan 17, 2015 12:01 pm
Bom dia pessoal!
Precisava da vossa ajuda como pessoal com mais experiência nestas andanças :)
Tive um problema a jogar à bola e fracturei um tornozelo há 3 meses e meio, obviamente a mota ficou de lado e agora voltou novamente a vontade de lhe pegar!
Acontece que tal como diz o título, não pega!
Meti a bateria à carga e apresenta valores normais (pelo carregador), uma das coisas que não sei como esteve este tempo todo foi a torneira da gasolina, não me recordo se a fechei ou se permaneceu aberta,
Como isto é mais fácil com um vídeo, aqui fica (a primeira tentativa com o ar fechado e a segunda com o ar aberto, não notei diferenças)
https://meocloud.pt/link/39985eae-37fd-4448-813e-87ab9bd508c4/VID_20150117_113615763.mp4/
Caso não consigam ver o vídeo, avisem.
Obrigado desde já!
MensagemAssunto: Re: Dificuldade pegar após paragem   Dificuldade pegar após paragem Icon_minitimeSáb Jan 17, 2015 6:43 pm
Ela tem gasolina
não estará na reserva e tu tenhas deixado a torneira para ON ??
não te gamaram a gasosa??... pois parece estar numa garagem colectiva
o som de arranque tem excelente aspecto Dificuldade pegar após paragem 964551 Dificuldade pegar após paragem 964551
MensagemAssunto: Re: Dificuldade pegar após paragem   Dificuldade pegar após paragem Icon_minitimeSáb Jan 17, 2015 7:59 pm
Caso tenha gasolina .....
Vira a torneira para a reseva e inclina a mota quase até ao chão até ela começar a deitar fora pelos respiros, levana-a e vais ver que pega logo.
Isto limpa a gasolina velha que estiver no carburador
Caneira
Caneira
MensagemAssunto: Re: Dificuldade pegar após paragem   Dificuldade pegar após paragem Icon_minitimeDom Jan 18, 2015 4:07 pm
Boa tarde pessoal!
Tenho boas notícias :) Esta turma nunca falha! Juntei os dois conselhos (meti mais gasolina, apesar de ainda ter) e tombei a mota para limpar a gasolina que tinha no carburador.
Voltei a abrir a gasolina, dei ao start, e ao fim de 2 ou 3 tentativas pegou :) Vou ter de ir afinar o relantin que me pareceu estar um bocado baixo (já antes estava... mas como não parava muito tempo nunca liguei muito)
Já está operacional!! Muito obrigado Edgar e Webmonstro!
Abraço!
» Dificuldade em meter ponto morto (Não é Yamaha)
» XT660Z com dificuldade em acordar
» TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti
» Ajuste do CO após troca de ponteira
» tenere 660 não pega após instalação leovinci...
