| Problemas Electricos XT 600 | |
+6Figa5 Rikardo António Martins rui braz Edgar NunoM90 10 participantes |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Dez 07, 2010 10:00 pm | |
| Essa fuga de óleo que tu dizes ser do retentor do pedal das mudanças, não será dessa "soldadura a frio" que tens ao lado do pedal? Isso parece tipico de ter saltado a corrente e partido o carter do motor e o pedal das mudanças... Cumps | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 08, 2010 6:46 pm | |
| - António Martins escreveu:
Cumps (Isso parece tipico de ter saltado a corrente e partido o carter do motor e o pedal das mudanças... ) é normal isso acontecer????? Achas que foi de terem soldado o pedal que começou a pingar oleo??? | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 08, 2010 6:56 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
Achas que foi de terem soldado o pedal que começou a pingar oleo??? Quando parte a corrente há quase sempre danos no carter isto porque a ponta da corrente ao dar a volta ao pinhão faz efeito de chicote e ao embater no carter (que é de alumínio) a alta velocidade .... vai partir As motas de enduro costumam ter uma protecção por cima do pinhão para evitar essas situações. O pedal partido deve ter sido numa queda. Nuno | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 08, 2010 11:23 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- Achas que foi de terem soldado o pedal que começou a pingar oleo???
Nenhum soldador vai soldar esse pedal montado na mota... isso é só tirar um parafuso e ele fica na mão... e pode ser soldado numa bancada com todas as condições... Esse retentor pode ter rebentado por ter óleo a mais dentro do motor, e analisar essa questão não te vai levar a lado nenhum... isso é facílimo de ser trocado, e barato... E a porca do pinhão tem a tal anilha ??? aquela que falamos umas mensagens antes... A corrente quando parte salta da mota, normalmente sem tocar em nada quando o pinhão salta, ou a corrente salta... parte o cárter e pode matar alguém... ABR | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 08, 2010 11:33 pm | |
- Nenhum soldador vai soldar esse pedal montado na mota...
isso é só tirar um parafuso e ele fica na mão... e pode ser soldado numa bancada com todas as condições... Ja tive o problema do pedal das mudanças partido na Tengai e foi so retirar o tal parafuso e soldar como o Edgar indica , nunca andei sequer perto do retentor da caixa , o excesso de oleo no motor esse sim provoca tais danos nas juntas e retentore , dai ser de todo aconcelhado controlar os niveis apos repor oleo na maquina . Cumps | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 09, 2010 12:04 am | |
E a porca do pinhão tem a tal anilha ??? aquela que eu falamos umas mensagens antes...
Não tem anilha de segurança, tenho que ir a Yamaha comprar o vedante e a anilha! Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sex Dez 10, 2010 7:35 pm | |
| Boas @Nuno vais meter mãos há obra... ou já meteste Se tiveres dificuldade com o retentor dá um toque que agente arranja um tutorial para isso... ABR | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sáb Dez 11, 2010 6:08 pm | |
| Boas, bem hoje 9h30 la fui eu a Yamaha aqui da zona. E então lá comprei umas peças!!! Uma torneira de gasolina porque a minha não tinha a palheta da reserva! Uma anilha de segurança para o pinhão de ataque. E o Neutro. o vedante não comprei porque não tinham disponivel na loja mas já ficou encomendada!! ehehehehhe... Preços: Torneira 24,45 Anilha 2,50 Neutro 23,05 TOTAL : 50,00€ ( O homem da Yamaha até se riu de dar preço certo) Amanha vou meter isto no sitio! Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sáb Dez 11, 2010 6:23 pm | |
| Tens que ter uma boa chave de 30mm para tirar a porca do Pinhão de ataque... se for de caixa melhor ABR | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Dom Dez 12, 2010 11:49 pm | |
| Bem, hoje la meti mãos ao trabalho, meti a torneira de gasolina nova no sitio a antiga não tinha palheta de reserva, ficou porreiro tudo simples. Partes complicadas e maus resultados, foi o facto de não conseguir tirar a porca do pinhão de ataque fora, com varias ferramentas não consegui, amanha vou ao mecânico para ele tirar fora e meter a anilha. O mau resultado foi a parte do neutro, tirei fora o velho vou a meter o neutro novo começo a apertar a mão quando não consegui apertar mais a mão meti a chave para dar o ultimo aperto e pufff.. o neutro partiu, lá tive eu de tirar o resto que ficou no cárter (grande filme), o mais chato é que não fiz força nenhuma fiquei burro, la meti o neutro velho(parece estar bom, não vi nada partido) apertei o velho a mão e depois o ultimo aperto com chave e tudo normal!! Este devia de vir com defeito pois não fiz força nenhuma!! Amanhã vou a yamaha reclamar, estou a ver que não vão trocar, mas eu bem que vou pedir livro de reclamações, pois isto ainda foram 23.05€!! Agora pergunto onde é que o neutro encosta para a palheta vir para dentro??? não será essa peça que não está lá e por isso o neutro não está a funcionar?? Cumps Nuno Monteiro | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Seg Dez 13, 2010 1:04 am | |
| Boas A porca do pinhão de ataque não é pêra doce Mas com jeitinho sai sempre à primeira tentativa... Tens que engatar a mota em 1ª, e ter alguém a travar o travão de trás... A chave deve ser boa e de luneta, ou de caixa... Eu tenho uma de luneta/boca e sai sempre bem... procuro uma posição para fazer força, e sento-me no chão e com o pé empurro... mas tens que ter a certeza que a chave não vai saltar... e basta desapertar um cheirinho... que depois já vai bem a mão... Com uma chave de caixa e um roquete com um pequeno acrescente, é facílimo, e sai a mão muito facilmente O interruptor partiu tive a ver nos desenhos da tua mota, e esse interruptor 82540, é correcto para a XT600E 3TB devia encaixar que nem uma luva... Se tens duvidas, em relação a caixa de velocidades... se isso actua ou não... com o interruptor velho cá fora podes testa-lo novamente, (continuidade com o multímetro) e se ele funciona-se cá fora... então podias ter algo em falta no motor... Como funciona não sei mas se o novo não funcionar, a gente descobre como é isso ABR | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Dez 14, 2010 12:09 am | |
| Boas, hoje lá fui eu a Yamaha trocar o Neutro, não meteram problemas, só me disseram que ia ter de esperar até Quarta-Feira pois não tinham mais nenhum Neutro em Stock!! Agora a noite não tinha nada para fazer, então lá comecei a inventar um pouco, então pensei se o fio azul claro está ligado ao preto directo, pensei em ligar lá a lâmpada verde que tenho no painel entre o fio azul claro e o preto! A mota liga mais vai a baixo, começa toda a engasgar, etc... então deixei como estava o azul claro ligado ao preto! Agora pergunto não devia de dar assim?? Eu não percebo muito de electrónica! ehehe Cumps | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 16, 2010 7:44 pm | |
| Boas,
Alguem me sabe dizer o porque disto acontecer, quando meti um lampada no meio dos dois fios???
Cumps e Obrigado a TODOS | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 16, 2010 7:52 pm | |
| É verdade já chegaram as peças! Vedante e a valvula do neutro. O vedante foi 5,60€ achei caro!! Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 16, 2010 11:32 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- Boas,
Cumps e Obrigado a TODOS Boas É extremamente difícil opinar sobre isso Monta o interruptor de neutro, para começarmos a fazer testes a partir de ai... Devemos começar por uma ponta da instalação... e o interruptor é a melhor ponta... De qualquer das formas, ela não devia falhar dessa maneira... e se deitas-te a mota para trabalhares sem sair o óleo, podes ter alterado algo na carburação temporariamente... ABR | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 | |
