Lâmpadas H7 compradas na loja do chinês
Tudo começa com um mau contacto
a lâmpada até pode ser boa ou ser a de origem...
mas por alguma razão ficou com mau contacto na ficha...
por vezes estamos a encaixar a ficha na lâmpada, e parece estar bem encaixada... mas na realidade pode muito bem estar apenas a fazer bom contacto num dos pólos e o outro ficar frouxo...
se ficar frouxo... fica com mau contacto e começa a aquecer e a fazer bzzzbrzzbbzzzrrr
e ao fazer isso vai ficar com o contacto mascarrado e sempre a piorar...
até que aquece ao ponto de derreter a ficha de plástico
depois como puseste uma ficha nova... numa lâmpada com o contacto mascarrado...
foi uma questão de tempo para voltar a acontecer
Tens que matar o mal pela raiz... lâmpada nova (ou que garanta uma boa ligação)
Uma ficha nova... que custa 1€ e pouco, e garantir que a ficha fica a fazer um contacto perfeito nos dois terminais da lâmpada...
Basta ter alguma sensibilidade para ter noção ao encaixar a ficha se está com bom contacto ou não...
e se necessario apertar o terminal com uma pequena chave de fendas ou um alicate de pontas... algo que conciga apertar os terminais da ficha
por dentro da ficha tem dois terminais iguais a este
a qualidade do material também tem alguma influencia (numa XT600E esse problema nunca se põem
mas com algum jeitinho isso encaixa perfeito e dura uma vida
