 Problemas Electricos XT 600
Rikardo
António Martins
rui braz
NunoM90
10 participantes
Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
NunoM90
Problemas Electricos XT 600 Star310
Problemas Electricos XT 600 Empty
MensagemAssunto: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeDom Nov 28, 2010 11:07 pm
Boas pessoal,
ando com uns problemas na minha XT 600!
o 1º é que a luz VERDE que serve para ver se a mota está engatada ou não, não está a funcionar (quer esteja engatada ou desengatada). Quando a mota está desligada, está sempre a verde, depois de ligar o motor a luz apaga e não volta acender, não dá nenhuma informação, só funciona com o motor desligado e funciona mal! já andei a ver os fios, mas nada feito!
o 2ª problema é o sensor do descanso que não está a fazer o seu trabalho também, posso arrancar com a mota com o descanso que não vai abaixo, tirei o sensor fora e medi com o multímetro e o sensor parece estar bom!
o que acham que pode ser? o que devo fazer?
cumps Nuno M
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeDom Nov 28, 2010 11:28 pm
Sobre o neutro é complicado de responder Problemas Electricos XT 600 546328
mas sobre o descanso é fácil de se ver isso Problemas Electricos XT 600 449138
tens uma ficha com dois fios ao lado do relé dos piscas... (do lado esquerdo da bateria)
a ficha macho é branca e a fêmea é azul...
nesta foto podes ver a tal ficha desligada...
Problemas Electricos XT 600 CIMG1396
Basicamente metes as pontas do multímetro em Ohms X1
e com o descanso em baixo tem o interruptor aberto
e com o descanso recolhido tens o interruptor fechado
No teu caso o interruptor deve estar sempre fechado... com agua lá dentro ou algo do género...
Problemas Electricos XT 600 919911
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeDom Nov 28, 2010 11:30 pm
Ou pode ser o interruptor do descanso esteja tão sujo de restos de massas da corrente...
que a patilha do interruptor esteja sempre presa... ou seja sempre dentro...
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 1:05 am
boas,
isso já eu fiz hoje, já testei e o interruptor está bom! Problemas Electricos XT 600 1520770646
amanha vou tirar fotos a beira da bateria, pois nessa foto que tu metes-te tem alguns componentes electrónicos que eu não tenho!
tenho la uma ficha sem onde puder ligar la nada!
cumps
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 1:46 am
boas,
outro problema que eu tenho é a buzina que não toca, já abri o selector esquerdo podia ser o botão da buzina avariado fiz um chante e mesmo assim a buzina não toca! Peguei em 2 fios liguei a buzina e depois liguei a uma bateria e a buzina tocou!
Problemas Electricos XT 600 1130193320
já andei com o multímetro a ver se o sinal dos cabos da buzina chegavam ao interruptor e chegam! Não percebo!!!!!
Problemas Electricos XT 600 1520770646 Problemas Electricos XT 600 1520770646 Problemas Electricos XT 600 1520770646
Cumps Problemas Electricos XT 600 1130193320
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 3:28 am
NunoM90 escreveu:
boas,
Vê-la se isto ajuda...
Problemas Electricos XT 600 Buzina1.th Problemas Electricos XT 600 Buzina2.th
Deves ter em consideração que os 12 V positivos vão directos para a buzina, e saem do interruptor de chave...
O fio que vai ao interruptor (botão de pressão) da buzina é o negativo...
Ou seja, assim que ligamos a chave da mota, a buzina fica com +12V num dos terminais...
e apita quando chegar lá o negativo...
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 1:39 pm
só uma pergunta se calhar estúpida, onde é que os fios do descanso lateral vão ligar??? Pode ser os fios traçados pelo meio! Assim com o multímetro via se o sinal chegava ao destino!
cumps
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 4:09 pm
NunoM90 escreveu:
cumps
Deves Esquecer este problema, porque enquanto não tiveres o neutro a funcionar correctamente, vai influenciar o funcionamento do descanso...
Ou seja o CDI nunca sabe quando tem a mota engatada ou não...
Percebeste o que quero dizer ????
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 4:30 pm
Tirei agora mesmo o fio cor de rosa da buzina e liguei lá um fio e fui ao negativo da bateria liguei lá e a buzina tocou!! É o negativo que não está a fazer o trabalho dele!
Peguei no multímetro e liguei ao + da buzina e o negativo a massa (qualquer ponto da mota penso eu) e deu um valor esquisito 3,4v mais ou menos!
Tirei umas fotos da parte da minha bateria!
Problemas Electricos XT 600 29112010086
Problemas Electricos XT 600 29112010087
Problemas Electricos XT 600 29112010088
Problemas Electricos XT 600 29112010089
acho que falta aqui qualquer coisa!! O que é esta mini caixa preta na minha mao? é um rele?
cumps
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 6:24 pm
No painel da xt quantas luzes tem?? Tipo tem o neutro e mais algumas com funções diferentes não é? é que a minha xt n veio com o painel de luzes, eu acho que o neutro ta ligado a outra função!!
Edgar quando ligas a xt existe alguma luz que acende no painel e quando ligas a mota ele desliga-se?
cumps
rui braz
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 6:31 pm
Nuno compraste uma XT ás peças??? Problemas Electricos XT 600 919911 Problemas Electricos XT 600 24863 Problemas Electricos XT 600 307869
Não me canso destes bonequinhos :lol!:
Espero que tudo se resolva Problemas Electricos XT 600 102908
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 6:45 pm
rui braz escreveu:
Desculpa la mas essa pergunta foi mesmo idiota! Quantas motas sao vendidas sem os conta km?
Obrigado pela a ajuda que deste para eu resolver isto!
dasss...
rui braz
rui braz
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 7:34 pm
Opsss Problemas Electricos XT 600 546328
rui braz
rui braz
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 7:36 pm
NunoM90 escreveu:
rui braz escreveu:
dasss...
Opsss ao Quadrado Problemas Electricos XT 600 680704
Compreendo que o sr esteja chateado com a situação, agora chamar idiotas ás pessoas sem as conhecer...
Parece-me que o Idiota aqui é o sr...
Fiquei por aqui!
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Problemas Electricos XT 600   Problemas Electricos XT 600 Icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 8:33 pm
eu não chamei idiota a ninguem!! Disse que a pergunta foi idiota!!! é muito diferente!!!
Edgar obrigado pela ajuda o problema da buzina está resolvido era o cabo negativo que estava partido!!!
Em relação aos outros problemas podes dar mais uma dica?
cumps
Página 1 de 7Ir à página : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
» Problemas electricos
» Problemas Eléctricos ???
» Problemas electricos e CDI
» probçlemas electricos super hiper tenere
» problemas
