| Problemas Electricos XT 600 | |
+6Figa5 Rikardo António Martins rui braz Edgar NunoM90 10 participantes |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Seg Nov 29, 2010 9:33 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- eu não chamei idiota a ninguem!! Disse que a pergunta foi idiota!!! é muito diferente!!!
Edgar obrigado pela ajuda o problema da buzina está resolvido era o cabo negativo que estava partido!!!
Em relação aos outros problemas podes dar mais uma dica?
cumps Nuno, Não te chateies com a malta, compreendemos que estejas chateado com a situação, mas o que o Rui disse foi de certeza numa de brincadeira, porque um dos pontos fortes da malta do fórum é o espirito de enteajuda, no entanto a piadinha da ordem está sempre presente... um bom companheirismo. A XT quando ligas só acende a luz do neutro, se estiver desengatada, claro... de resto as luzes que tem são: máximos e piscas, além das lampadas de iluminação do painel de instrumentos. Cumps. | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Seg Nov 29, 2010 10:45 pm | |
| Boas Isto de escrevermos comentários uns para os outros, por vezes podem ser mal entendidos... partilho da mesma opinião do António Martins... e conhecendo o Rui como conheço... sei que não há más intenções... __________________________________________________________________ Sobre as luzes do painel de comando... estás esclarecido __________________________________________________________________ É difícil fazer comentários 100% certos... mas arrisco a dizer que essa instalação eléctrica pertence a uma XT600E 3TW (anterior a 1994)porque a 3TW tem o CDI junto a entrada do filtro de Ar... e essas fichas brancas deviam ligar ao CDI por cima da bateria... Alguém deve ter feito um chicote para liga-las ao CDI que deve estar junto ao rectificador, debaixo do guarda lamas traseiro... __________________________________________________________________ A ficha azul é do descanso... mas que só funciona quando tens a luz do neutro a trabalhar na perfeição... - Spoiler:
- Edgar escreveu:
- NunoM90 escreveu:
- Boas,
só uma pergunta se calhar estúpida, onde é que os fios do descanso lateral vão ligar??? Pode ser os fios traçados pelo meio! Assim com o multímetro via se o sinal chegava ao destino!
cumps
Deves Esquecer este problema, porque enquanto não tiveres o neutro a funcionar correctamente, vai influenciar o funcionamento do descanso...
Ou seja o CDI nunca sabe quando tem a mota engatada ou não...
Percebeste o que quero dizer ????
__________________________________________________________________ Depois está também na foto um porta fusíveis (com um fusível vermelho) que não é de origem... Não faço a mínima ideia para que serve se proteger o rectificador tinha que ter fios brancos... e se fosse o fusível de 20 Amperes da instalação eléctrica era com fios de 4mm vermelhos ___________________________________________________________________ A caixa preta que falas deve ser um relé porque o relé dos piscas não está no seu sitio... mas tem uma dimensão esquisita para um relé... talvez seja para piscas de leds ___________________________________________________________________ Tens duas fichas desligadas com dois fios... e pela cor do castanho (castanho com uma risca branco) era a alimentação original do relé dos piscas ABR | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Nov 30, 2010 3:25 pm | |
| Boas tive oportunidade de dar um vista de olhos no circuito eléctrico da XT600E e cheguei a uma conclusão... Devíamos atacar o problema da luz do neutro antes de fazer seja o que for... ou seja uma coisa de cada vez, e primeiro o mais importante... Se a luz do neutro se apaga quando metes o motor a trabalhar, temos de saber porquê para este circuito só trabalhamos com o negativo... tal como na buzina... e a lâmpada do neutro tem sempre os 12V positivos... e só precisa de receber os 12V negativos para acender O negativo da lâmpada é o azul claro que sai do interruptor nº14 (que esta dentro da caixa de velocidades) Com a mota desligada e desengatada, temos que ter continuidade entre a massa e o fio Azul claro (mede com multímetro X1 em Ohms) quando puseres a motor a trabalhar tem que continuar a ter essa continuidade... Se continuares a ter continuidade então falha o positivo da lâmpada...se perderes a continuidade com o motor a trabalhar, diz para a gente arranjar uma possível causa para isso...Fica aqui parte do esquema da mota com as cores dos fios, e para servir de orientação: ABR | |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Nov 30, 2010 7:05 pm | |
| Nuno se percebi bem com a ignição ligada a luz verde do neutral está acesa e quando a metes a trabalhar a luz apaga-se. Eu comprei recentemente uma XT 600E (3TB) e quando ligo a ignição acende uma luz vermelha que tem varias funções e só quando meto o motor a trabalhar é que apaga o meu modelo não tem conta rotações vê lá se não é a ligação trocada . A luz vermelha tem segundo me apercebi três funções falta de óleo , sub aquecimento e rotação elevada . Quanto ao resto não sei te ajudar espero ter contribuído para esse problema da luz de neutro se não percebeste alguma coisa da minha explicação não tenhas problemas pergunta de novo . | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Nov 30, 2010 8:23 pm | |
| Eu hoje tirei uma fotos da parte eléctrica da minha mota! O Fio Azul sai da ficha e liga a um preto directo! Na ficha está um Fio Preto que não está ligado a nada! O verde e castanho estão ligados a um casquilho de uma lâmpada mas não tem la lâmpada nenhuma! Depois O neutro está ligado ao fio Cinza da ficha e castanho claro! eu acho que está ficha é o grande problema deve ser está ficha que comanda as 3 lâmpadas do painel de instrumentos! O que Acham?? Cumps e obrigado Eu Acho que o grande problema está aqui nesta parte! | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Nov 30, 2010 8:26 pm | |
| - Rikardo escreveu:
- Nuno se percebi bem com a ignição ligada a luz verde do neutral está acesa e quando a metes a trabalhar a luz apaga-se.
Eu comprei recentemente uma XT 600E (3TB) e quando ligo a ignição acende uma luz vermelha que tem varias funções e só quando meto o motor a trabalhar é que apaga o meu modelo não tem conta rotações vê lá se não é a ligação trocada . A luz vermelha tem segundo me apercebi três funções falta de óleo , sub aquecimento e rotação elevada . Quanto ao resto não sei te ajudar espero ter contribuído para esse problema da luz de neutro se não percebeste alguma coisa da minha explicação não tenhas problemas pergunta de novo . Pois eu acho que o meu neutro deve estar ligado a esses cabos e está a fazer a função dessa luz vermelha!! Obrigado | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Nov 30, 2010 10:12 pm | |
| Boas O Rikardo deu a solução para a Luz verde se apagar tens que trocar essa lâmpada de sitio... ou então já sabes que é a encarnada... Eu pensava que a tua XT600E era como a minha, mas não é... a tua é 3TB igual à do Ricardo... O esquema que eu apresentei é para a 4PT... e tenho que procurar um para a 3TB... amanhã trato disso | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Nov 30, 2010 10:47 pm | |
- Boas
Boas, obrigado a todos pela a vossa ajuda! Edgar achas normal esse fio azul sair da ficha e ir ligar a um cabo preto(massa)?? eu já desliguei e sem estar assim a mota não liga!!! Ricardo podes me ver quais as cores dos cabos do teu neutro?? cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 01, 2010 12:28 am | |
| - NunoM90 escreveu:
- Edgar achas normal esse fio azul sair da ficha e ir ligar a um cabo preto(massa)?? eu já desliguei e sem estar assim a mota não liga!!!
Já estou todo baralhado mas acho que não está bem em ligar ao Azul claro... porque isso não acontece no esquema Experimenta a desligar o fio azul claro do preto, recolhe o descanso, e dá ao start... se a XT pegar, temos esse fio a substituir interruptor de neutro...Já tenho o esquema da tua mota é este : 18 | Leerlaufschalter | interruptor de ponto morto | Sb | Himmelblau | céu azul | 19 | Ausschaltrelais des start-schaltkreises | ausschaltrelais o circuito início |
O numero 19 deve ser um relé... e a minha XT600E (4PT) não tem esse relé... e "ausschal" quer dizer desligar e o 19 deve ser: desligar relé circuito inicio talvez seja aquela caixa preta que mostras-te numa foto anterior,e que eu disse que podia ser um relé para piscas de leds Mas talvez deves fazer isto primeiro Experimenta a desligar o fio azul claro do preto, recolhe o descanso, agarra na embraiagem e dá ao start... se a XT pegar, temos esse fio preto a substituir interruptor de neutro... ou seja ligaram isso directamente... e tiraram a lâmpada verde porque nunca se ia apagar | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 01, 2010 2:12 pm | |
| Boas, fiz agora mesmo o teste! Ao desligar o fio Azul do Preto a mota simplesmente não pega!!! Andei a ver e o fio azul vai dar a um fio que sai das bobines Azul Escuro, mas pode também ir ligar a outros fios! Não sei o que fazer!! Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 01, 2010 2:19 pm | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 01, 2010 5:15 pm | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 01, 2010 7:09 pm | |
| OK foi só para termos a certeza... mas andes de descartar está possível causa temos que verificar outro coisa... O interruptor numero 3 que está na embraiagem... porque se ele não tiver bom vai iludir-nos em erro... 3 | Kupplungschalter | Interruptor da embraiagem |
ligas o fio azul claro ao preto (com estava) e com uma 2ª engatada (outra mudança qualquer), das ao Start com a embraiagem agarrada, e o descanso recolhido... e ela vai trabalharDepois repetes o teste mas sem agarrar na embraiagem, e ela não deve pegar... mas pelo sim pelo não agarra nos travões e prepara-te para que ela eventualmente pegue... se ela não pegar este interruptor Nº3 está OK e podemos abandonar a teoria de que, ligaram o fio azul claro directamente à massa para anular o interruptor do neutro dentro da caixa de velocidades... | |
Rikardo
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qua Dez 01, 2010 10:28 pm | |
| boas, se for preciso eu tenho a minha toda nua na garagem se for preciso tirar fotos de alguma coisa ou comparar alguma coisa digam...
abraços | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 | |
