| Problemas Electricos XT 600 | |
+6Figa5 Rikardo António Martins rui braz Edgar NunoM90 10 participantes |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 02, 2010 9:56 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- webmonstro escreveu:
- NunoM90 escreveu:
- Boas arranjei uma foto dos manometros da xt 600 3tb e vejo que existe tambem uma ligação como na minha! só que em vez de ser o fio azul é um amarelo!!!
o que dizem?
Cumps Boas depois de verificares que o sensor trabalha bem, verifica com um multimetro qual o fio (na zona do painel) que fica com "massa" (-) quando fica em ponto morto. depois é só colocares uma luz verde ligado a esse fio e a um fio com corrente na chave. Pessoalmente tentava encontrar um painel de instrumentos à venda (no olx p.ex) se não encontrares de XT as das DT e DTR são semelhantes. e punha tudo a funcionar. Um abraço
Se é só um fio azul que sai de la, como fasso para tester a ver se ta bom ou mau??
Não percebi isto ''verifica com um multimetro qual o fio (na zona do painel) que fica com "massa" (-) quando fica em ponto morto.'' a massa não é sempre negativa??
Cumps Sim queria dizer "verifica qual o fio que fica ligado à massa quando fica em ponto morto" Ou seja, ligas o multimetro e tentas ver se tem ligação à massa Ou ligas uma lampada de teste(ou busca-polos 12v) com fios compridos e ligas um ao (+) da bateria e tocas nos fios um a um (isto com o motro em ponto morto) depois vês em quais dos fios acende. Despois colocas engatada em 1ª ou 2ª e testas de novo e o fio que antes acendia e agora já não acende é o fio que liga ao sensor . A esse deve ser ligado a luz de neutro Nuno | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 02, 2010 9:59 pm | |
| E para testar o interruptor do neutro como faço? se aquilo só sai o fio azul de lá? cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 02, 2010 10:08 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- E para testar o interruptor do neutro como faço? se aquilo só sai o fio azul de lá? cumps
Já não me lembro se o fio liga num parafuso ou se sai directamente de lá dentro mas basicamente fazes o mesmo ligas um dos fios do buscapolos ou lampada ao (+) e o outro ao parafuso do sensor e testas com o motor engatado e em p.morto Caso o fio saia directamente de lá dentro podes tentar um truque : usa uma agulha e fura o isolamento do fio atravessando o condutor e ligas a lampada nessa agulha assim não precisas de cortar o fio quando retirares a agulha o isolamento fecha-se sozinho Nuno | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Qui Dez 02, 2010 11:34 pm | |
| Boas... eu fiquei calado porque o Nuno (webmonstro)tem estado a dar-te as dicas todas certas Mas deixa dizer as coisas doutra maneira isto é o que sai de dentro do motor... 3 fios brancos (para o rectificador) 2 que não me lembra a cor (pic up) 1 Azul que é o interruptor de Neutrotens que verificar continuidade nesse fio com a massa da mota (uma zona do quadro ou motor sem tinta) | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sex Dez 03, 2010 12:31 am | |
| Boas,
amanha vou fazer o teste desligo o chicote, meto o multímetro em continuidade no fio azul e encosto a massa!
e vou mudando de mudança certo??
já agora é fácil de substituir o interruptor???
cumps MUITO OBRIGADO PESSOAL PELA A AJUDA | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sex Dez 03, 2010 1:04 am | |
| - NunoM90 escreveu:
- amanha vou fazer o teste desligo o chicote, meto o multímetro em continuidade no fio azul e encosto a massa!
e vou mudando de mudança certo?? é isso mesmo - NunoM90 escreveu:
- já agora é fácil de substituir o interruptor???
Agente depois vê isso, se for necessário (quase de certeza ) ABR | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sex Dez 03, 2010 6:45 pm | |
| Boas,
testei hoje com o multimetro o neutro e não da sinal nenhum!! Está avariado como posso o substituir??
Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Sex Dez 03, 2010 7:26 pm | |
| boas tens que tirar o pedal das mudanças (parafuso chave 10mm) a tampa de plástico do pinhão de ataque (parafusos sestavados interiores de 5mm) e fica assim: Algures nessa zona tens o fio ligado com um terminal de olhal... tens que verificar se ele está bem ligado, e se não está partido e a precisar apenas do fio novo... mas agora não sei se quando tirares o interruptor se não vai sair o óleo do motor pelo buraco... Por isso deves confirmar o estado do fio e da sua ligação ao interruptor (parafuso estrela)... Aqui podes ver como é a peça e o preço é uma peça parecida ou igual a está | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Dom Dez 05, 2010 10:56 pm | |
- boas
Para evitar que saia oleo, basta inclinar (bastante) a mota em sentido contrário encostando a uma parede ou qq coisa. Mas eu aposto que seja só o fio partido/má-ligação. Nuno | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Seg Dez 06, 2010 7:33 pm | |
| boas, quem dera que fosse fio partido mas não é!!! | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Seg Dez 06, 2010 10:07 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- boas, quem dera que fosse fio partido mas não é!!!
Voltas-te a testar o interruptor com o multímetro ??? basicamente é repetir o teste da continuidade, só no parafuso estrela... mas tens que limpar muito bem o parafuso... porque o fio pode estar partido uns centímetros acima do interruptor... Se ele não funcionar desta forma, tens que o tirar inclinando a mota para o outro lado (como o Nuno disse), para não sair o óleo do motor... ABR | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Seg Dez 06, 2010 11:56 pm | |
| Boas, eu fiz vários testes, até fiz desde o parafuso do interruptor até ao fio azul que está ligado directo ao preto no painel! ta sempre piiiiiiii.... medi entre o azul e o preto e tem la 12v, alterei de mudança sempre 12v, o interruptor ta sempre On. Uma duvida que eu tenho é possível trocar o vedante do selector de velocidades?? Ou é preciso abrir o motor e tirar o veio fora?? Reparei que sai de la umas pingas de oleo!! Outra coisa que vi é o pedal de velocidades já foi soldado secalhar é por isso que forçou o vedante! Sambem reparei que meteram la uma cola qualquer ou silicone! Eu tirei umas fotos para verem! Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Dez 07, 2010 12:57 am | |
| Boas Essa fuga de óleo é muito fácil e barata de se resolver Retentor para o pedal das mudanças (peça nº 8) Não é preciso abrir nada no motor apenas tirar o pedal das mudanças... e basta espetares uma chave de fenda pequena e obrigares o gajo a sair... depois limpas tudo muito bem... e metes o novo... Atenção: que o oleo do motor sai por ai, tens que tombar a mota para o lado... Um aparteA tua corrente e o pinhão de ataque não são de origem... e na porca do pinhão de ataque, eu não vejo a anilha dobrada que tranca a porca até pode estar, e não dar para ver na foto Nesta foto (em baixo) temos a porca e a tal anilha... a anilha tem duas orelhas, e uma dessas orelhas deve estar dobrada para que a porca não se desaperte... se a anilha das orelhas não segurar a porca, vai saltar-te a corrente pinhão de ataque em movimento e partir-te o motor todo, e sem falar numa possível queda, que em certos locais pode ser a morte do piloto... É APENAS UMA QUESTÃO DE TEMPO Se eu vi mal esquece lá isso... ABR | |
NunoM90
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Dez 07, 2010 8:03 pm | |
| Boas.
Não é de origem?? A de origem é da marca DID?? Sim não tem essa anilha de segurança! onde posso comprar? Na yamaha?
E em relação ao "silicone" porque sera que está ali??
Cumps | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 Ter Dez 07, 2010 9:31 pm | |
| - NunoM90 escreveu:
- Boas,
Cumps Boas Não sei se já fizeste mas faz o teste ( o unico necessário ) para teres a certeza que o sensor esta´ ou não bom. coloca o multimetro em posição de Oms (para medires resistência ou continuidade) e desliga o fio que está ligado no sensor (desapertas o parafuso estrela) Agora mede a resistência entre o parafuso e a massa (blco do motor) deve ser infinito com a mota engatada e deve ser nulo ou zero com a mota em neutro. Se não eé o sensor avariado Se não estiver avariado então mede a continuidade entre as duas pontas do fio que liga ao sensor e que vai ao painel Um abraço Nuno | |
| Assunto: Re: Problemas Electricos XT 600 | |
