| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui Mar 09, 2017 11:59 pm | |
| - kapataz escreveu:
- webmonstro escreveu:
- Tanto faz ....
Mas isto dos díodos é só para o caso de ter os 4 piscas piscarem ao mesmo tempo. E esse tanto faz é em que fios da ficha da minha foto?
só vendo no esquema (que ano é ? ) em princípio será verde e castanho , neste esquema: indica que são ao centro na ficha mas não é isso que aparenta na tua foto segue os fios da lampada do painel , e serão esses que têm de ser alterados , um deles vai ao diodos no lado que estão juntos , o outro vai à massa | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Dom Mar 12, 2017 6:09 pm | |
| Portanto a lampada de aviso tem dois fios , que é o verde escuro e o castanho escuro(os da ponta do lado direito da minha foto). Coloquei os diodos nesses fios(como o esquema do webmostro) , que me anularam o ligar dos 4 ao mesmo tempo, mas a luz do painel continuar sem aceder. O que estou a fazer de errado? estou a usar diodos 1n4148. | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Dom Mar 12, 2017 6:26 pm | |
| - kapataz escreveu:
- Portanto a lampada de aviso tem dois fios , que é o verde escuro e o castanho escuro(os da ponta do lado direito da minha foto).
Coloquei os diodos nesses fios(como o esquema do webmostro) , que me anularam o ligar dos 4 ao mesmo tempo, mas a luz do painel continuar sem aceder. O que estou a fazer de errado? estou a usar diodos 1n4148. vamos a ver , desses dois fios um deles liga à saida junta dos diodos o outro fio liga a massa os diodos devem ficar assim : Atenção à orientação do diodo , ele deve ter um risco (branco ou preto) e deve estar na posição do risco vertical que está no desenho em cima | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Dom Mar 12, 2017 8:41 pm | |
| Vou verificar novamente , depois dou novidades. | |
dpedro
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: montar piscas de led´s Qui Jan 25, 2018 12:00 am | |
| Óptimo tópico, com muita informação. Já a algum tempo que andava atrás disto. | |
| Assunto: Re: montar piscas de led´s | |
