| XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Ter Out 14, 2014 7:03 pm | |
| Algumas tem esse problema de origem vieram mal apertadas eventualmente desapertando, algumas 660 também sofrem do mesmo mal | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Ter Out 14, 2014 11:49 pm | |
| Bom assim fico mais descansado, e quando desaperta costuma fazer mais algum dano (na cambota ou qualquer outra peça la de dentro)? ou é so voltar a apertar e ta bom? | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Out 15, 2014 8:10 am | |
| Nunca vi uma não pegar por isso apenas vi algumas a fazer barulho, depois foram apertadas | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Out 15, 2014 9:51 am | |
| hum ok, assim ja é mais estranho. ele o que me disse a mim foi isso, que a porca desapertou e trancou o motor. Mas pronto logo se ve entao quando for para voltar a liga-la se era mesmo so daquilo, neste momento o mecanico esta a espera que cheguem as juntas e um retentor. Quando tiver mais novidades venho ca comunicar, obrigado | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Nov 12, 2014 11:34 am | |
| Esse micro-filtro estava consideravelmente sujo. Mas ficou boa a mota? | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Nov 12, 2014 11:43 am | |
| Bom ainda nao esta terminado o trabalho, como nao tenho muito tempo para mexer nela na 2ª foi para tirar o carburador fora, ontem foi para abri-lo e voltar a fechar e hoje ou amanha é que devo voltar a montar tudo... Portanto daqui a 1 ou 2 dias venho ca responder-te a isso eheh. Entretanto tambem vou por um filtro de gasolina no tubo que liga a torneira ao carburador pelo sim pelo nao, pois nao fiquei muito confiante naquela torneira e assim evito ter que voltar a abrir o carburador por este motivo... | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Nov 12, 2014 12:17 pm | |
| - Luis M escreveu:
- Bom ainda nao esta terminado o trabalho, como nao tenho muito tempo para mexer nela na 2ª foi para tirar o carburador fora, ontem foi para abri-lo e voltar a fechar e hoje ou amanha é que devo voltar a montar tudo... Portanto daqui a 1 ou 2 dias venho ca responder-te a isso eheh. Entretanto tambem vou por um filtro de gasolina no tubo que liga a torneira ao carburador pelo sim pelo nao, pois nao fiquei muito confiante naquela torneira e assim evito ter que voltar a abrir o carburador por este motivo...
Sim isso é o melhor a fazer, eu também fiz o mesmo. | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Nov 14, 2014 2:10 am | |
| Bem é assim o trabalho ainda nao esta terminado a 100%. Ja teve a trabalhar mas ta estranha, quando se puxa o ar ela em vez de ganhar rotaçao, perde-a. Ta a fazer um fumo preto. Acho que ha qualquer coisa que tem de se afinar no carburador, sugestoes? | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Nov 14, 2014 8:04 am | |
| Parece gasolina a mais pode estar a boia presa | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Nov 14, 2014 5:38 pm | |
| Hum caso fosse a boia presa nao ia sair a gasolina em excesso pelo tubo de retorno? hoje vou tentar ver se foi aquele parafuso piloto que ficou mal afinado, fiquei com alguma desconfiança nesse parafuso... | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Nov 14, 2014 6:14 pm | |
| - Luis M escreveu:
- Hum caso fosse a boia presa nao ia sair a gasolina em excesso pelo tubo de retorno? hoje vou tentar ver se foi aquele parafuso piloto que ficou mal afinado, fiquei com alguma desconfiança nesse parafuso...
mas mexeste no parauso da mistura ? e contaste as voltas antes de o tirar ? | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Nov 14, 2014 8:11 pm | |
| sim mexi, contei 5 voltas a desapertar, quando voltei a apertar contei as 5 voltas mas nao ta muito boa... tive agora a andar com ela e ela com o punho enrolado desenvolve bem sem problemas nenhuns, mas ao relanti e com o punho enrolado so o suficiente para ir a mesma velocidade ela vai-se a engasgar toda e com um trabalhar diferente... | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Nov 14, 2014 9:37 pm | |
| 5 parece me muito, mas o melhor é afinar com o motor a trabalhar, arranha uma ponteira tipo fenda para poder ajustar com o carburador montado, com o motor quente, baixas o relantim e depois ajustas o parafuso da mistura a fechar ate o relantim baixar depois abres meia volta. | |
Luis M
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Dom Nov 16, 2014 7:14 pm | |
| Mas esse parafuso da mistura pode ter influencia com o facto de quando abro o ar com ela a frio em vez de ganhar rotaçao, perder? ainda nao tive oportunidade de ir la testar esse parafuso... | |
| Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas | |
