 xt600 a falhar
Nuno.Cruz
tintas72
7 participantes
tintas72
xt600 a falhar Star310
tintas72
Moto : Dr350Se
xt600 a falhar Empty
MensagemAssunto: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeQui Dez 01, 2011 9:58 pm
como já tinha dito noutros tópicos a minha xt falha não em aceleração até desenvolve bem, mas a rolar devagar nas 2500rpm 3000 soluça ,acelero um pouco não faz ou não noto.
Troquei as falanges e vela nova e ficou na mesma, hoje vi a folga das válvulas e desmontei e limpei o carburador e continua a falhar.
No carburador o primário tinha muito carvão ou fuligem não sei se é normal, limpei tudo verifiquei afinação das agulhas, estavam no meio das 5 ranhuras penso que é afinação de fabrica, verifiquei também o diafragma esta tudo bem.
Só me resta a parte eléctrica mas para essa tenho que a levar ao mecânico(não percebo nada).
Porque que o fio verde e branco do cdi costuma partir-se, o meu parece estar bem,será da bobine que liga á vela.
xt600 a falhar Xt020
xt600 a falhar Xt019
Nuno.Cruz
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 12:20 am
xt600 a falhar 1130193320 isso é carvão no carburador?? xt600 a falhar 1130193320
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 12:52 am
xt600 a falhar 680704
o mais parecido que vi com isso foi este...
mas parece-me menos mascarrado Suspect
xt600 a falhar CIMG1131
tintas72
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 1:54 pm
de facto é mesmo carvão ou fuligem, parece que faz escape para dentro do carburador.
Edgar, esse carburador parece novo comparando com o meu.
Não sei qual a causa será a válvula que não veda bem, será descontrol no tempo de ignição.
Vai para o mecânico da marca.
Obrigado.
xt600 a falhar 919911
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 2:35 pm
Esse motor precisa urgentemente de atenção!!!!
O que se deverá estar a passar é que as válvulas de admissão não estão a vedar correctamente.
Isso no mínimo significa desmontar a culassa, rodar válvulas, vedantes de válvulas novos e montar tudo de novo.
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 3:26 pm
Pois... não sei xt600 a falhar 680704
disto pouco percebo xt600 a falhar 680704
se é normal ou não xt600 a falhar 680704
para mim desde que a mota ande a 100% tudo é normal xt600 a falhar 796959
mas dentro de umas semanas vou abrir um carburador esse carburador da foto que postei...
para dar um vista de olhos e limpar ou soprar se necessário... porque a mota tem dificuldades em pegar a frio...
Quando tirei essa foto... salvo erro a mota tinha 16 mil kms
encontrei outra foto dum com 90 mil km
Segundo o dono que é eng. mecânico diz o seguinte:
- Carburadores:
Estes estavam em razoável estado de conservação e pouco danificados por "mecânicos", porém, a cuba da boia estava bem corroída pela gasolina brasileira...
xt600 a falhar 30102011801
Fonte: http://xt6003tbemreforma.blogspot.com/ xt600 a falhar 37087
Código:
Eléctrico não acredito xt600 a falhar 546328
porque normalmente quando é eléctrico falha é em altas xt600 a falhar 546328
a folga da vela faz isso... e o filtro de ar entupido... faz falhar as baixas... principalmente a folga da vela...
ou se tiveres com alguma fuga de óleo para o cilindro pelas válvulas ou segmentos...
talvez origine que comece a isolar a vela...
mas isto é a falar pela lógica das coisas xt600 a falhar 37087
angelo_lopes
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 11:29 pm
tintas72 escreveu:
No carburador o primário tinha muito carvão ou fuligem não sei se é normal, ...
Não é normal. O carvão está do lado do filtro, por este lado só deve entrar ar ainda por cima filtrado.
Onde há carvão é precisamente na câmara de combustão gerado pela própria combustão. Se está a ser feito um retorno e o carvão está a vir para a admissão é porque as sedes das válvulas não estão a vedar, e no tempo do escape os gases estão a ir não só para o escape mas também a fazer novamente marcha-a-trás para o carburador.
Não sei quantos quilómetros tem a tua Moto, mas tudo leva a crer que o motor está a precisar de uma manutenção não muito complexa que é rodar as válvulas.
Abraço,
http://www.angelolopes.com
tintas72
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSáb Dez 03, 2011 7:24 am
Citação :
Boas, a mota tem 14000KM que acredito serem reais dado o estado geral, livro de revisões tudo em ordem,mota toda original ,pneus de origem, mudei o de trás estava gasto o que é normal com estes KMs.
Do que percebo de mecânica também acho que só pode ser má vedação das válvulas.
tintas72
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeQua Dez 14, 2011 8:26 pm
levei a mota para a oficina desmontaram e aconteceu o que eu mais temia, por pouca utilização esta toda lixada.
Válvulas que estão com a folga correcta mas não vedam, tem que ser rodadas e levar vedantes de óleo novos.
A embraiagem fazia um ruído mal accionava a manete, deduzi que fosse o rolamento de encosto e é mas também a vareta que o puxa( tem ferrugem e os roletes do rolamento todos marcados quando devia ser liso).
Os discos da embraiagem tem que ser novos pois estão gastos, parece que agarraram e tem ferrugem nas placas de fricção e provoca o desgaste prematuro.
Tudo isto por estar parada muito tempo só andando ocasionalmente, estive a ver o livro de revisões e para fazer a primeira revisão dos 1000kms, levou 3 anos.
Espero que não apareça mais nada, tipo segmentos do pistão, mas ela pegava bem e puxava bem.
Pensava eu que estava a fazer um bom negocio por ter poucos kms. xt600 a falhar 11244
Uma coisa aprendi e aconselho, ponham a mota a trabalhar pelo menos uma vez por semana.
angelo_lopes
angelo_lopes
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeQua Dez 14, 2011 8:48 pm
Muito bem. Eu tive a sorte de o anterior proprietário ter esse cuidado e até fazia uma coisa de que eu nunca tinha ouvido falar. Tinha sempre o depósito de gasolina atestado para não ganhar ferrugem. Sempre a aprender
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeQui Dez 15, 2011 11:33 am
tintas72 escreveu:
Voltando a trás com este assunto...
recentemente abri um carburador com 25 mil e não tinha carvão nenhum
alias nem tinha qualquer tipo de sujidade xt600 a falhar 964551
https://picasaweb.google.com/115904416484987790986/Manutencao52000KmUP#5686069262837713490 xt600 a falhar 37087
tintas72 escreveu:
Sobre a embraiagem
é normal ela fazer algum ruído quando está fria ou quando tem o nível do óleo muito baixo
podes ver o ruído ao minuto 1:15
Ainda sobre a embraiagem
Se fores trocar tudo o que falam pode ultrapassar os 250€ em material
eu e o Jarod trocamos isso tudo por menos de 100 e poucos €
http://www.clubextportugal.com/t1402-problema-embraiagem-xt600e xt600 a falhar 37087
100 e pouco para os discos todos (ferro e os de ferodo) molas, e junta...
12€ para o rolamentos de encosto
tintas72
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeQui Dez 15, 2011 1:58 pm
Citação :
Pois vou ter lá uma boa conta, mas a mota esta na yamaha, tudo desmontado, arranja-se, pelo menos não penso mais naquilo.(espero eu)
Tenho que encarar isto como uma primeira revisão.
b_h_almeida
b_h_almeida
Moto : XT 600E
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Mar 02, 2012 11:48 pm
Era para abrir um topico, mas visto que vamos falar de problemas identicos acho que não ha problemas..
A minha xt tem andado a falhar quando vamos em 5 a uns 140/ 150, parece falta de gasolina, tem revisão feita, vela nova e filtro de ar novo.
Agora não sei bem o que fazer Question
Alguem me pode dar umas dicas??
Obrigado xt600 a falhar 919911
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Mar 02, 2012 11:51 pm
b_h_almeida escreveu:
A minha com esses sintomas, embora a menos velocidade cerca dos 120, eram as falanges de admissão...
b_h_almeida
b_h_almeida
Moto : XT 600E
MensagemAssunto: Re: xt600 a falhar   xt600 a falhar Icon_minitimeSex Mar 02, 2012 11:56 pm
A minha com esses sintomas, embora a menos velocidade cerca dos 120, eram as falanges de admissão...[/quote]
Obrigado,
Vou começar a pesquisar preços, achas que dá para as mudar em casa??
xt600 a falhar
» XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas
» Motor a falhar
» Continua a falhar
» XT600E a falhar de motor
» XTZ660 a falhar a frio
