Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Set 17, 2014 1:10 pm
Esses cabos dos piscas estão um pouco desamparados e à mercê da LAMAAAA mas, se calhar, é provisório
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Set 17, 2014 1:19 pm
krieg escreveu:
Nunca se queixaram...
Mas agora também ja estão noutra mota.
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qua Set 17, 2014 3:01 pm
Então é porque foi pouca lama offroad fraquito
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Qui Set 18, 2014 1:31 pm
Pessoal ainda voltando ao assunto do cdi, ele pode influenciar o motor de arranque? o meu motor de arranque começou a ter um trabalhar estranho, fiquei sem bateria e acabei por nao conseguir por a mota a bombar, ele roda mas com um barulho diferente do normal. Tenho de voltar a carregar a bateria e experimentar a ligar a ver se pega...
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 9:36 am
Pessoal deixo aqui um video de quando dou ao start na XT, tem um trabalhar estranho mas nao faço ideia se o cdi possa estar relacionado... que dizem disto?
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 12:33 pm
Até parece da bateria... tens como medir a voltagem?
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 1:42 pm
Bateria nao pode ser, tinha estado a carregar a noite toda com um daqueles optimizadores
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 1:55 pm
Luis M escreveu:
Não , são circuitos separados até podes nem lá ter o cdi que o motor de arranque funciona na mesma
pode ser do Relê
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 3:39 pm
Luis M escreveu:
pode ser do Relê
Acabei de fazer a tal ligaçao direta ao relê e roda exactamente da mesma forma que ta no video
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 6:16 pm
Talvez escovas do motor de arranque?
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Set 19, 2014 9:06 pm
Experimenta com uns cabos a outra bateria
ou já experimentas-te??
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sáb Set 20, 2014 2:13 pm
sim ja tinha experimentado isso edgar e o motor de arranque funciona da mesma forma... entretanto tive agora a tentar pegar de empurrao e tambem nada feito, parece que ou é a gasolina que nao ta a entrar ou é electrica que nao ta a funcionar...
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sáb Set 20, 2014 2:33 pm
Experimenta tirar a vela, e ligada ao cachimbo aproxima da cabeça de motor enquanto dás à partida para ver se chega faísca à vela
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Sex Out 10, 2014 6:12 pm
Bem pessoal estou tramado, fui na segunda deixar a mota na oficina e parece que tem o motor gripado, aparentemente sera o piston gripado diz ele mas so abrindo para ver ao certo o que é... talvez isso explique o porque do motor de arranque trabalhar daquela forma (digo eu, nao sei). desejem-me sorte para sair desta embrulhada
Luis M
Moto : XT 600
Assunto: Re: XT600 começa a falhar a velocidades mais elevadas Ter Out 14, 2014 6:08 pm
Bem, no meu post anterior tinha dito que tinha o motor gripado, o mesmo ja foi aberto e afinal nao é uma situaçao tao grave como se previa... o que aconteceu foi uma porca da cambota que desapertou e trancou o motor, dai o motor de arranque trabalhar daquela forma que pus no video. Agora questiono-me: como é possivel uma porca da cambota desapertar assim? alguem tem alguma ideia?
