| Vela não faz faísca !!! | |
+6Kleber Lima Edgar Paulo Neto bmbelo Jorge Helder 10 participantes |
bmbelo
Moto : Suzuki GSX 750 Inazuma
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 2:30 pm | |
| - Helder escreveu:
- O facto de carregar na embraiagem ao ligar a moto ou carro, mesmo estando em ponto morto, foi um habito que adquiri baseado neste argumento: o motor de arranque tem que puxar pelo motor+embraiagem+caixa. Com a embraiagem a fundo, o motor de arranque só tem que puxar pelo motor.
Se faz sentido ou não, para te ser sincero nunca pensei bem sobre o assunto para ter a certeza, mas como já criei esse habito.....
Mas porquê faz algum mal?? Estás 100% correcto. É um hábito saudável e que também tenho. Poupas o motor de arranque e bateria. A folga está um pouco acima da especificação....não queres paertar um pouco o eléctrodo para 0.8mm e ver se já pega com a vela antiga?! | |
Kleber Lima
Moto : XTZ 660 - 99
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 3:36 pm | |
| Realmente ja tinha ouvido isso de carregar na embraiagem, mesmo em ponto morto, mas achava que isso não influênciava em nada nem pra bem nem pra mal... Mas assim ja fiquei a saber!!! @Helder Este é o kit de ferramentas da XTZ 660 | |
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 10:39 pm | |
| - Kleber Lima escreveu:
Kit maravilhoso Adorava ter um, ou basicamente os três primeiros elementos a contar da esquerda. O primeiro a contar da esquerda é um aumento! Certo? E a segunda e nona chave a contar da esquerda, para que servem? | |
bmbelo
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Sex Out 26, 2012 9:12 am | |
| Tive a sorte de comprar uma burra parecida à tua com 18 anos, 18k kms e com o kit intacto e no sítio ainda por abrir... | |
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 11:38 am | |
| ola tambem nao sei para que serve a segunda e nona chave... sera para o amortecedor e para os raios? abraço | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 2:33 pm | |
| - efortuna escreveu:
- ola
tambem nao sei para que serve a segunda e nona chave... sera para o amortecedor e para os raios? abraço Onde é que está a foto com as chaves numeradas... | |
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 3:02 pm | |
| ola Jorge as chaves nao estao numeradas, mas como se estava a falar antes, é contadas da esquerda para a direita.. "Kit maravilhoso Adorava ter um, ou basicamente os três primeiros elementos a contar da esquerda. O primeiro a contar da esquerda é um aumento! Certo? E a segunda e nona chave a contar da esquerda, para que servem?" | |
RuiF
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 3:19 pm | |
| ola a numero 4 nao é uma chave.. é o cabo para a numero 5... a numero 5 de um lado é estrela do outro é fenda... encaixa-se no cabo numero 4 para se usar a que precisar-mos... abraço | |
RuiF
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 3:49 pm | |
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 4:22 pm | |
| neste kit nao falta uma chave 19 para a roda trazeira?? | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 4:58 pm | |
- ola Jorge
O primeiro a contar da esquerda é um aumento! Certo? E a segunda e nona chave a contar da esquerda, para que servem?" Olá efortuna Fiz a pergunta porque na altura não abriu nenhuma foto, agora sim... ... e sim, a 1º serve para ter mais balanço com a 2ª e 8ª chave,e tambem acertas-te na sua utilização! Acrescento que a 2ª tambem dá para apertar a porca e contra-porca de direção. | |
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Mar 07, 2013 5:01 pm | |
| fixe.. ja aprendi mais qualquer coisa hoje... entao e em relaçao a chave 19 para a roda trazeira? neste kit nao falta aqui esse chave? | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! | |
