| xt 600e sem faisca na vela | |
lito_vitor
Moto : warrior xt 600e
| Assunto: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 9:47 pm | |
| Boas caros amigos, Como disse na minha apresentação a minha "nova" moto esta-me a dar problemas com a instalação eléctrica. Quando comprei o motor da xt 600e ele veio com o chicote principal, cdi, retificador e 2 reles de pertencentes ao arranque do motor de arranque. Atraves de vários esquemas eléctricos consegui colocar o motor de arranque a trabalhar correctamente mas quando fui verificar se chegava corrente a vela... nada.. nem uma pequenina faisca. Ja perdi algumas horas de volta da instalação mas nao consigo dar com o problema. Tambem tive a moto num mecanico 2meses mas ele so olhou para ela nem lhe tocou.. mas sempre que eu ligava tinha mil e uma desculpas para nao lhe mecher... Resumidamente a vela e nova, o cabo da vela tembem, retificador ja esprementei 2 , bobine do motor nao testei , e cdi tambem não. | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 9:54 pm | |
| Ainda nunca olhei para um esquema de uma xt,mas o rectificador de corrente não serve para a vela (a não ser que estejas a dar o nome errado á peça certa ),apenas para os outros componentes eléctricos.Tens é a bobine da vela (julgo que se chama assim)aquela peça cilíndrica onde se liga o cabo da vela.Podes ver num esquema caso tenhas qual é o fio que vem da bobine responsável por levar a corrente á bobine da vela e ver se o problema está antes ou depois da bobine da vela. | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 10:14 pm | |
| A xte usa ignição por tci ou seja trabalha a 12v , logo o regulador é importante sim. De qualquer forma começa por ver os valores das bobines para ver se estão em bom estado, depois vê se o circuito de corta corrente esta bem ligado, provavelmente será um dos circuitos de corte que esteja a impedir a faísca | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 11:02 pm | |
| Webmonstro tens toda a razão.Tens gerador,rectificador,unidade de ignição(cdi),tudo isso faz parte da ignição,não fazia ideia.Tive a dar ali uma olhada no esquema.Não vai ser fácil explicar.Talvez fosse boa ideia experimentar um cdi que funcione,mas antes ter a certeza que está tudo bem,não vá o cdi morrer. Não vai ser nada fácil ajudar assim. Eu começava por ver a bobina de ignição ou vela,se a corrente chega à entrada e ia indo dai pra trás
Tens um fio preto no CDI que liga na massa -
O azul/amarelo e o verde/branco que entram no cdi devem ter corrente + sempre que o motor rodar,vem do gerador.
Depois de ligares a chave tens :
No cdi o Azul/preto com massa - caso não chegue lá tens que verificar o interruptor de embraiagem e o de cavalete lateral (descanso )
Na bobina de ignição (vela) vermelho/branco com corrente +
O rectificador tem um cabo preto que liga na massa -
Eu começava por ai.Espero ter interpretado bem o esquema,pois tenho que estar sempre a passar a página para baixo e para cima no pdf para ler a legenda. Espero pela opinião dos mais entendidos eu nunca mexi na instalação eléctrica de nenhuma Xt600. Agora vou deitar-me que estou estafado de estar aqui em frente ao pc | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 11:16 pm | |
| Eu estou no telemóvel e não tenho aqui o esquema mas os fios que vem do gerador não tem sempre corrente, tem um pulsar que da sinal, é difícil de medir, por isso se mede a resistência das bobines com as fichas desligadas, eu começava por ai depois verificava positivo e massa no cdi quando se liga a chave, depois o fio que faz o corta corrente do cavalete e sensor de ponto morto e manete de embraiagem. Atenção que o motor da 3tb e 4pt tem diferenças ao nível da instalação, a 3tb tem um rele que as posteriores não tem | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 11:22 pm | |
| Sim é verdade que os fios que vêm do gerador não têm sempre corrente.Quando o volante magnético roda e o pick-up (não sei se é assim que se chama) detecta o íman que está no volante é que se gera corrente,que são tantas vezes quanto a rotação do motor,certo ? Estou a tentar ajudar mas também a querer aprender. Já vi que o webmonstro percebe disso é melhor fazeres mais caso dele do que de mim | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Ter Out 28, 2014 11:28 pm | |
| Toda a ajuda é válida, apenas penso ser mãos provável o problema esteja nos corta correntes, porque normalmente não se da tanta importância a esses circuitos, mas basta a luz do neutro não estar ligada que ela já não vai ligar. Alem disso há também uns diodos na instalação escondidos no lado esquerdo junto ao banco, podem estar desligados ou assim, mas sem uns testes com multinetro andamos as cegas | |
lito_vitor
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qua Out 29, 2014 10:47 am | |
| Desde ja agradeco a todos a ajuda. Em relação a bobina da vela ja esprementei 4 bobines diferentes mas pertencentes ao motor xt 600. A outras sugestões dadas por vos tem sentido mas nao no meu caso porque eu nao tenho qualquer tipo de comandos nem sensores, a unica coisa que vinha com o motor xt era o chicote principal , retificador, bobine, reles de start. Nao tenho cheves nem nada... :( :( Se ouver alguem no fórum da jona de Coimbra que possa fazer o teste ao meu cdi , agradeço.
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qua Out 29, 2014 11:17 am | |
| precisas sempre de um interruptor ou chave , Mas já testaste se tens 12v quando esta ligado? | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qua Out 29, 2014 12:17 pm | |
| Testar 4 bobinas nem sempre é o melhor o melhor é usar uma que foi testada e que sabemos que está boa qualquer oficina tem um aparelho para testar a bobina e normalmente o teste dura 1 minuto e nunca se paga esse serviço. Uma simples pergunta... As luzes acendem? a buzina apita ?tudo funciona, e apenas não trabalha o motor ? - Mike MPC escreveu:
... ... destes fios vem apenas um tímido sinal em voltes pois vem do pickup mas se um deles não tiver contacto é o suficiente para não haver faisca ABR | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qua Out 29, 2014 12:33 pm | |
| espera aí já vi que colocaste um motor XT 600 numa moto 4 Warrior certo ?
Nesse caso vais sempre precisar de um interruptor ou um canhão de igniçao a não ser que faças aí uma grande alteração à instalação electrica , a instalação da warrior não deve dar grande compatibilidade
Pessoalmente fazia de raíz uma instalação nova.
Mesmo não tendo descanso nem sensor de embriagem tens sempre que fazer com que o CDI "pense" que está em ponto morto e descanso para cima , caso contrário não vai trabalhar | |
lito_vitor
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qua Out 29, 2014 8:39 pm | |
- espera aí já vi que colocaste um motor XT 600 numa moto 4 Warrior certo ?
Mesmo não tendo descanso nem sensor de embriagem tens sempre que fazer com que o CDI "pense" que está em ponto morto e descanso para cima , caso contrário não vai trabalhar Sim e isso caro amigo warrior com motor da xt 600e :) :) Basicamente é o que estou a fazer. Tipo tirei todos os fios que nao tinha ligação e mantive so os do cdi, retificador, bobine.. | |
lito_vitor
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qua Out 29, 2014 8:46 pm | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qui Out 30, 2014 12:02 am | |
| O regulador de corrente precisa de ter uma ligaçao de massa no corpo para funcionar
De que ano é o motor ? antes ou dpois de 96 ?? | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela Qui Out 30, 2014 12:34 am | |
| ok aqui tens o esquema : Atenção que a bobine tem dois ligadores (um laranja que liga ao CDI e outro Branco/Vermelho ) O e R/W no esquema em cima O Vermelho/Branco tem de ser ligado a 12v O laranja vai ao CDI Ou seja duas ligaçoes de 12v uma na bobine e outra no CDI O CORPO DA BOBINE TEM DE SER LIGADO A MASSA No CDI tens de ter : 12v no fio Vermelho/Branco R/W no esquema em cima Dois pickups ligados Salvo erro azul/amarelo e verde/branco L/Y e G/W no esquema acima Alem disso há duas ligações que devem ser ligados à massa (os dos sensores de neutro e sensor de embriagem ) um preto e um preto/branco B e B/W no esquema acima eito isto tudo e deves ter faisca Aqui o esquema "minimo" para funcionar : | |
| Assunto: Re: xt 600e sem faisca na vela | |
