| FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA | |
HERBERTE BONFIM ALVES DIA
Moto : TDM 850 1998
| Assunto: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Ter Jan 04, 2011 1:11 am | |
| Irmaos XTzeiros de portugal, socorro!!!!
Adquiri uma teneré 1988 2TY com um aparente pequeno problema, não provocava centelha na vela de ignição. Tentei resolver o problema com meus conhecimentos, examinei toda parte elétrica, inclusive comprei um chicote elétrico completo original e nada da moto funcionar. A Tê está na oficina de elétrica a mais de 15 dias e nada foi achado.
Peças testadas: CDI - Ok Bobina de Ignição - Ok Bateria - Ok Estator - Ok Aterramentos - Ok Fiação - Ok Bobina de Pulso - Ok
Alguém pode me dar uma ajuda???? | |
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Ter Jan 04, 2011 1:41 am | |
| - HERBERTE BONFIM ALVES DIA escreveu:
- Irmaos XTzeiros de portugal, socorro!!!!
Alguém pode me dar uma ajuda???? Boas Aterramentos não sei o que é talvez queiras dizer massa ou negativo... Estator deve ser a bobina de ignição Das coisas testadas falta ainda algumas coisas... 1.Fusível principal 2. Bateria 3. Vela de ignição 4. Faísca 5. Resistência do cachimbo de vela 6. Resistência da bobina de ignição 7. Interruptor principal 8. Interruptor de parada do motor (“ENGINE STOP”) 9. Interruptor do cavalete lateral 10. Interruptor do “Neutro” 11. Interruptor de embreagem 12. Resistência da bobina de pulso13. Conexões do sistema de ignição | |
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Ter Jan 04, 2011 2:04 am | |
| Boas A Ténéré 1988 2TY é de Kick Start ???? (pedal...) ABR | |
Moto : TDM 850 1998
| Assunto: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Qua Jan 05, 2011 11:56 pm | |
| Grande Edgard! Essa TÊ só tem partida elétrica (start), não tem pedal. Os itens que vc mencionou foram todos verificados. O eletricista está rebobinando novamente, as duas bobinas de força do estator (as que geram centelhas), espero que corrija o problema. Moto Abraço | |
Moto : TDM 850 1998
| Assunto: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Seg Jan 24, 2011 1:06 am | |
| Olá pessoal!!!
Até que enfim conseguimos resolver o problema da TÊ, testamos 3 cdi´s originais e nada de centelha a moto não aceitou, mas o jeitinho brasileiro resolveu o problema, adaptamos um cdi de XLX 350 Honda e foi vapt/vupt, centelha até dizer basta.
Abração a todos que participaram do forum.
Herberte | |
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Seg Jan 24, 2011 1:25 am | |
| boas 3 CDI´s estava difícil... mas o importante é ter a Ténéré a trabalhar ABR | |
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Seg Jan 24, 2011 2:17 pm | |
| Como é que 3 CDI originais não deram????
Eram uns que estavam espalhados pela oficina porque também não estavam em condições, só pode... | |
Moto : TDM 850 1998
| Assunto: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Ter Jan 25, 2011 1:45 pm | |
| Olá Vortuna!!
Tenho mais uma Tê 2VG ano 90 e meu irmão tem uma outra TÊ 89 todas funcionando normalmente as quais foram tirados os cdi´s para serem testados. Além dessas, havia outra TÊ na oficina de cliente, que também foi testado o CDI, inclusive de outras motos de marcas diferentes que ali estavam. Testamos também um CDI novo e nada.
Acontece que diante de tantas tentativas uma foi acertada. Não sei o que está acontecendo com o circuito elétrico da TÊ 88, só sei que está funcionando normalmente.
Essa alternativa de CDI eu nunca tinha visto nem no fórum XT BRASIL que dá várias dicas sobre problemas elétricos nas TÊ´s.
O mais importante é a dica de alternativa que fica no fórum para os irmãos que porventura venham a ter o mesmo problema.
Moto Abraço
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Ter Jan 25, 2011 1:56 pm | |
| @Herberte, obrigada pela dica - HERBERTE BONFIM ALVES DIA escreveu:
- O eletricista está rebobinando novamente, as duas bobinas de força do estator (as que geram centelhas), espero que corrija o problema.
Boas Talvez o electricista que bobinou as bobines tenha alterado o numero de espiras e agora o sinal eléctrico tenha sido alterado o sinal do "Pic up" que diz onde ao CDI para alimentar a bobine da vela neste desenho animado podemos ver o funcionamento do CDI Pic Up CDI (Condensador) Bobina da vela Funcionamento dum CDI e para que serve ABR | |
Moto : TDM 850 1998
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA Qua Jan 26, 2011 2:20 am | |
Última edição por HERBERTE BONFIM ALVES DIA em Qua Jan 26, 2011 2:24 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: FALTA DE CENTELHA (FAÍSCA) NA VELA | |
