| Vela não faz faísca !!! | |
+6Kleber Lima Edgar Paulo Neto bmbelo Jorge Helder 10 participantes |
Helder
| Assunto: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 1:13 pm | |
| Boas a minha Ténéré continua a não pegar mesmo depois do relay substituído. Então fui verificar a vela (um grande filme para tirar a vela pois tive de arranjar quem me fizesse uma chave com medidas muito especificas). Então tirei a vela fora e estava neste estado.... [img] [/img] Dito por gente que percebe cá do forum, que para a moto trabalhar precisa de electricidade e combustível!!! Fui verificar se havia electricidade no motor e fiz o seguinte, espero que não seja uma grande asneira: Coloquei uma vela nova no cachimbo e accionei o botão start da moto (segurando no cachimbo com a mão) Verifiquei que a vela não fazia faísca. Será esta a causa da moto não pegar? Como posso resolver este problema (qual será a causa da vela não fazer faisca?)? | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 1:18 pm | |
| Claro que se não houver faísca na vela, o motor não pega... mas pelo que percebi tu não encostas-te a vela à massa... Para resultar tens de encostar a vela por exemplo ao motor e ver se faz faísca... | |
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 1:26 pm | |
| - Jomatos escreveu:
- Claro que se não houver faísca na vela, o motor não pega... mas pelo que percebi tu não encostas-te a vela à massa...
Não por acaso não tinha encostado, mas só por acaso porque não percebo nada de motos, nem de mecânica, nem de eletrica, apenas adoro por as mãos na massa e aventurar-me a fazer as coisas... Já fui confirmar, mas desta vez com a vela encostada ao motor e ela faz faisca...... | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 1:37 pm | |
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 1:41 pm | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 1:53 pm | |
bmbelo
Moto : Suzuki GSX 750 Inazuma
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 3:59 pm | |
| Não ameaça sequer pegar? Se já verificaste a faísca e o motor tem compressão tem de faltar gasolina. Experimenta ver a alimentação de gasolina ao carburador...
Boa sorte. | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 4:16 pm | |
| verifica a embraiagem do motor de arranque. o motor de arranque pode rodar e o motor não rodar nas rotações ideais para fazer a combustão... na minha foi até roer os roletes da aranha. encosta lhe uns cabos numa bateria de um carro a ver se ela pega com o carro a trabalhar. experimenta só 2 ou 3 vezes e desliga logo os cabos, caso ela nao pegue...se pegar desliga na mesma. | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 5:43 pm | |
| Se tem faisca... é ver a gasolina | |
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qua Out 24, 2012 10:21 pm | |
| Mais uma vez muito obrigado a todos pelas preciosas e sabias dicas e pela paciência que demonstraram para com a minha igno.... desconhecimento da matéria.
Esta semana já não devo ter muito tempo para pegar na moto e continuar busca pela causa dela não pegar....Mas apartir do fim de semana já devo ter um tempinho para botar mãos á obra a ver se ponho isto a funcionar.
Já tenho algumas orientações: a vela afinal sempre faz faísca (logo o titulo do tópico já deixou de fazer sentido, mas vou continuar a comunicar com a comunidade através deste tópico, ok?) Vou montar a vela e tentar perceber se passa combustível.
Até breve
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 1:38 pm | |
| Hoje de manha o meu companheiro de brico...o meu sogro (SR. Mario) chega cá a casa com o produto acabado.....A CHAVE DE VELAS.... È uma chave muito peculiar: sextavada de 18mmm, não há a venda em quase lugar nenhum (mais usuais 16mm e 21mm), com 90mm de comprimento (que sem o cachimbo entra totalmente na cavidade da vela) e não tem ponta onde se pegar para a desapertar. Então eu e o meu sogro lá inventamos uma segunda peça (uma porca e duas femeas de 18mm) que encaixa na chave de tubo, tendo já altura suficiente para uma chave de bocas proceder ao aperto/desaperto da vela. Saindo assim uma bela e funcional chave de velas para a Ténéré de 1997 "Tugatech". [img] [/img] [img] [/img] Lá consigo colocar a vela nova Chave na Ignição Ar ligado Embraiagem a Fundo Ponto Morto Botão de Star.......... E Pega Logo à primeira.... Nas minhas mãos nunca esta moto pegou tão bem Deixaia a trabalhar durante alguns minutos, desligueia e lá fui trabalhar completamente com o dia ganho. Agora é só esperar por um tempinho disponível para montar a menina e . Uma palavra de agradecimento ao meu grande sogro Sr. Mário | |
bmbelo
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 1:59 pm | |
| Estes motores têm pouca compressão. A qualidade da xispa conta muito....se conseguires, hás de medir a folga dos eléctrodos por curiosidade... | |
Kleber Lima
Moto : XTZ 660 - 99
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 2:00 pm | |
| Boas Helder! Que bom que ja tens a moto a "bombar"! E que não era nada de grave! Não tens o kit de ferramentas de origem da moto? É que faz parte deste kit a chave de vela e com esta chave muda-se a vela da XTZ 660, sem dificuldade alguma e sem desmontar nada na moto... Outra coisa que fiquei sem perceber: Porque carregar na embraiagem a fundo se a moto está em ponto morto? Acho que o que a tua moto prescisa é de fazer quilometros... | |
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 2:14 pm | |
| - bmbelo escreveu:
Bmbelo a folga da vela que substitui era de 1 mm | |
Helder
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! Qui Out 25, 2012 2:23 pm | |
| - Kleber Lima escreveu:
- Boas Helder!
Boas Kleber quando comprei a moto não vinha com o kit de ferramentas original. Por acaso não existem imagens de como é composto esse kit? O facto de carregar na embraiagem ao ligar a moto ou carro, mesmo estando em ponto morto, foi um habito que adquiri baseado neste argumento: o motor de arranque tem que puxar pelo motor+embraiagem+caixa. Com a embraiagem a fundo, o motor de arranque só tem que puxar pelo motor. Se faz sentido ou não, para te ser sincero nunca pensei bem sobre o assunto para ter a certeza, mas como já criei esse habito..... Mas porquê faz algum mal?? | |
| Assunto: Re: Vela não faz faísca !!! | |
