| KTM 250 MX - Restauro | |
+9M4rco javleitao webmonstro tiagomp91 Edgar Pmvpires Flat_Out bmbelo brunotrdd 13 participantes |
brunotrdd
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Qui Mar 28, 2013 9:08 pm | |
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sex Mar 29, 2013 4:00 pm | |
| - brunotrdd escreveu:
- Bem pessoal, os trabalhos vão andando...
Pistão fora. Está na altura de começar a comprar material. Que é o mais complicado :P o que acham do aspecto do cilindro e do pistão? É o primeiro cilindro que abro, e parece-me tudo com bom aspecto. O cilindro parece-me ter ainda bastante material para possiveis futuras rectificações... Amanhã começo já com algumas pinturas de primário
Parece realmente em bom estado vê se o piston tem um nº estampado para veres qual o diametro e colocas um novo da mesma medida senão terás de medir o cilindro precisa apenas de uma limpesa e a valvula está limpinha aproveita e limpa bem a zona da junta da base do cilindro pois é fundamental que não entre ar por aí e portanto tem de estam a vedar correctamente e tem muito cuidado para não entrar lixo no motor mete tambem cavilhão e clipes novos quando meteres os clipes do cavilhão, deixa a parte aberta para cima ou para baixo E as lamelas como estão ? | |
brunotrdd
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sex Mar 29, 2013 5:39 pm | |
Boas webmonstro, desde já obrigado pelo feedback!! As lamelas estão na minha opinião em bom estado. Encostam bem o que quer dizer que estão a vedar em condições quando é necessario. O que achas?? | |
brunotrdd
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sex Mar 29, 2013 7:46 pm | |
| Hoje com o tempo que teve não arrisquei pintar o quadro.. dei mais um avanço no motor, pouco e tive a desmontar as rodas para sacar os cubos para pintar... A tampa da embraiagem está rachada e era talvez por ali que havia a fuga de oleo depois de quente.. Nao sei se preciso comprar uma tampa nova ou se é possivel reparar esta. Acho que existem umas massas para este tipo de casos que se metem nas rachas e resolvem o problema.. já alguem usou ou sabe se realmente existe? Deixo também a foto da ferramenta improvisada que fiz para conseguir tirar o volante magnético. Hoje com o tempo que teve não arrisquei pintar o quadro.. dei mais um avanço no motor, pouco e tive a desmontar as rodas para sacar os cubos para pintar... A tampa da embraiagem está rachada e era talvez por ali que havia a fuga de oleo depois de quente.. Nao sei se preciso comprar uma tampa nova ou se é possivel reparar esta. Acho que existem umas massas para este tipo de casos que se metem nas rachas e resolvem o problema.. já alguem usou ou sabe se realmente existe? Deixo também a foto da ferramenta improvisada que fiz para conseguir tirar o volante magnético. | |
portista
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sex Mar 29, 2013 9:54 pm | |
| E soldar isso? Pode empenar a tampa, é sabido, mas ficava um serviço melhor... | |
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sáb Mar 30, 2013 11:17 am | |
| boas, no sitio que é podes usar um epóxi bicomponente para alta temperatura (tipo solda), o trabalho bem feito fica como novo. | |
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sáb Mar 30, 2013 5:34 pm | |
| Manda soldar. Isso . Fica mais caro mas fica melhor tens de ver se não bate por dentro em lado nenhum antes de por no sítio , passas a face numa folha de lixa fina e fazes movimentos em forma de 8 para alisar
Última edição por webmonstro em Sáb Mar 30, 2013 6:03 pm, editado 1 vez(es) | |
brunotrdd
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Sáb Mar 30, 2013 5:54 pm | |
| Primário no Quadro já está.. | |
brunotrdd
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro Dom Abr 14, 2013 8:38 pm | |
| boas pessoal,
o que acham do aspecto disto? e o que fazer?
https://2img.net/r/ihimizer/i/camerazoom2013041419281.jpg/
a minha grande duvida agora é que o cilindro está em bom estado mas é de ferro.. e era porreiro meter o cilindro a nikasil.. é que é uma pena, o cilindro parece-me mesmo com bom aspecto | |
| Assunto: Re: KTM 250 MX - Restauro | |
