| Manutenção da Embraiagem | |
+10Moutinho webmonstro Paulo Neto Jorge mariomcarvalho ET600 frdsilva rui braz Fortuna Edgar 14 participantes |
| Assunto: Manutenção da Embraiagem Dom Jan 23, 2011 1:28 am | |
| Boas Criei este tópico para podermos falar e discutir assuntos sobre a embraiagem das XTs Basicamente este tópico pode ser útil para todas as motas sejam qual forem as XTs porque o principio de ajuste é "igual" em todas as motas Vou começar por falar da XT600E que parece ser um bom principio, pois a diferença ou evolução da XT600E 4PT passando pela XT660Z Ténéré, e a XT660R/X e acabando na XT660Z de 2010, mudou pouco ou nada... A XT600E 3TB e a TT600 estão no mesmo grupo da XT 750 Z Super Ténéré A diferença dum grupo para o outro é mínima, e exteriormente a única diferença que vemos é que o cabo da embraiagem actua dum lado numas e do outra lado nas outras... No caso da ST só partilha o mecanismo interno igual ao da XT600E 3TB e exteriormente igual ao da XT600E 4PT... ou seja: O sistema de embraiagem antigo é actuado por uma vareta que o empurra, e no novo sistema é puxada por sistema de cremalheira. Mas tudo isto é palha e o importante é isto: Devemos ter sempre uma folga na manete, como indica na imagem, Nesta foto é possível ver a folga necessária A Embraiagem deve estar sempre alinhada quando está em repouso Numa XT660Z Ténéré de 2008 Na XT600Z, XT600E 3TB e na TT600E Todas têm o mesmo tipo de embraiagem, e não é possível visualizar ou fotografar está zona porque encontra-se debaixo do motor de arranque... Em circunstancias normais a folga tem tendência em aumentar, e devemos ir ajustando para que ela se mantenha como indica nas imagens anteriores... O procedimento para ajustar a folga é este: (retirado do manual do proprietário da XT600E 4PT) A lubrificação deste cabo não é fácil... mas pode ser feita, com muita paciência e com óleo fino... A gravidade faz o resto... Na zona da manete devemos por spray da corrente, ou como indica o manual, óleo do motor...
Última edição por Edgar em Sex Out 12, 2012 11:28 pm, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : fotos maradas :() | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Seg Jan 24, 2011 1:32 pm | |
| Oleo de lubrificar as máquinas de costura parece-te fino o suficiente sem estragar nada? Só uma ideia... Este tópico não ficaria completo sem falar da XT12. Assim, e tirado do manual: - Citação :
Alavanca da embraiagem Uma vez que este modelo está equipado com uma embraiagem hidráulica, não é necessário ajustar a folga da alavanca da embraiagem. Contudo, é necessário verificar se o sistema hidráulico apresenta fugas antes de cada utilização do veículo. Se a folga da alavanca da embraiagem se tornar excessiva e a mudança de velocidades se tornar mais dura ou a embraiagem patinar, provocando uma má aceleração, poderá existir ar no sistema da embraiagem. Se houver ar no sistema hidráulico, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema antes de utilizar o motociclo. Mais à frente no manual: - Citação :
Mudança dos líquidos dos travões e da embraiagem Solicite a um concessionário Yamaha que substitua os líquidos dos travões e da embraiagem nos intervalos especificados na NOTA a seguir à tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, mande substituir os vedantes de óleo dos cilindros mestre dos travões e da embraiagem e das pinças, assim como os tubos dos travões e da embraiagem, nos intervalos especificados a seguir ou sempre que apresentem danos ou fugas. Vedantes de óleo: Substitua de dois em dois anos. Tubos dos travões e da embraiagem: Substitua de quatro em quatro anos. PAU23101 Verificação e lubrificação dos cabos Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento e o estado de todos os cabos de controlo e, se necessário, deverá lubrificar os cabos e as respectivas extremidades. Se um cabo estiver danificado ou não se deslocar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou substitua. AVISO! Os danos no revestimento exterior podem interferir com o funcionamento adequado do cabo e provocarão o aparecimento de ferrugem no cabo interior. Substitua qualquer cabo danificado assim que possível para evitar situações de insegurança. [PWA10721]
Lubrificante recomendado: Óleo do motor | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Seg Jan 24, 2011 2:24 pm | |
| A ultima foto é de uma Tenere de 2009 E sempre folgadinha... faço a lubrificação com WD40. | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Seg Jan 24, 2011 9:21 pm | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Seg Jan 24, 2011 11:03 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- Oleo de lubrificar as máquinas de costura parece-te fino o suficiente sem estragar nada? Só uma ideia...
- Spoiler:
- Citação :
Boas vamos tentar fazer um brevemente, o mais completo possível para a ST12 com umas fotos e imagens... ABR | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sex Out 12, 2012 8:44 pm | |
| Boas, Alguém me sabe dizer como me guio para fazer o alinhamento (em repouso) numa XT 600E? Estive a ver no manual e não fala... estive a ver se encontrava alguma marca como na XTZ 660 e só encontro a da tampa, falta a outra.... se poderem tirar uma foto agradeço. Abraço | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sex Out 12, 2012 10:31 pm | |
| e eu ja agora tambem tenho uma questão. eu tenho uma folga na manete das mudancas mas é na vertical, ou seja, ela anda de cima pra baixo. penso que isso seja derivado á idade da moto e constante uso que aquilo acaba por alargar. á forma de corrigir isso? | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sex Out 12, 2012 11:15 pm | |
| - mariomcarvalho escreveu:
á forma de corrigir isso? Acho que basta apertares a porca um pouco mais... | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sex Out 12, 2012 11:27 pm | |
| - ET600 escreveu:
- Boas,
Normalmente a referencia ou alinhamento de baixo serve para quando trocamos os discos... ou simplesmente quando desmontamos esta parte da Mota... Depois de tudo montado... ou no dia a dia... apenas necessitamos de verificar a folga em cima na manete... porque se a folga da manete estiver boa... o alinhamento em baixo está de certeza correcto... mas de qualquer das formas basta ver pela referncia a vermelho e imaginar uma linha que passe pelo centro do conjunto, como nas setas amarelas - Jomatos escreveu:
Eu arrisco dizer que está tudo bem... a minha por vezes a folga é tal que vibra e faz uma barulheira miudinha do caraças... a do travão tem pouca folga... mas a da embraiagem tem uns 3 cm de folga na vertical | |
mariomcarvalho
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sáb Out 13, 2012 1:34 am | |
| ok. relativamente a por oleo nos cabos para lubrificar ja me aconselharam a usar uma seringa e empurrar assim o oleo. nunca o fiz mas parece-me logico | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sáb Out 13, 2012 10:06 am | |
| Obrigado Edgar, fiquei esclarecido,,, Abraço | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Dom Out 14, 2012 8:24 pm | |
- ok. relativamente a por oleo nos cabos para lubrificar ja me aconselharam a usar uma seringa e empurrar assim o oleo. nunca o fiz mas parece-me logico
se o óleo passar pela agulha será que passa?? se não passar pela agulha... não será possível usar uma seringa porque nem a palhinha do WD40 entra no espaço disponível entre o cabo e a bicha | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 5:29 pm | |
| boas pessoal, vou aproveitar este tópico para tirar uma duvida, acho que não preciso de abrir outro...
a minha embreagem de vez em quando patina e a manete fica sem folga, mas quando aquece mais vai ficando com folga ao ponto de as mudanças não entrarem... por exemplo se tiver algum obstaculo que me obrigue a estar a fazer ponto de embreagem, ela estando para aquece mais e vai ganhando folga ao ponto de ter de afinar a dita folga para conseguir meter as mudanças.
será que tenho os discos nas lonas?? | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 5:41 pm | |
| é provável mas por vezes é o cesto onde os discos assentam que ganha calo e depois os discos prendem e não se separam o suficiente levando a não desembaiar e tornando-se difícil de meter mudanças
De qualquer maneira não devias ter de aumentar a folga para não patinar
que oleo estás a usar no motor?
nuno
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 21, 2012 5:50 pm | |
| - Paulo Neto escreveu:
- boas pessoal, vou aproveitar este tópico para tirar uma duvida, acho que não preciso de abrir outro...
será que tenho os discos nas lonas?? Será que os discos de ferro estão a dilatar e empenar com o calor ?? A embraiagem tem uns 10 ou 11 discos tem uns de ferodo e outros de aço e os discos de aço tem uma tolerância no empeno... "se" essa tolerancia foi ao "ar" com os anos e com o calor vai piorar o empeno acho que faz todo o sentido Mexer na embraiagem é um trabalho muito acessível... e há boa informação sobre isso... trocar os discos é relativamente acessível ABR | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem | |
