| Manutenção da Embraiagem | |
+10Moutinho webmonstro Paulo Neto Jorge mariomcarvalho ET600 frdsilva rui braz Fortuna Edgar 14 participantes |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sáb Nov 24, 2012 12:56 pm | |
| @Paulo eles devem ser medidos com paquímetro através duma foto é impossível ver essas diferença de décimos de milímetro ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sáb Nov 24, 2012 5:35 pm | |
- @Paulo
Obrigado amigo... 2feira vou a yamaha com eles...vai ser bonito, pois se precisar não os vou comprar lá. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sáb Nov 24, 2012 9:37 pm | |
| Boas Por aquilo que sei... o 2 disco de ferodo (a contar do lado de dentro) e o ultimo de fora são ligeiramente mais grossos por isso são 2 mais grossos 6 normais e 7 de ferro e temos uma anilha de enchimento que fica antes do disco de ferodo mais grosso do lado de dentro e segundo o manual os discos da tua mota (pelo menos no Brasil) devem ser trocados por volta dos 2,5mm sobre os discos mais grossos eles não falam na medida minima... talvez seja melhor medir apenas os mais finos Assim que poder posto uma imagem desse manual Tens o manual da 3AJ ????? ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Sáb Nov 24, 2012 10:48 pm | |
| boas Edgar... não tenho o manual da 3AJ, tenho o da 2TY que julgo o motor ser igual. da 3AJ não arranjei em portugues, só em frances. opa, tive a ver agora o manual e fala nessa anilha de amortecimento, mas eu não a vi ao desmontar, a não ser que esteja colada a um disco e não a vi. esta imagem só mostra um disco grosso (6) que é o primeiro a entrar, todos o outros são finos (3)... até ao ultimo estranho porque logo a seguir vem esta imagem que fala em 2 discos grosso e 6 finos e fala no diametro interior, os mais largos são o primeiro e o ultimo... desmontei esta M"#$da e não reparei em nada disto. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Dom Nov 25, 2012 12:20 am | |
| - Paulo Neto escreveu:
sem stress isso é fácil... e não vale a pena a gente preocupar-se muito com isso a tal anilha é esta coisa que aparece na imagem em baixo - disco de ferro - disco de ferodo - anilha Depois quando for para montar deves deixar os discos de molho em óleo de motor algumas horas... nada de mais... depois basta pores tudo por esta ordem... 01 - disco de ferodo normal02 - disco de ferro03 - anilha 04 - disco de ferodo grosso05 - disco de ferro06 - disco de ferodo normal07 - disco de ferro08 - disco de ferodo normal09 - disco de ferro10 - disco de ferodo normal11 - disco de ferro12 - disco de ferodo normal13 - disco de ferro14 - disco de ferodo normal15 - disco de ferro16 - disco de ferodo grosso 17 - a tampa ou prato onde já tem aquele parafuso que é empurrado pelo veio 18 - as 5 molas 19 - e os 5 parafusos com anilha que aperta as molas e pronto... só isso
Última edição por Edgar em Dom Nov 25, 2012 2:12 am, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : faltava 2 discos ;)) | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Dom Nov 25, 2012 1:03 am | |
| uiiii... nao vi lá essa anilha, amanha vou confirmar, mas é quase certo que não tinha. para que serve o parafuso (1) regulador??? estive agora a ver os discos e são todos do mesmo diamentro interior, não percebo porque é que dizem que o primeiro e o ultimo são mais largos... obrigado pela sequencia que postas te... é caso pra dizer: percebes te ou queres que te faça um desenho?? | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Dom Nov 25, 2012 2:33 am | |
| O parafuso de regulagem serve para ajustar a posição do cabo de embraiagem por baixo do motor de arranque tens duas marcas e ajusta-se esse parafuso através da porca até as marcas coincidirem uma com a outra Foto do http://www.forumxt600.com.br/forum/portal.php é difícil explicar por escrito... mas se for necessário a gente escreve isso tudo mas podes ver este Tutorial sobre isso http://www.forumxt600.com.br/forum/ftopic2338.html ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Dom Nov 25, 2012 3:18 pm | |
| Percebi perfeitamente... vou ter de tirar o escape para sair o arranque. Quanto à anilha, confirma-se... não está lá, ou seja, nunca esteve desde que a mota é minha. Mais um problema pra resolver... onde vou eu buscar a anilha? Vamos ver quanto me vão pedir por ela na yamaha. bem a embreagem trabalhou bem quase 3 anos sem a anilha... | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Dom Nov 25, 2012 11:24 pm | |
| Essa de não ter anilha... é que está a complicar tudo temos que perceber porque não tem, ou não tinha essa anilha Acho que não é preciso tirar os colectores para tirar o motor de arranque eu até arrisco dizer que nem é necessário tirar o motor de arranque com um pouco de jeito e boa luz.... e talvez um pequeno espelho e tudo muito limpo... deve dar para ver as marcações ABR | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qua Nov 28, 2012 11:58 pm | |
| olha os gajos da yamaha disseram que posso montar os disco a confiança sem a anilha que não há problema nenhum, diz que é uma anilha de amortecimento, e que as embreagens das XTs têm todas a mesma medida e que alguns modelos nem trouxeram a dita anilha... o que eu decidi foi que caso depois de montar tudo tiver algum problema vou lá e eles têm de desmontar e meter a anilha no sitio, e eu só pago a anilha. a mão de obra são eles que a dão. são tudo malta porreira...12€ por um filtro, 7.50€ por uma vela e agora querem que eu poupe 20 numa anilha??? tou a começar a ficar fudi.................!!! | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Qui Nov 29, 2012 1:44 am | |
| Boas Gostava de poder ajudar mas realmente nem sei qual é o papel dessa anilha... já andei a ver tudo o que era manuais que tenho no PC e encontro sempre essa anilha... mas acredito que funcione sem ela... pois estava a funcionar sem ela | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Seg Dez 10, 2012 6:40 pm | |
| encontrei a anilha....
estava mal montada...quem montou a primeira coisa que meteu antes do disco de ferodo foi a anilha, eu quando desmontei tudo a anilha ficou colada no cesto...hoje quando fui preparar tudo para montar, porque a junta já vem a caminho, dou com a anilha no sitio...
em vez de colocar a anilha na 3ª posição como diz o manual, montou a anilha em primeiro. menos mal, amanha já monto tudo direitinho. | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Seg Dez 10, 2012 7:00 pm | |
| Excelente Paulo Só quem gosta de motas, das nossas próprias especialmente, sabe a frustação das avarias e a ansiedade que provoca., A falta de peças, a espera e procura por material de substituição, por vezes raro no mercado, problemas causados por má utilização/manutenção na mão de terceiros,etc. etc. Força na montagem e reparação. | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem Ter Dez 11, 2012 7:37 pm | |
| F#$%-SE... C$%#&LHO... quando desapertei as molas do cesto da embreagem dei com um dos parafusos mais curto...ainda me questionei na altura, mas passou... hoje quando apontei os 5 parafusos, estava a encostar o cesto, ainda quase sem aperto, parte-me a rosca do cesto(perno onde entra o parafuso) vou ver o que fez com que isto acontece-se, o antigo dono (provavelmente) partiu um parafuso dentro do dito perno e na vez de desmontar o cesto e tirar o resto do parafuso, NÃO!!! deixou-o lá e meteu um parafuso mais curto, sem se quer assinalar o perno em questão... assim que o parafuso bateu no resto do outro parafuso...partiu o perno... tive de tirar o cesto e leva-lo a retificadora para ver o que podem fazer (soldar ou encasquilhar) é só javardos que fazem tudo as 3 pancadas!!! | |
| Assunto: Re: Manutenção da Embraiagem | |
