| XT 600 faz Fumo Branco | |
+5Pmvpires webmonstro Edgar Fortuna Valsil 9 participantes |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qui Out 28, 2010 11:12 pm | |
| Se tubo está meio ou quase cheio, não é problema... ele funciona como deposito, não pode é transbordar... O filtro por ter a esponja molhada de óleo e ainda estar bom... Eu conheço o filtro sujo pelo trabalhar, e pelos consumos de gasolina... Quando o consumo aumenta é sinal de estar a ficar colmatado... Eu como ando muito de mota no inverno e a chuva... isso costuma acontecer-me, mas não é pelo óleo, mas por causa da humidade do ar... ABR PS: se tiveres duvidas continua a postar.... | |
Valsil
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Dom Out 31, 2010 3:16 pm | |
| Bem amigos, ja limpei a caixa do filtro e filtro, ja purguei o tubo, e apos verificar o nivel de oleo como voces disseram, deparei me que o nivel estava um bocado acima do maximo, tirei cerca de 200ml +-, ficou ligeiramente abaixo do nivel maximo da vareta. Conclusao, ja nao deita fumo pelo escape, e da me a sensaçao que ate ficou com melhor trabalhar. Problema resolvido. Mais uma vez obrigado pela ajuda | |
Valsil
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qua Dez 01, 2010 2:37 pm | |
| Bem ca estou eu novamente a pedir ajuda aos mais entendidos. Entao e assim, a moto começou novamente por vezes e a frio a deitar fumo pelo escape. Ja verifiquei o nivel de oleo, e desde a muda do msm manteve se igual, ou seja nao baixou, pelo menos se baixou foi mesmo muito pouco, a caixa do filtro de ar esta seca, e a moto nao pinga oleo por nenhum sitio, pois no sitio onde fica nao tem nada no chao. O que e certo e que de vez em quando, quando a meto a trabalhar ela continua a deitar fumo, principalmente com o ar puxado. O que podera ser? | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qua Dez 01, 2010 6:29 pm | |
| A minha faz o mesmo...
Mas bebia-me óleo...
Digo, bebia, porque agora não sei se continua a beber... Tenho de ir ver daqui a uns 500kms... | |
Valsil
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qua Dez 01, 2010 7:01 pm | |
| - Jarod escreveu:
- A minha faz o mesmo...
Digo, bebia, porque agora não sei se continua a beber... Tenho de ir ver daqui a uns 500kms... Deixou de beber oleo certo? E o fumo continua a sair?? | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qua Dez 01, 2010 7:04 pm | |
| Não sei se deixou de beber...
Troquei as falanges e repus o nivel do oleo...Continua a deitar fumarada branca ao pegar... Agora preciso fazer umas centenas de kms para controlar se continua a beber o mesmo ou menos... | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qua Dez 01, 2010 7:25 pm | |
| Esquisito A XT600E do Jarod, faz isso e eu já vi mas é mesmo fumo... e não percebo porque... a minha nunca fez nada igual ou parecido... também eu nunca acelero quando ela está fria... só fecho o ar e mais nada... por vezes quando esta muito frio, parece fumo... mas não é... é apenas co2, e h2o que sai quente de dentro do motor... | |
Valsil
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qua Dez 01, 2010 11:52 pm | |
| Sim eu sei...mas e msm fumo, e eu tambem nao acelero, ela nao faz sempre, mas de vex em quando quando a meto a trabalhar ela faz uma nuvem de fumo pelo escape. Sera que tem a ver com o escape??? E que o escape por dentro ta completamente limpo!! | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qui Dez 02, 2010 12:31 am | |
| Quando troquei o óleo dos travões na XT600E do Jarod, isso aconteceu e fez uma fumarada do caneco... ou seja ele deu ao Strart com o ar fechado e 10 segundos depois abriu o Ar e deu uma ou duas gazadas e fez um monte de fumo do caraças, durante uns 5 a 10 segundos... Ficamos os dois a olhar um para o outro Desde esse dia que tenho pensado sobre isso... :idea: e descobri uma coisa, por cada litro de gasolina que o motor queima, sai em vapor de agua 0,5 litros de agua... talvez já tenhas reparado que alguns carros pingam agua pelo escape; Devido ao catalisador arrefecer os gazes, e quando arrefece sai sobe a forma de agua... E para reforçar esta teoria (atenção que certezas não tenho, mas a parte do 0,5 L de agua é certo), encontrei isto http://600xt.bbfr.net/mecanique-f2/fumee-au-demarage-t9640.htm a tradução das docas: - Spoiler:
Eu tenho uma preocupação, mas eu não sei se isso é sério. quando eu começo a moto depois de uma noite passada no meu cubículo, ou mais, eu tenho uma fumaça muito espessa e branca que sai do escape para cerca de 30 segundos! Em sua AC pode vir de que? _______________________________________
30 segundos? Fumo branco? Condensação no pote. Muito normal, pois a umidade agora xD _______________________________________
sim, eu tenho a minha garagem, 'escorre' xt em toda parte, que é de 15 ° Nesta época do ano!
Ou seja quando as temperaturas são de 15º e há muita humidade no ar, isso pode acontecer devido a condensações de agua no interior do escape ou colectores... e a tal agua que apodrece os escapes de ferro Faz sentido | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qui Dez 02, 2010 12:41 am | |
| A minha XT tambem faz "fumo" quando pega passado 8 ou 10 dias sem trabalhar, mas como já comprovei não é fumo mas sim vapor de água... A minha não está numa garagem totalmente fechada por isso chega a estar em temperaturas de 2 ou 3 graus no inverno, embora bem protegida com as capas, como podem ver nas fotos que pus, e pela minha lata que fica sempre a proteger a menina dos olhos... | |
Valsil
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qui Dez 02, 2010 11:07 am | |
| Sim isso faz sentido e acontece me com as motos aqui do stand, mas esse fumo de agua e ligeiramente "transparente", o que a minha deita e branco | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qui Dez 02, 2010 11:36 am | |
| @Vasil talvez se tiver muito frio deixa ser transparente e passa mais branco... porque quando é óleo , se for num espaço fechado temos que fugir Eu já vi uma que quando desacelerava mandava fumo como gente grande, e toda a gente num raio de 10 metros tinha que respirar fundo e suster a respiração :1111: Era a uma KLR 650 Tengai | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Qui Dez 02, 2010 7:33 pm | |
- Era a uma KLR 650 Tengai
Nao ligues , eles queriam era fazer o mesmo , aquilo era um kit do Sr. Terrivel para afastar os abelhudos que tem a mania de se colar a um gajo , bastava premir um botao e toca a mandar fumo ... era um tal de se afastarem Cumps (sempre dentro dos niveis de emissoes Euro 3 ) | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Sáb Mar 07, 2015 11:25 pm | |
| Vou aproveitar este tópico pois o assunto é o mesmo. Quem acompanhou o meu tópico da rosca sabe que ela fazia muito fumo,mas só quando estava quente.Mudei o óleo e pensei que fosse relacionado com isso mas julgo que não. Ora agora só faz quando está fria. Não é humidade,tenho a certeza que é óleo. Assim que ligo a mota não faz e passados 10 segundos começa logo a fazer. Faz fumo durante um minuto +/-. Se ligar a mota e fro andar basta que esteja 1 hora parada e lá volta tudo ao mesmo. A caixa do filtro do ar tem sujidade de óleo mas nada sério. E o óleo desaparece mesmo,se fizer uma viagem grande não baixa nada que se veja. Nas voltas aqui na zona,como ligo e desligou varias vezes ao dia com intervalos superiores a 1 hora o óleo desaparece.
E agora ?
Os segmentos são novos. Filtro ar novo Óleo novo Filtro óleo novo Retentores novos ( e é aqui que esta a minha dúvida )
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco Sáb Mar 07, 2015 11:36 pm | |
| os segmentos são novos mas estava dentro da tolerancia ???
o que descreves é normalmente relacionado com vedantes de valvulas , podem não estar bem | |
| Assunto: Re: XT 600 faz Fumo Branco | |
