| Relação de transmissão | |
+19Jarod samurai19 ET600 NJ Rikardo motopi22 sergio_XT24 rui durao lennoxlewis Ningush Nuno Silva Speedpoint RataCups DDiniz odamA odracir Edgar Marco F. NunoGavazzi 23 participantes |
| Assunto: Re: Relação de transmissão Ter Jul 06, 2010 5:40 pm | |
| Boas malta ,
Nuno , de facto esta bastante comprida , o que pode ser bom ou mau dependendo da utilizaçao que lhe das , mas para te servir de referencia a XT do Edgar esta com 15/45 e as 4000rpm's vai a 100km/h +- .
Speedpoint , podes me indicar a que regime vai o motor na velocidade que indicas ?? é que tambem eu axo que ir a 100km/h as 4000rpm's é demais para um motor com tanta ''alma'' como o da ST , nao me importava nada de ter a mesma relaçao que o Nuno tem na maquina dele , 120km/h as 3000rpm's ... axo que o consumo e o desgaste mecanico iriam sair a ganhar , unico senao é perder algum do caracter explosivo do bicilindrico ... nesse capotulo gostava de ouvir a oponiao do Speed 8)
Cumps | |
Speedpoint
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Jul 07, 2010 9:29 am | |
| Boas!
Entre os 180 e os 200kmh circulo entre as 7000/7500rpm...sempre abaixo do redline,alma explosiva não a perdeu porque apesar do motor estar dentro dos parametros originais tenho os cones que ajudados pelo magnifico deposito da st ajuda a empurrar o ar directamente para os carburadores e os escapes que a ajudam a respirar...em viagens maiores troco o cdi,(tenho um de tdm)em que o regime util passa de entre as 2000-7000rpm para as 3000-7500/8000,não fica tão redonda mas para rolar serve perfeitamente,só mesmo na cidade é que perde baixa.
4000rpm»+-100kmh 5000rpm» 130kmh 6000rpm» 160kmh 7000rpm»+-180kmh 7500rpm»+-200kmh
Abraço! | |
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Jul 07, 2010 10:12 am | |
| - Speedpoint escreveu:
- 4000rpm»+-100kmh
5000rpm» 130kmh 6000rpm» 160kmh 7000rpm»+-180kmh 7500rpm»+-200kmh Boas Mas neste caso temos uma jante 17 na ST se não estou enganado e se assim for não podemos olhar para o conta kms dela ou então arranjaste outra referencia para ver os kms podes ver este topico sobre o erro do conta kms quando se troca a jante... http://clubextportugal.com/alteracoes-para-supermotard-f31/jante-21-17-erro-no-conta-km-h-t361.htm ABR | |
Speedpoint
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Jul 07, 2010 11:43 am | |
| http://www.gearingcommander.com/
Se me fosse valer do conta quilometros heheheheeh!As 7000 já não vejo o ponteiro! Tenho um 170/60 atras logo aí tira diametro á roda...este site está muito bem feito.
:cheers: | |
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Jul 07, 2010 12:37 pm | |
Ningush
| Assunto: Re: Relação de transmissão Seg Jul 26, 2010 2:37 am | |
| Boas, eu a 100 km/h vou nas 4 mil rpm, e keru a moto para fazer AE. Na vossa opiniao qual seria a melhor opção? retirar 2 dentes ou 4 dentes na cremalheira? keria andar a 120 a vontade.... prai nas 3 mil rpm, e se for aos 120 ja devo ir perto das 5.500 | |
| Assunto: Re: Relação de transmissão Seg Jul 26, 2010 6:14 am | |
| provavelmente a melhor opçao seria meteres uma cremalheira de 40 , nao sei se irias ter as 3000 aos 100 mas que irias notar a diferença isso é um facto
Cumps | |
NunoGavazzi
| Assunto: Re: Relação de transmissão Seg Jul 26, 2010 8:15 am | |
| confirmo com o marco a 40 dentes é a indicada | |
Ningush
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Jul 28, 2010 10:54 am | |
| obrigado. comprei uma 39 dentes (so havia no armazem) Tb tive comprar pinhao atack e corrente orings... saiu um balurdio :S so a corrente 60 e pouco , mais 25 cremalheira e 15 pinhao atack LOl tava tdo gasto | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Jul 28, 2010 12:50 pm | |
| Eu devo conseguir contribuir para este tópico uma vez que a minha corta a 5a rapidamente, calculo que esteja com uma relação mais curta... Vou verificar a dentição dela!!! =) | |
rui durao
Moto : Yamaha XT660Z tenere
| Assunto: Re: Relação de transmissão Qua Set 22, 2010 11:26 pm | |
| Só hoje li este tópico e venho dizer que tambem tenho a minha transmição alterada, porque gosto de fazer estrada e andar a 120kmh a baixa rotação 4700rpm a cremalheira é de 42 dentes sendo as de origem de 46. A diferença é bastante sendo que se nota alguma coisa no consumo, mas no arranque fica bem mais lenta, tal como nas recuperações sem recorrer á caixa de velocidades. Nunca experimentei qual a velocidade de ponta mas até 140kmh tá-se muito bem. | |
sergio_XT24
Moto : XT 600 E (2004)
| Assunto: Re: Relação de transmissão Dom Fev 27, 2011 2:25 am | |
| Eu ja tive 15 - 40 na minha XT 600 e achei que ficou demasiado longa. Às 5000rpm o ponteiro ja batia nos 180 (visto ter uma roda mais pequena na frente ia a cerca de 160+/-), a partir daí o motor subia de rotação muito mais lentamente, e passar das 6000rpm em recta não era fácil, só mesmo a descer. A moto ficou melhor para as viagens grandes que fazia na altura, pois seguia à mesma velocidade com menos rotação, poupava gasolina e o motor. Depois meti a relação de origem 15-45, mas visto a moto estar SM a relação torna-se um bocado curta para estrada pois o pneu tem um perfil mais baixo, o que diminui o diamentro da roda (confunto jante/pneu) que por sí só ja vai tirar volocidade de ponta e tornar a subida de rotação mais impetuosa. De momento tenho 15-43, é a relação que acho mais adequada para uma XT com alteração SM. Não noto perdas nas acelerações e recuperações e a rolar na casa das 6000 rpm ja vai a agulha a bater no fundo, o que deve dar cerca de 160Km/h nas XT com jante 21" na frente, ainda dá mais e a rotação chega facilmente ao red-line, mas se eu quisesse velocidade tinha comprado uma "RR" | |
motopi22
Moto : xt600e xtz750
| Assunto: Re: Relação de transmissão Dom Fev 27, 2011 1:07 pm | |
| boas ppl eu na xt600e que esta a sm tenho 15 44 esta curta mas eu gosto assim pq ela so faz cidade e para andar no para arranque e em mundanças baixas esta muito boa na st tenho o de origem que é a melhor relaçao para quando vou de viagem com 2 ppl e carga tenho um amigo com uma at que lhe alteramos o kit para uma cremalheira de 40D pq tem dinojets e escape ficou altamente mas quando de viagem com 2 e carga passava a vida a ter de trocar mudanças e a apertar com ela para nos acompanhar por isso ontem levou com uma de 43D e ficou bastante melhor abraços | |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
NJ
| Assunto: Re: Relação de transmissão Sex Abr 29, 2011 12:28 pm | |
| boas estou a pensar trocar o kit de transmissao, pois tenho a corrente a ficar gripada _/\__/\_...
(alguns elos ja nao ficam alinhados, alem da barulheira junto ao pinhao de ataque, sera que a corrente pode partir ¿, tenho a flolga de 4cm e os dentes ainda em bom estado... na yamaha disseram que a moto quer e andar... no entanto estou a nderar trocar em breve... sera que faço mal em continuar a rolar com a corrente semigripada.)
e para trocar toco tudo kit completo...
posso colocar o kit da tt600¿¿
qual sera a diferença da relacao¿¿
que diferença se pode esperar se colocar o Kit da TT.
KIT TRANSMISSÃO YAMAHA TT 600 R 2001 Ref. KIT3530OR € 83,28
KIT TRANSMISSÃO YAMAHA XT 600 C/ ORINGUES Ref. AWIKI35150R € 103,41
...valores da motonews
cumps NJ
| Assunto: Re: Relação de transmissão | |
