| 3tb problema eléctrico | |
+5Paulo Neto Magneto Duncan webmonstro nunoturbo 9 participantes |
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Sáb Ago 15, 2015 4:38 pm | |
| Boas, já anteriormente tinha medido e hoje confirmei. A bateria está com 12,9 v, sem cabos ligados. Se ligar os cabos começa a ter consumo rápido. Se deslgar o tal fio que aquece, deixa de ter consumos... | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Sáb Ago 15, 2015 7:29 pm | |
| Mesmo com a ignição desligada ?
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Dom Ago 16, 2015 11:40 am | |
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Seg Ago 17, 2015 12:19 pm | |
| Só com a chave ligada é que aparece o consumo da bateria.
Fui desligando fichas e o consumo só pára quando desligo o CDI...
Alguma dica? | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Seg Ago 17, 2015 12:39 pm | |
| Penso que isso será normal
o CDi tem sempre algum consumo
Mede assim :
Motor e ignição desligado : xx voltes
motor a trabalhar : XX voltes
com o motor a trabalhar tem de ter mais 2voltes do que com ela desligada
se não tiver tens o regulador avariado | |
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Seg Ago 17, 2015 12:42 pm | |
| O problema é que a moto não pega nem com a bateria a 12,9v e o dito fio preto fica muito quente. Estive a verificar dentro do possivel a instalação e não vi nada danifcado.
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Seg Ago 17, 2015 1:12 pm | |
| - nunoturbo escreveu:
- O problema é que a moto não pega nem com a bateria a 12,9v e o dito fio preto fica muito quente. Estive a verificar dentro do possivel a instalação e não vi nada danifcado.
e faz faísca ? roda rápido ? | |
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Seg Ago 17, 2015 2:06 pm | |
| Tem faisca mas não roda rápido. | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Qua Ago 19, 2015 1:01 pm | |
isso parece ser grave até pode ser uma causa simples, mas é grave algo está em curto circuito | |
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Qua Ago 19, 2015 2:00 pm | |
| Pois, também acho que é isso... :( | |
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Qui Ago 20, 2015 12:54 am | |
| Parece-me que o relais de start deu o berro... mas não consigo perceber de onde vem o problema do aparente curto circuito. .. | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Ter Set 01, 2015 8:37 pm | |
| Já experimentas-te ligar com uns cabos de bateria directos no motor de arranque para ver se ela pega ou se roda rápido ? O facto de o motor não rodar ou rodar lentamente pode não ter a ver com a instalação e provoca na mesma o aquecimento,mas esperemos que não seja nada muito grave. | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Ter Set 22, 2015 1:27 pm | |
| Vou aproveitar este tópico para colocar uma questão. Depois daquela volta a Arouca em que tive que mudar o regulador de tensão,que ando a reparar em algo que jugo não ser normal,mas para isso conto com a vossa ajuda. A bateria está nos 12,4 - 12,5 com a mota desligada. 13,6-14,2 com a mota a trabalhar. 12,5-13,6 mota a trabalhar e luzes ligadas. 14,0 se for a andar devagar 12,6-13,4 se for a andar a partir dos 50-60 km/h. Não é normal pois não ?
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Ter Set 22, 2015 1:39 pm | |
| Acho que os "12,4 - 12,5 com a mota desligada" querem dizer que a bateria para lá caminha De resto parece-me correto! | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico Ter Set 22, 2015 8:21 pm | |
| Vais matar o rectificador | |
| Assunto: Re: 3tb problema eléctrico | |
