 3tb problema eléctrico
Paulo Neto
Magneto
Duncan
nunoturbo
9 participantes
nunoturbo
3tb problema eléctrico Star310
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
3tb problema eléctrico Empty
MensagemAssunto: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeQui Ago 13, 2015 5:06 pm
Apesar de toda a fiabilidade desta máquina, ultimamente tem-me dado alguns dissabores.
A moto começou a custar a pegar, o motor rodava lento e não pegava. Comprei uma bateria nova à cerca de 1 mês (yuasa) e nas duas ou três vezes que a pus a trabalhar tudo decorreu sem problemas, apesar de ainda nem sequer ter andado com ela.
Ontem tentei por a moto a trabalhar, mas o motor rodou novamente muito devagar e não pegou...
A minha dúvida no momento prende-se com o facto de que o fio preto (fino) que sai do negativo da bateria, salvo erro, para o rectificador, aquece imenso e até parece prestes a derreter.
Alguma dica para esta situação?
O rectificador terá ido à vida?
Agradeço as vossas dicas.
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeQui Ago 13, 2015 7:06 pm
Sem medir é difícil ter certeza ,
Andaste com a moto com a bateria nova ? É que novas podem ter pouca carga
nunoturbo
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeQui Ago 13, 2015 11:10 pm
Não, ainda não andei.
O aquecimento daquele fio está a preocupar-me.
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 12:19 am
aconteça o que acontecer
em circunstancias normais esse fio não aquece^
nem esse nem nenhum outro Neutral
3tb problema eléctrico 645491
Duncan
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 9:28 am
O máximo que posso fazer é indicar algumas oficinas caso não consigas resolver o problema!! Neutral
Boa sorte 3tb problema eléctrico 964551
nunoturbo
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 10:24 am
Pois, também tenho a certeza que em condições normais não aquece. A minha dúvida está em partir já para a aquisição de um rectificador ou não.
Magneto
Magneto
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 11:20 am
Não dá para veres onde começa e onde termina esse fio? 3tb problema eléctrico 680704
Depois vê os terminais se estão oxidados ou largos.
Os fios também se deterioram podes substitui-lo por outro e até um pouco mais grosso que não faz mal. 3tb problema eléctrico 353512
Eu começava por ai depois logo ia a procura de outra causa, mas para já esse é o principio. 3tb problema eléctrico 964551
3tb problema eléctrico 919911
nunoturbo
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 4:53 pm
O fio, pelo esquema eléctrico da xt, liga a bateria ao rectificador.
Magneto
Magneto
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 5:05 pm
óptimo 3tb problema eléctrico 122298
Há pessoal que leva montes de tempo para dar com o gato, e tua apanhaste-o logo. 3tb problema eléctrico 296550
Esse fio não pode aquecer.
Aquecimento como referiste é sinal de falta de contacto num dos terminais ou secção do fio insuficiente.  3tb problema eléctrico 546328
Bom mesmo era colocares um fio novo em paralelo com esse e experimentares.
3tb problema eléctrico 444520  3tb problema eléctrico 444520  3tb problema eléctrico 444520
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 5:23 pm
nunoturbo escreveu:
ggtuga escreveu:
Se existir um mau contacto
não é o fio que vai aquecer
mas sim a zona do mau contacto e arredores do mesmo
ou seja o fio uns 10 ou 15cm depois do contacto o fio já está a sua temperatura normal
se o fio aquece
é porque ele tem a passar por ele mais amperes que o normal
ou seja... a bateria está a pedir muita carga
mas como dizem que a bateria é nova
é caso para dizer e baseado no que aqui li, que a bateria embora seja nova mas tem problema
se o aquecimento do fio for apenas nas pontas do mesmo
então é mesmo mau contacto
electricamente falando 3tb problema eléctrico 919911
nunoturbo
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 5:50 pm
Onde noto o forte aquecimento desse fio é na emenda/ligação que tem a uns 20cm da bateria.
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 5:54 pm
nunoturbo escreveu:
Então tens ai o teu mau contacto 3tb problema eléctrico 353512
possivelmente é só isso
ao termos um mau contacto é como se diminui-se-mos a a secção do fio
e a corrente (amperes) ao tentar passar aquece essa zona
nunoturbo
nunoturbo
Moto : xt225 xt600
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 5:58 pm
Tendo em conta que se trata da instalação original e não me parecer mexido, qual a melhor solução? Eliminar os terminais e soldar o fio?
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSex Ago 14, 2015 10:11 pm
Comeca por medir a voltagem , se for regulador vai dar cabo da bateria
Se calhar a antiga até estava boa enquanto nao medires só vais perder tempo a tentar soluções
Podes eliminar as fichas sdando directo mas normalmente não é necessario
Paulo Neto
Paulo Neto
MensagemAssunto: Re: 3tb problema eléctrico   3tb problema eléctrico Icon_minitimeSáb Ago 15, 2015 10:32 am
Isso deve andar tudo a ferver... É fios, bateria, e daqui a nada chega ao CDI. é como diz o Web...medir antes de mais.
» problema electrico quando tento arrancar
» Principio de AVC ou problema eléctrico ?
» Problema Eléctrico XTZ 750 Super Ténéré
» Problema eléctrico Super Tenere
» Problema eléctrico na minha ST- Ajuda!
