| DR 350 ES e Outras | |
+31dmsaraiva Jarod Nuno_Dias samurai19 Figa5 Edgar tommyn Mike MPC daniellousa Pedro Silva Joel82 Lisboeta Jacc Flat_Out pedrof balasteiro pollux Marco constantino Paulo Neto ET600 tintas72 Johnny_1056 Bruno Mourato jri92 Moutinho javleitao Duncan Jorge Nélio Pmvpires webmonstro 35 participantes |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sex Set 12, 2014 12:28 am | |
| É das de cintura, enquanto não tenho os manómetros instalados na mota anda lá a bolsinha e cheira-me que vou começar a usar uma bolsa na XT da mesma maneira que tu puseste essa, realmente é uma maneira boa de se aproveitar espaço | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Set 14, 2014 6:57 pm | |
| OK mais uma etapa: como sempre notei desde o 1º dia, a mota estava com os sintomas de estar muito muito pobre de mistura então e depois de algumas pesquisas feitas que confirmaram a situação, resolvi mudar a situação: 1º lugar foi trocar o filtro de ar que estava assim: Colquei um filtro da marca UNI que alem de permitir mais ar , são de boa qualidade e preço razoável, já usei filtros desta marca na moto 4 que tive com bons resultados, como são laváveis (tal como o de origem ) acabam por durara mito tempo O filtro é composto por dois filtro um dentro do outro: A seguir abri o carburador para o limpar : e deparei-me com esta situação, o diafragma estava mal montado e trilhado o que deixou uma marca bastante pronunciada na borracha, vamos ver quanto tempo aguenta mas acho que vou já encomendar um novo: Aqui já pronto a ser montado: entretanto retirei esta grelha que sinceramente não faço ideia da função pretendida por isto , que estava entre o filtro e o carburador: retirei também o snorkel: Com isto tudo a mota precisava então de mais gasolina então substitui o jiggler principal por um maior, estav de origem um 127,5 e eu comprei um 137,5 e um 140, para já coloquei o 137,5 e dei mais meia volta no parafuso da mínima para 2 (estava a 1,5 ), baixei a agulha da quarta para a 3ª posição. Quando arranjar um escape mais aberto deve dar para abrir uns buracos na caixa e colocar o 140 entretanto fui dar uma volta e a mota parece ter mais 100 cc, responde muito melhor sem embrulhar nem hesitar (antes parecia que o acelerador estava ligado ao carburador por um elástico) Agora até levanta a roda da frente e tudo !!! | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Set 14, 2014 7:19 pm | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Set 14, 2014 8:34 pm | |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sáb Out 04, 2014 2:59 am | |
| Boas webmonstro Que tal se está a portar a dr? Queria fazer umas perguntas, nomeadamente qual o consumo que tens notado na mota, e se achas que se ajeita com pendura Um abraço! | |
Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sáb Out 04, 2014 9:42 pm | |
| A moto esta cinco estrelas e deve ser bem boa nesse terreno, mas o manjar Se conseguisse arranjar uma 350/450 por estes lados | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sáb Out 04, 2014 9:56 pm | |
| Boas tem se portado de forma impecável apenas tiveram um problema no amortecedor de trás e no carburador devido a borrachas ressequidas por ter estado tanto tempo parada, entretanto resolvidos
Quanto ao consumo tenho feito 4.34 . Para comparação eu na xt 600 faço 5.56 .
Pendura só para desenrascar não tem nem espaço nem binário para se andar a serio com pendura | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 12:43 am | |
| Voltinha hoje de manhã com a neve da serra da estrela como pano de fundo ... | |
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 1:02 am | |
| Nice picture Dia 31 estou aí pela Serra da Estrela, mas infelizmente sem a XT! Está excelente essa DR... Quais são principais diferenças que notas para a xt 350? | |
Nélio
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 7:42 am | |
| Esta porreira a DR.Gosto de ver as motas simples.Pelo que tenho percebido a dr é mais virada para o campo a XT é mais mista. A afinação no carburador é muito importante e tu mudas-te filtro e gigler como disses-te e isso é só pra quem sabe o que esta a fazer. | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 1:13 pm | |
| Neste caso a alteração é simples pois a suzuki forneceu este modelo até 1994 com jigler 135 portanto não é mais do que repor essa situação, posso dizer que se tivesse que ficar como vem de série já a tinha vendido, pois parecia mais uma 125
Depois da alteração saca cavalo só com acelerador
Quanto à comparação com a XT, noto que a DR anda mais "à vontade " em altas em parte talvez pela caixa mais longa pois muitas vezes penso já estar em 6ª e desdobro mais uma ! de resto os motores são muito semelhantes
Mas o motor da DR é mais suave e equilibrado
No caso das suspenções , a DR é muito superior especialmente em off-road. Permite velocidades muito mais elevadas sem perder o controlo, mas claro é mais alta que a XT, por outro lado continua a ser mais confortável que a XT e muito mais confortável que uma Cabra sem perder assim tanto em of-road
Mas a DR é tambem mais alta o que pode intimidar algumas pessoas de estatura mais baixa
Duncan
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 1:34 pm | |
| Quando andei a pesquisar para ver que comprava também li que principal beneficio da DR em relação à XT eram as suspenções Mas desisti da ideia porque era mais alta!! Por acaso na volta que dei no fim de semana a altura ao solo até nem incomodou muito na XT, é uma questão de hábito Mas esta semana já devo ter outro banco com menos 2 a 2,5cm em material antiderrapante, já me vai ajudar mais um bocado fora de estrada Boas curvas com a DR | |
Jacc
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 1:35 pm | |
| Bem fixe essa moto! Gosto bastante deste modelo | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Jan 19, 2015 1:58 pm | |
| Não gosto nada dessa moto apenas por um pequenino pormenor, não é minha! | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras | |
