| mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) | |
+5Edgar Johnny_1056 mariomcarvalho R3volution jsantosvco 9 participantes |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sex Fev 22, 2013 1:41 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
De momento não consigo ver os videos... Os videos são privados e não dá para vê-los... @jsantosvco, tens de torná-los públicos... | |
jsantosvco
Moto : super tenere 750 xtz
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sex Fev 22, 2013 2:05 pm | |
| - Citação :
- Os videos são privados e não dá para vê-los...
tens razão Jorge. como eu conseguia ve-los nunca mais me lembrei que estavam privados, desculpa. acho que já está | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sex Fev 22, 2013 2:51 pm | |
| Já dá para ver... Tens aí um mistério ... pelo menos para mim... e tive uma. A única coisa que me ocorre é que esteja algo a fazer mau contacto, agora onde... Eu começava por fazer o que o Johnny disse, varrer a instalação revendo tudo o que são fichas/contactos... Espero que o descubras... | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sex Fev 22, 2013 3:01 pm | |
| Boas; Deixo uma sugestão: começa por ver e medir os fios que saem do canhão de ignição. Já aconteceu na TDM partir um fio e só de vez em quando é que deixava de fazer contacto e a moto desligava. Isso acontecia principalmente quando se apertava a manete de embraiagem, o cabo ficava mais tensionado e tocava ligeiramente no cabo que saía do canhão de ignição. | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sex Fev 22, 2013 3:46 pm | |
| Aqui vai uma opinião de quem não percebe nada do assunto, mas que gostava de perceber, por isso vale o que vale. Mas experimenta usar o multímetro a ver qto marca qdo ela comeca a falhar, se for do rectificador, provavelmente só aí é que haverá diferença no valor. EDIT: Gostei do "somzinho" da tua mota a trabalhar O trabalhar da minha é bem mais discreto | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sáb Fev 23, 2013 7:17 am | |
| - jsantosvco escreveu:
- Boas,
mais uma coisa , no fim disto tudo reparei que o retificador de corrente estava em "brasa" até queimava a mão, a mota esteve a trabalhar 15 a 20 minutos no máximo, isto é normal??? Boas É normal aquecer... mas é um aquecer que não deve ir além duns 60ºc (ou pelo menos é o que acontece com o meu... fica na casa dos 45 ºc e 50ºc ou pouco mais) isto falando de estar com a mota a relantim esses minutos... se aqueceu bastante, é porque a bateria deve ter algo (mau contacto ou falta de carga ou qualidade ) Há um fio preto com lista branca que vai ao CDI... que poderá estar com mau contacto... esse fio é responsável por levar a massa ao CDI e dizer que a mota pode trabalhar com a mudança engatada e está tudo OK e tem o descanso recolhido... experimenta limpar a ficha do CDI com um spray apropriado... eu comprei na Norauto um spray da "silkolene" para contactos, que tem sido fixolas... foi uns 14€ mais coisa menos coisa... depois é ir limpando ficha a ficha e experimentando sempre que se limpa uma (para identificar qual era) | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sáb Fev 23, 2013 2:42 pm | |
| Boas; Finalmente vi os videos. Acho que só te resta mesmo verificar a instalação eléctrica e verificar se há algum ponto de massa que não esteja a fazer bom contacto. | |
jsantosvco
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Sáb Fev 23, 2013 7:27 pm | |
| Boas pessoal, obrigado pelas dicas e sugestões, como pertenço a um grupo de BTT e este fim de semana estamos a organizar o nosso passeio, não tenho tempo para ver o que se passa, mas durante a próxima semana vou tentar tratar da instalação eléctrica, se até ao fim da próxima semana não conseguir resolver o problema, tenho de ir ao SRº Doutor | |
jsantosvco
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Ter Fev 26, 2013 1:10 pm | |
| Boas, hoje tive toda a manhã de volta da " máquina" e parece que o problema era mesmo um mau contacto, comprei um spray para Contactos elétricos e fui desligando fichas, limpando e ligando, o problema é que fique sem saber ao certo onde estava o problema, porque na zona da bateria e retificador de corrente desliguei varias fichas ao mesmo tempo(inclusive o retificador de corrente) e tirei a bateria fora, quando montei tudo a mota estava boa. Já fui dar uma voltinha e está tudo ok, espero que seja desta, quero ir dar uma voltinha offraod este fim de semana, talvez vá até ao monte junto por uns caminhos que costumo fazer de BTT. | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Ter Fev 26, 2013 1:36 pm | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Ter Fev 26, 2013 5:12 pm | |
| FIXE | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Ter Fev 26, 2013 5:15 pm | |
jsantosvco
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Ter Fev 26, 2013 9:40 pm | |
| Obrigado pelas dicas!! Quando vos conhecer pago um copo | |
jsantosvco
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Qua Fev 27, 2013 11:21 am | |
| Bom dia, hoje foi dar uma voltinha offroad soft para ver se realmente está tudo bem com a máquina( e também porque a minha experiencia não é muita e se for uma coisa mais dura ainda me espalho ), bem, acho que sim, fiz cerca de 30kms e parece tudo bem. Fica aqui umas fotos que tirei: Digam lá se não é bonita??? (Já estás com habilidades, a conduzir com uma mão e tirar fotos com a outra, estás no chão não tarda muito.) | |
RuiF
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) Qua Fev 27, 2013 11:36 am | |
| [quote="jsantosvco"]Bom dia, hoje foi dar uma voltinha offroad soft para ver se realmente está tudo bem com a máquina( e também porque a minha experiencia não é muita e se for uma coisa mais dura ainda me espalho ), bem, acho que sim, fiz cerca de 30kms e parece tudo bem. Fica aqui umas fotos que tirei: Digam lá se não é bonita??? Muito gira, parabéns | |
| Assunto: Re: mota falha quando engata ou abre o descanso (problema resolvido) | |
