| xt 350 falha a quente-Pré resolvido | |
O XTeiro
Moto : Hayabusa & XT 350
| Assunto: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Dom Jun 28, 2015 8:11 pm | |
| Ora boas,apos ter feito cerca de 10 km´s até casa e ter acelerado bem para fazer uma altrupassagem o motor começou a falhar e a dar pequenos rateres mesmo em acelaração. de salientar de quando eu cheguei a casa o motor estava a fazer barulhos metalicos e estava a falhar e a trablahar aos soluços,depois desligueio e agora tenho receio de a ligar novante. já aconteceu a alguem ??? Abraço
Última edição por O XTeiro em Sáb Jul 04, 2015 7:16 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Dom Jun 28, 2015 11:39 pm | |
| deve ser ou poderá ser as falanges na XT350 é a do 2º carburador que costuma dar o bérro primeiro | |
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Seg Jun 29, 2015 9:23 am | |
| vê o nível de oleo e pôe a trabalhar para ver de onde vem o barulho Verifica as falanges | |
O XTeiro
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Seg Jun 29, 2015 10:12 pm | |
| Cheira-me a problemas graves,falagens check,nivel de oleo check*,o motor pega bem e tem otima compressão mas apos de o ter posto a trabalhar hoje o nivel de oleo estava otimo depois foi-se todo,o motor começou a aquecer bastante e o barulho mesmo a frio era igual,dava a parecer que estava a trabalhar a seco,nem 2 min ficou ligado Mas ele antes estava normal,tudo se passou a 50 m de casa depois de ter feito uma ultrapassagem a fundo em quarta,a partir dai ficou assim...cheirame a bomba de oleo | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Ter Jun 30, 2015 9:30 am | |
| Gripou....é assim a primeira coisa que me ocorre... Espero estar enganado... Boa sorte! | |
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Ter Jun 30, 2015 10:28 am | |
| vê como está a bomba de oleo , se tirares o tubo que liga o topo do filtro à cabeça, e deres ao kick (sem vela) deves ver oleo a sair pelo buraco , onde estava o tubo , senão então a bomba não está a funcionar | |
O XTeiro
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Qua Jul 01, 2015 7:47 pm | |
| Atenção que o motor não se desligou sozinho,fui eu que o desliguei com receio que se estraga-se algo mais Se alguem fosse aqui perto de rio maior caldas da rainha para dar uma vista de olhos ao vivo era bem vindo | |
partner
O XTeiro
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Qua Jul 01, 2015 10:27 pm | |
| A bomba de oleo tem um carreto de plastico que pode ter partido, se tirares a vela e desapertares o parafuso que segura o tubo que liga à cabeça e rodares o motor deves ver ao fim de algun "kicks" oleo a sair por lá se não é poorque está sem circulação de oleo , depois disso só abrindo para ver melhor, mas pode ter caído um assento da valvula ou algo assim | |
O XTeiro
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Sáb Jul 04, 2015 7:13 pm | |
| Pois é pessoal depois de uma tarde a marrar na mota depois, a ter posto a trabalhar novamente os estalidos continuavam até que mandou um grande rater e calou-se de vez,ora bem depois andei a tentar por de kick o motor rodava normalmente e tinha a sua compressão habitual,não pegou, depois decidi empurra-la para a por de empurrão e não chegava corrente a vela,ora bem abri a tampa do lado do volante magnetico e assim que dei o geitinho para ela sair começam a cair bocados de tipo de iman fui a ver partiu-se uma coisa que não sei o nome que fica por cima do volante magnetico que fica segurado por dois parafusos estrelados partiuse...já estou mais descansado porque não foi nada interno e o 31 ficou "resolvido".agora falta encontrar a dita peça na net. e do oleo estava tudo bem e está a nivel,eu é que não sabia ver Obrigado pela a ajuda pessoal. | |
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Sáb Jul 04, 2015 10:22 pm | |
| Isso é o pickup da ignição como é que se desfez ? Estavam os parafusos despertados ? Ou há folga na cambota ? | |
O XTeiro
Paulo Neto
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido Dom Jul 05, 2015 1:32 pm | |
| estranho é isso falhar só a quente. na minha, quando isso partiu fiquei a pé. desapertou se e partiu. | |
partner
| Assunto: Re: xt 350 falha a quente-Pré resolvido | |
