| | avaria xt600z | |
+21portista ET600 xltuga angelo_lopes Jorge NEWDEX bmbelo tintas72 ACordeiro Jarod Moutinho António Garrido M4rco javleitao Fernando Brito Pmvpires Luis Rosado webmonstro Edgar Johnny_1056 Paulo Neto 25 participantes | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:19 pm | |
| Em ultimo caso metes uma bobine nova :
19libras + 7 de portes:
http://www.ebay.co.uk/itm/IGINITON-COIL-FOR-YAMAHA-XT-600-Z-TENERE-/270530938592?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3efce686e0#ht_500wt_923 | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:25 pm | |
| nao tenho multimetro... amanha vou a yamaha pra pedir o teste e ja compro o retentor. vou mudar oleo e filtro, ja compro o filtro tambem... se os gajos nao fizerem o teste, nao compro lá nada. nuno... isso já é outro andamento... se nao percebo nada da parte eletrico, com a eletronica pior. descubrir o problema eu descubro, só nao sei é quando, mas para já vou me dedicar a isso... o deposito foi desempenar, este fim de semana vou me dedicar a bicha. | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:31 pm | |
| arranjei aqui um gajo em aveiro que tem uma tenere o modelo anterior a minha. é uma 2TY, será que a bobine é igual???
a bobine afinal nao é assim tao cara, agora só tenho que esperar que a mota deixe de pegar... e vou la pedir a bobine emprestada.
nuno essa bobine tem uma configuraçao diferente e diz que é para tenere ate 87 a minha e de 88, essa deve ser para a 2TY... mas deve dar igual...
| | | webmonstro
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:38 pm | |
| À partida de dar pois é CDI tambem (as ignições TCI) só começaram com a XTE em diante
a bobine do ebay deve dar para a tua :
Se fores à yamaha pergunta qual o preço de uma bobine original, só para comparar....
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Ignition-HT-Coil-Yamaha-XT600-Z-Tenere-84-92-/220913566255?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item336f79822f#ht_3591wt_1186 | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:41 pm | |
| epa... por esse preço mandava vir uma pelo sim pelo nao... amanha já dou noticias. | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Set 28, 2012 1:53 pm | |
| fui à yamaha logo as 9 horas, e por sorte ainda não estava o patrão e fui atendido pelo mecanico que é uma pessoa super acessivel. eu levei uma tshirt do clube xt com o logo da yamaha e é certo que já fiz mais um cliente. bem, o homem ensaio a bobine e o cachimbo, com o respetivo cabo e está tudo OK. tudo dentro dos valores. disse para levar lá a mota para ele medir o regulador de tenção. os problemas que ele disse que poderiam ser, são 2 problemas distintos. 1- a mota não pega, pode ser a bateria que não tenha força para dar a voltagem correta a vela,(apesar de ter força para virar o motor) e pode ser o regulador de corrente. 2- a mota ir abaixo em andamento, tenho de desmontar o interruptor star/stop e o do descanço e limpar os contactos todos dentro dos ditos. umas vez que a mota não escolhe altura para não querer pegar, tanto o faz a quente com a frio, tem de ser um mau contacto em algum lado e com a vibração da mota deixa de fazer contacto. vou aguardar pelo deposito e depois vou la medir o regulador, entretanto vou fazer a limpeza dos ditos interruptores, em principio devo ter mota para ir as vindimas. mais uma vez obrigado pela vossa disponiblidade em ajudar. | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 11:52 am | |
| bem pessoal, fartei me de escrever e quando ia para enviar a net estava desconectada e perdeu se o posto. foooooooddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssss.
só pra dizer que está tudo dentro dos valores foi revisto o motor de arranque e amanha logo vejo se o camelo se porta a altura.
so a bateria é que tinha a carga muito baixa, mas já foi carregada. | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 9:06 pm | |
| bem pessoal, não podia ter corrido pior o dia de hoje... o pintor nao pintou o deposito, fui lá busca-lo e com uma lata de spray dei o retoque na zona desempenada, montei o deposito liguei os tubos, gasolina la pa dentro e start... pegou a primeira, andei alguns kms com ela, cheguei a garagem e fiz varios teste ao start, tudo normal, fui fazer uns xtocolantes para decorar a Té, colei os autocolantes, até ficou engraçada, fui dar mais uma voltinha, e deparei que tinha um fio partido na manete da embraiagem, o que faz com que o start funcione com a mota engatada. voltei a garagem, resolvi o problema do fio partido. comecei a ensaiar novamente o start, tudo normal... até que deixei a mota ir abaixo engatada. dou ao start e................. nada...........volto a dar e nada!!!! bem a mota não pega, nem com cabos ligados ao meu 190... não pega!!! tem faisca na vela, tem gasolina, troco a vela, volto a dar ao star e nada!!!! estive nisto desde as 17 horas até as 20. estou nem sei se ou se conclusão, o motor de arranque não transmite rotação sufciente ao motor. mesmo com os cabos ligados ouço o motor de arranque a dar-lhe bem, mas a resposta no escape e muito espaçada, ou seja o motor não roda o sufciente, ela pegava com os cabos a primeira quando isto acontecia, mas o problema agravou-se ao ponto de já nem com cabos lá vai... acho que o problema está na peça 9 e 10 que já foi retificada uma vez, visto que custa uma pipa de massa. amanha vou tirar as duvidas a yamaha, vou levar a mota numa carrinha. | |
| | | javleitao
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 9:25 pm | |
| F0d@$$€ grande azar Se eu já fico fu#$%do imagino tu. Eu que pensava que esse motor de arranque era dos bons por já ter dado tanta volta seguida ao motor e afinal a culpa é mesmo dele. Boa sorte com isso para colocares a té de novo no ativo. | |
| | | M4rco
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 9:57 pm | |
| Um problema normal a quem gosta de rodar na Té !!! A minha não tem problemas desses (não tem dono disponível para muitos passeios). Pena não puderes ir amanhã !!! Eu vou tentar arranjar-te fotos decentes !!! | |
| | | António Garrido
Moto : Yamaha DT125 LC (YPVS)
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 10:52 pm | |
| Olá Paulo. Aí está o que o Meu amigo Sr.Arménio disse "problema na bobinagem do magnético (palavras minhas)". Se quiseres traz a mo ta para casa dele e levas a minha Xt350. Assim fazes o autocolantes. Uma coisa é certa, em Julho 2013, se estiver tudo como agora fazemos dois dias com acampamento, bebemos uns copos e fazemos o passeio com um xcolante à maneira (mais uma estrela= Votos de rápias melhoras na mota e psicológicas Tuas. Abraço - Paulo Neto escreveu:
- bem pessoal, não podia ter corrido pior o dia de hoje...
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 10:56 pm | |
| Volto a bater na mesma tecla mas com mais certeza - Edgar escreveu:
- Estou quase 90% certo que é o prato... a peça de um só sentido entre o motor de arranque e a cambota
quase certo...
a tua a mota tem durante o arranque parece nem ter 120 rotações por minuto
e isso podes contar pelas vezes que sai ar pelo escapo durante um minuto...
e a faisca é igual... faz duas faiscas por cada vez que sai ar (pick up só detecta as vezes que a cambota da uma volta)
Essa peça já foi reparada ?? não foi ?? e agora deu o berro novamente... é o meu palpite, baseado em demasiadas coincidências
A minha quando ao starter deve ter mais de 500 rpm ou mais... por isso veres muita faisca e quase de forma continua na XT600E
se não for isso será o motor de arranque sem escovas... e sem força para rodar a cambota...
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 11:18 pm | |
| pois é.... eu nao queria nada que fosse isso...mas...
só pode ser!!!
aqui fica um link da peça, da ultima vez os roletes já tinham desgaste e fizeram me uma peça (acho que o prato) com o interior com menos dimenção de forma a anular essa folga, agora não sei como vai ser.
http://www.tenere.co.uk/forum/viewtopic.php?f=13&t=771&start=30
tenho de falar com o gajo que me reparou a mota na altura porque ele ficou lá com a peça original, se agora meter a aranha de roletes nova a peça que tenho não tem espaço para a aranha entrar, a não ser que mande retificar a peça para os valores de origem...
tou fud............ com isto!!!
vou ver se me entendo com aquilo.
se alguem tiver alguma informação de como se desmonta agradeço. | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 11:42 pm | |
| Boas O teu motor é praticamente igual ao da XT600E 3TB acho que saltou da XT600Z Tenere para a XT600E talvez seja mais fácil encontrar isso em 2ª mão | |
| | | Pmvpires
| Assunto: Re: avaria xt600z Sex Out 05, 2012 11:49 pm | |
- Boas
O teu motor é praticamente igual ao da XT600E 3TB acho que saltou da XT600Z Tenere para a XT600E O motor da Té do Paulo não tem o mesmo motor da 3tb? | |
| Assunto: Re: avaria xt600z | |
| | | | avaria xt600z | |
