| avaria xt600z | |
+21portista ET600 xltuga angelo_lopes Jorge NEWDEX bmbelo tintas72 ACordeiro Jarod Moutinho António Garrido M4rco javleitao Fernando Brito Pmvpires Luis Rosado webmonstro Edgar Johnny_1056 Paulo Neto 25 participantes |
Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qua Set 26, 2012 10:11 pm | |
| ha, ok... tenho de tirar a peça e medir. ou seja, tiro o cachimbo e faço a mediçao so no cachimbo. tiro a bobine a faço a medição. ligo o multimetro nas zonas assinaladas?? e pá...desculpa lá tanta pergunta, mas parte eletrica nao tenho experiencia nenhuma. | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qua Set 26, 2012 10:36 pm | |
| Ora essa tamos cá é para isso
aqui tens mais outro manual (service manual) um pouco mais legível com os dado que te intressa a partir da pagina 58
http://moto-andalucia.com/articles/manual-downloads/
Sim é esses pontos que deves medir
Essa foto é da tua moto ? essa bobine tem o corpo isolado, tens a certeza que os fios estão ligado correctamente ? é que a maioria das bobines quando ligados com o positvo e negativos trocados funcionam na mesma mas fazem faísca mais fraca ...
Nuno | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qua Set 26, 2012 10:54 pm | |
| sim é da minha mota... agora baralhaste-me. eu julgo que liguei corretamente os fios quando fiz uma vistoria a parte eletrica, é uma questao de ensaiar amanha. | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qua Set 26, 2012 11:00 pm | |
| o que eu fazia bem era ir a portalegre com 500 euros na mao e trazer esta ca pra casa...
mas é muito má altura pra investir.
http://compradoras.olx.pt/yamaha-tenere-600-xt-iid-432756122 | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qua Set 26, 2012 11:22 pm | |
| - Paulo Neto escreveu:
- o que eu fazia bem era ir a portalegre com 500 euros na mao e trazer esta ca pra casa...
http://compradoras.olx.pt/yamaha-tenere-600-xt-iid-432756122 Essa máquina é de um rapaz cá da minha aldeia .... Lembro-me de a ver a abrir por cá e ele diz que esta razoavel .... | |
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
| Assunto: Re: avaria xt600z Qua Set 26, 2012 11:51 pm | |
http://compradoras.olx.pt/yamaha-tenere-600-xt-iid-432756122 Só os pneus valem perto de 150 Eur... | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 12:01 am | |
| Todos os dias passo ao pé dela e ela grita por ajuda | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 7:21 pm | |
| hoje levei a bobine a um eletricista de carros para medir, o c"#$%%lho disse que tinha de ir a um mecanico de motas e nao tinha como medir a bobine!!! vou ter de levar a mota a algum lado, mas tambem nao saio de lá até fazerem as medições. ela sozinha é que não fica em lado nenhum!!! | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 7:23 pm | |
- Ora essa tamos cá é para isso
Nuno troquei os fios, e não vi diferença nenhuma, a faisca é igual da duas formas!!! | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 10:13 pm | |
| Paulo se tivesses mais perto tenho aqui um multímetro e media isso
Nuno
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 10:15 pm | |
| Boas experimentas-te com sem a vela na cabeça ???????? utilizas-te outra vela e deixas-te a vela enroscada no cilindro ??? podes experimentar sem vela no cilindro talvez sem compressão o ciclo de faisca aumente e então é motor de arranque ou engrenagem do motor de arranque isto se o ciclo de faiscas aumentar sem compressão Percebes o meu ponto de vista ??? Mas nada disto tem haver com ela ter parado das outras vezes... | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 10:41 pm | |
| nuno, obrigado... se eu não conseguir resolver pelas minhas maos é que disse... só tocam na mota na minha presença, se não vou a outro lado, e por ai em diante, se for preciso, pego na mota e vou a tua casa... Edgar, a situação de ver a faisca sem a vela no cilindro era o que eu sempre fazia, e a faisca era minima, agora já nao me dou ao trabalho de tirar a vela. ela hoje tornou a pegar bem, não falhou nenhuma vez que dei ao start. agora dei com uma fuga de oleo no retentor do sector das mudanças, deve ser facil de substituir...nao??? | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 10:51 pm | |
| Continuo a pensar que tem a haver com o facto de estar a bobine já quente pois tanto de manhã como de noite ela estava quente quando falhou talvez quando deixaste arrefecer à espera que alguem parasse para dar ajuda entretanto arrefeceu e já pegou isso de falhas intermitentes são lixados de diagnosticar
Nuno | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:12 pm | |
| Pois... temos que medir a bobine... podes tirar a bobine e levas a gaja com o cachimbo a uma oficina da Yamaha e pedes para fazer o teste (normalmente demora 30 segundos e é grátis ) e assim matamos essa questão (eles têm uma pequena maquineta que simula a instalação da mota) mas também se pode medir tens multímetro ??? - Paulo Neto escreveu:
é muito fácil de trocar salvo erro tira-se o pedal das mudanças tira-se o resguardo do pinhão (2 parafusos) Limpa-se tudo muito bem... espeta-se um chave de venda pequena e tiramos o gajo em jeito é claro que o óleo do motor vai sair... e basta trabalhar com a mota deitada o maior trabalho é limpar tudo... e ter cuidado ao por o novo sem o ofender... | |
| Assunto: Re: avaria xt600z Qui Set 27, 2012 11:14 pm | |
| No caso de ser CDI normalmente este tipo de situações tem a haver com ligações que quebram ligações soldadas que quebram como este: este tópico lida com reparações em aparelhos semelhantes (honda XRL 650) http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=684756 Nuno | |
| Assunto: Re: avaria xt600z | |
| avaria xt600z | |
