AMB
Moto : XTZ 750 Super Ténéré
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sex Jan 09, 2015 6:23 pm | |
| - Mike MPC escreveu:
- Aproveito para fazer uma pergunta.Não é para uma XT é para um SR125 mas serve para qualquer mota.Se por alguma motivo tivermos de retirar a cabeca de motor,uma vez que as válvula para se afinarem teem que estar fechadas.Podemos afinar quando temos a cabeça fora ?
Provavelmente ainda lhe facilita o trabalho, mas ao retirar a cabeça, está-se a referir ao retirar só a tampa para poder aceder a corrente e arvor de cames, ou em retirar mesmo a cabeça toda?? | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sex Jan 09, 2015 6:44 pm | |
| Estou a falar em tirar mesmo tudo.Afinar a cabeça na bancada uma vez que a tenho fora. Outra questão que vi mesmo agora é que parece que uma das pastilhas não bate mesmo no centro da válvula.Não tenho tudo montado meti só a tampa e apertei 2 parafusos para experimentar,será que depois de tudo apertado bate certo ou tenho que fazer alguma coisa ? | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sáb Jan 10, 2015 12:25 pm | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sáb Jan 10, 2015 2:46 pm | |
| Sou um chato do caraças. Tenho a certeza que se passar a anilha que aparece em cima no martelo para baixo fica bom,mas poderei faze-lo sem problemas. ?
Última edição por Mike MPC em Sáb Jan 10, 2015 3:56 pm, editado 1 vez(es) | |
AMB
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sáb Jan 10, 2015 3:02 pm | |
| Provavelmente deve ficar, mas tem aqui amigos mais experientes nessa matéria que o puderam ajudar melhor, mas sim se a arvore de cames estiver toda direitinha pode perfeitamente afinar a folga das valvulas antes de colocar no sitio outra vez
cumprimentos | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sáb Jan 10, 2015 5:40 pm | |
| O mais certo é a folga mexer um pouco, quando montares tudo, podes meter a folga agora mas depois de montado como leva silicone nunca fica exactamente igual, também não deve ficar longe mas também não da assim tanto trabalho verificar novamente depois de montado | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sáb Jan 10, 2015 6:09 pm | |
| Em relação as valvulas estou esclarecido.Agora o facto das pastilhas como posso resolver ? Será que depois de tio montado também vai ao sitio ? | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) | |
