| Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) | |
+9ET600 Moutinho ACordeiro webmonstro cr80 ito frdsilva zébuscapé Edgar 13 participantes |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Dez 10, 2013 11:50 pm | |
| Pois nessa posição elas mexem-se muito. Assim poderemos dizer que será a seguir ao accionamento das válvulas de escape. Certo?? Desculpem tanta dúvida!! | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 12:33 am | |
| tens que tirar o esticador senão nao consegues perceber quando os balancins estão livres, o que o nuno fala de testar com a mao e ver se abana. E sim a combota da duas voltas, que foi o que o nuno disse. agora como ja mexes-te nas valvulas pode ser dicifil perceber quando as valvulas estao todas fechadas. le o manual varias vezes e tenta percber bem o funcionamento, e nao desanimas, eu a primeira vez que fiz isto tambem atrufiei todo. | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 1:13 am | |
- Atenção que há duas posições de "PMS" isto porque uma em na faz de Compressão e outra no final da faz de escape, a que queres, é a que ocorrer em Compressão na faz em que as valvulas estão todas fechadas.
Quando chegares à posição em que as marcas na cambota aparecem vê se consegues mexer os banaceiros com a mão deves ver q se mexem um pouco, outro sinal será a resistência que sentes ao rodar o motor à mão quando chega a essa posição indicando que estão todas fechadas Penso que seja mais fácil assim... 1- tiras as tampas todas; 2- com uma chave 19 rodas a cambota no sentido contrário aos ponteiros do relógio até veres o seguinte: 2.1- as válvulas de escape a subir e a descer ( mais uma volta); 2.2- as válvulas da admissão a subir e as descer (mais uma volta); 2.3- fixas na marca (ou seja o ponto do motor que procuras para poder afinar as válvulas é sempre na volta a seguir ao veres as válvulas de admissão a abrir e fechar); 3- depois de afinadas repetes o procedimento para puderes verificar...(acho que é isto que tens feito de errado, ou seja só dás uma volta e quando verificas as válvulas de escape ou de admissão estão sobre tensão). Espero que tenha ajudado... @Moutinho Retirar o tensor?!?!?!?! Para quê ?.... deixa lá estar o desgraçado sucegado...
Última edição por ET600 em Qua Dez 11, 2013 1:27 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 9:38 am | |
| Se tirares o esticador , fica tudo solto e nem vais conseguir parar no sitio certo , e NUNCA andes com o motor sem a corrente estar sobre tensão corres o risco de poder saltar a corrente.
Quando sentires a compressão estás no sítio certo, depois de afinar anda com o motor duas ou tres voltas sempre no sentido de rotação "normal" depois verifica novamente | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 9:56 am | |
| Muito obrigado a todos. Já percebi e vi o que fazia mal. Era isso mesmo ET600. Hoje à tarde já vou fazer como dizem depois dou feedback. | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 1:26 pm | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 1:28 pm | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 2:18 pm | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 11, 2013 2:25 pm | |
| Acontece aos melhores... | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sex Dez 13, 2013 7:16 pm | |
| E por fim lá consegui afinar as válvulas corretamente da minha mota. Tudo graças a vocês. O meu muito obrigado. o material que usei foi este. [img] [/img] | |
Ze Luis
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Dez 24, 2013 11:31 pm | |
| [quote="ACordeiro"]Boas. Desenterrando um pouco este tópico pois preciso de uma ajudinha. Já troquei PM's com o mestre Edgar, mas agora surgiu-me outra dúvida. A duas semanas que ando de volta da afinação de válvulas da minha moto. Parece que está tudo bem vai monto tudo ponho a trabalhar e barulho de válvulas a bater. Desmonto tudo verifico que a folga é excessiva. Ajusto tudo. Volta na cambota verifico e está tudo muito justo. Ajusto novamente. Volta na cambota e novamente folga excessiva. A dúvida é: o PMS é pistão em baixo ou em cima??? Como vejo? Desculpem a ignorância, mas quero aprender nem que seja à força Boas vou te dar uma ajuda.Ja afinei as minhas varias vezes.Tiras o deposito,e as tampa das válvulas,a vela também.Tiras a tampa da cambota e o parafuso pequeno que tem na mesma.Rodas a cambota para a direita ate veres a marca no orifício pequeno e so afinar usando um apalpa folgas.Quando já tiveres afinado das uma volta inteira na cambota verificas as afinações e montas tudo.Da um pouco de trabalho mas não e muito complicado. Não me lembro e das medidas das folgas | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 25, 2013 5:05 pm | |
| - Ze Luis escreveu:
Rodas a cambota para a direita ... ...
Boas Para o lado esquerdo... a cambota só pode ser rodada no sentido contrario aos ponteiros do relógio ABR | |
Ze Luis
Moto : xt600e
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 25, 2013 10:09 pm | |
- Ze Luis escreveu:
ABR se queres que te seja sincero eu rodo para a direita acho que não há problema,nos carros aprendi assim,mas posso tar enganado,agora fiquei na duvida. abrc | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Dez 25, 2013 11:16 pm | |
| a cambota deve ser sempre rodada no sentido de rotação "normal" ou seja aquele que vai ter quando o motor está a trabalhar, e isso nas motas de motor transversal como a XT é sempre no mesmo sentido da rotação das rodas, ou seja no caso da XT que tem acesso pelo lado esquerdo será no sentido CONTRÀRIO ao dos ponteiros do relógio | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qui Dez 26, 2013 12:37 am | |
| Boas o @Nuno disse tudo... Mas fica aqui uma imagem retirada do manual da XT600E 4PT apenas para reforçar o que temos estado a escrever... ABR | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) | |
