| Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) | |
+9ET600 Moutinho ACordeiro webmonstro cr80 ito frdsilva zébuscapé Edgar 13 participantes |
| Assunto: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qui Abr 26, 2012 12:06 pm | |
| Boas... Encontrei um Tutorial sobre a Verificação e Ajuste da Folga das Válvulas da XT600E Verificar a Folga das Válvulas Está muito porreiro e percebe-se bem quais os passos a dar... e o principio serve para todas as XTs monocilindricas parece ser fácil Este blog tem uma coisas engraçadas sobre a XT600E ABR | |
zébuscapé
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qui Abr 26, 2012 12:47 pm | |
- Boas...
parece ser fácil
ABR Melhor tutorial que vi sobre o assunto... , já fiz ambas as verificações, mas sofri um pouco para entender, pois não tinha um manual destes... sobre a folga de vlv o que recomendo é em relação ao clima, no Brasil temos frio a calor, com váriações de 30 ºC ou mais.... eu deixava o ajuste um pouco mais folgado no inverno e um pouco mais justo no verão, mas sempre dentro dos limtes... a XT bem lubrificada quase não perde ajuste, abri algumas vezes e não tinha o que ajustar... conheci um dono de xt com 80 mil km que nunca havia ajustado, usava a moto no dia a dia com manutenção perfeita, eu andei com a moto e ouvi ruídos e estava , realmente, perfeita... xt é bruta... | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qui Abr 26, 2012 2:31 pm | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qua Nov 28, 2012 8:17 pm | |
| Boa noite. As medidas sao iguais para a 3tb? | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Qui Nov 29, 2012 12:54 am | |
| - ito escreveu:
- Boa noite.
As medidas sao iguais para a 3tb? Segundo sei... ou pelo aquilo que li nos manuais... SÃO LIGEIRAMENTE DIFERENTES na admissão Num manual Alemão para a XT600E 3TB é: 0,05 ~ 0,10 na admissão (ajuste para 0,08) 0,12 ~ 0.17 no escape (ajuste para 0,15) e para a Ténéré 600 que donde tiraram o motor para a 3TB é igual ao manual Alemão | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Sáb Dez 08, 2012 6:52 pm | |
| Obrigado edgar! So para a semana é que vou a yamaha, comprar umas peças, e era la que ia pedir essa informaçao. Vou ja hoje tratar dela Tens um pago quando quiseres! Abraço | |
cr80
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Seg Out 14, 2013 7:43 pm | |
| Ola pessoal! Estive a afinar as válvulas da minha mas sinceramente fiquei com dúvidas da qualidade do trabalho realizado. Barulhos a trabalhar não noto nada de mais. Em baixas a moto responde melhor mas em altas tenho dúvidas. Quais São os sintomas típicos de válvulas mal afinadas?? Ainda tenho está dúvida : qdo retirei a tampa de acesso ao veio da cambota saiu óleo e só parou qdo pus a Mota direita... presumo que o oring seja para mudar.... e fácil??? Ainda outra: quando puxo o ar de manhã a Mota não reage tão bem .... o que mudou? Fico grato pelas vossas dicas. Um abraço
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Seg Out 14, 2013 8:33 pm | |
| Eu quando afino válvulas... apenas afino e nunca espero resultados em nada ou seja antes de afinar estava dentro da tolerância... e depois de afinar fica novamente dentro da tolerância mas ao meio dos valores da tolerância Percebes o meu ponto de vista... se dissesses que o valores que encontras-te eram muito diferentes da tolerância e que depois de reposto o valor correcto passaste a notar diferenças... isso era outra coisa Nunca pode sair óleo dessa forma por esse orifício... algo de errado está com esse nivel | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Seg Out 14, 2013 9:17 pm | |
| - cr80 escreveu:
- Ola pessoal!
~ Os sintomas serão Folga excessiva - barulho de valvulas excessivo e perda de rendimento especialmente em altas Folga insuficente - dificuldade de pegar (especialmente a quente) e perda de rendimento especialmente em baixas Mas isso é a teoria Se desconfias que algo está errado convem verificar a folga | |
cr80
Moto : XT600E
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Out 15, 2013 8:33 pm | |
| Obrigado pelo vosso feedback! As válvulas da minha XT não tinham a folga desejada... estavam com pouca folga. Noto a Mota muito melhor em baixas especialmente no arranque. Vou voltar a verificar a folga este fds p ter a certeza q está tudo bem.
Alguém me consegue dar uma luz como se troca o retentor da cambota. Presume que se tenha de desmontar muita coisa. Ou aconselham deixar estar assim porque na verdade como não sai óleo para fora não estou a ver como afeta o motor !?
Muito obrigado | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Out 15, 2013 9:09 pm | |
| Retentor da cambota Olha que a toda a parte eléctrica esta banhada em óleo... toda essa zona tem óleo... mas abaixo da tampa de rodar a cambota | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Dez 10, 2013 11:03 pm | |
| Boas. Desenterrando um pouco este tópico pois preciso de uma ajudinha. Já troquei PM's com o mestre Edgar, mas agora surgiu-me outra dúvida. A duas semanas que ando de volta da afinação de válvulas da minha moto. Parece que está tudo bem vai monto tudo ponho a trabalhar e barulho de válvulas a bater. Desmonto tudo verifico que a folga é excessiva. Ajusto tudo. Volta na cambota verifico e está tudo muito justo. Ajusto novamente. Volta na cambota e novamente folga excessiva. A dúvida é: o PMS é pistão em baixo ou em cima??? Como vejo? Desculpem a ignorância, mas quero aprender nem que seja à força. | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Dez 10, 2013 11:15 pm | |
| Tal como o nome indica: Ponto Morto Superior, é em cima. Eu já não faço isso algum tempo, e agora tinha que rever o manual, mas existem as marcas que se vê pelo lado do motor de arranja, e tem duas marcas que são pertinha uma da outra.
Não te esqueces-te de desmontar o esticador, pois não??
As valvulas ficam com um "aspecto" de livres, com os martelos sem fazer força nenhuma. atenção que é preciso paciência, isto são pelinhos de ajustes.
Não esquecer que é para fazer o trabalho sempre com o motor frio, depois de experimentares o motor, dá bastante tempo para arrefecer bem. | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Dez 10, 2013 11:28 pm | |
| Pois, o esticador não tirei. Quando os martelos estão sem fazer força e até voltar a essa posição as marcas aparecem duas vezes, certo? De resto, tenho feito o que o manual diz. A mota só é mexida depois de 24h em standby. | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) Ter Dez 10, 2013 11:31 pm | |
| Atenção que há duas posições de "PMS" isto porque uma em na faz de Compressão e outra no final da faz de escape, a que queres, é a que ocorrer em Compressão na faz em que as valvulas estão todas fechadas.
Quando chegares à posição em que as marcas na cambota aparecem vê se consegues mexer os banaceiros com a mão deves ver q se mexem um pouco, outro sinal será a resistência que sentes ao rodar o motor à mão quando chega a essa posição indicando que estão todas fechadas | |
| Assunto: Re: Verificar a Folga das Válvulas (XT600E) | |
