| Motor de arranque | |
+13Johnny_1056 Helder rmmd iMoto Fernando Brito Kleber Lima Marco constantino FISTSxOFxFURY Pmvpires b_h_almeida Edgar hugobruno Joao_90 17 participantes |
Joao_90
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Abr 15, 2013 2:51 pm | |
| Desculpa queria me referir em relaçao ao sistema do motor de arranque. Uma parte é diferente mas penso que seja igual ao que toca as peças do motor de arranque. Mas ainda nao tive oportunidade de pesquisar sobre isso. | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Jan 11, 2014 8:07 pm | |
| - Helder escreveu:
- Já me começo a assutar.......
Hoje ao ligar a moto, carrego no botão start e não é que para meu espanto quando largo o botão, o motor de arranque continua a trabalhar, mas a motor não liga.
Reacção desligar a chave. Para maior espanto meu o motor de arranque continua a insistir (sem a chave no canhão) e o motor não liga.
E assim continuo até a bateria acabar por completo.
É a segunda vez que esta situação me acontece.
Na primeira que me aconteceu (e como fiquei sem bateria) tentei pegar a mota de engate e nada, não pegou. Ate que vi o fusível e este tinha ido à vida. Nessa altura liguei os cabos do fusível diretos e a moto pegou após lhe ter dado corrente com cabos.
Hoje como nem consegui sair de casa de moto, fui a um mecânico expliquei a situação e ele prontamente me respondeu que pela descrição que lhe fiz provavelmente era a bobine de chamada que tinha colado.
Preciso de ajuda!!
Boas Nao é que hoje a tarde ia para ir dar uma volta de mota e tento meter a trabalhar e nao pegou a primeira, na segunda vez pareceu me que ficou sem bateria, tipo nao dava sinal o motor de arranque, o que é que me lembrei vou estrada abaixo e engato uma segunda. E nada. Ao fim de engatar a segunda a mota nao pegou e o motor de arranque pelo menos parecia me começou a fazer um barulho, e desliguei a mota e retirei a chave e a mota continua a fazer o mesmo barulho, ate que tive de de retirar o borne da bateria. Passado uns minutos ligo o borne e continua a fazer o mesmo barulho mesmo sem a mota ter a chave ligada. Retirei a bateria e metia a carga, mas o carregador indicou que a bateriam tava cheia e colcoquei a na mota e tentei ligar outra vez. Ao ligar a bateria a mota nao deu nenhum sinal, liguei a chave e carreguei no star e apenas ouvia um clic muito baixinho. O que sera??? Sera do rele de arranque??? Obrigado | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Jan 11, 2014 8:28 pm | |
| Boas,
Da maneira que descreveu o mais certo é ser a bobine de chamada... Mas deve também verificar o regulador de corrente.
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Jan 11, 2014 8:30 pm | |
| tens luzes ?? experimentas-te a dar um encosto com uns cabos e outra bateria ?? a 1ª coisa que se faz nestes casos é dar um encosto e assim vemos logo se ´ e bateria ou não pois a bateria pode ter a voltagem, mas estar nas couves e não ter corrente depois logo se vai ver o resto o rele basta ter um alicate universal para se testar o gajo | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Jan 11, 2014 8:41 pm | |
| A unica coisa que fiz ate agora foi o que descrevi.
Sim Edgar a mota tem luzes e apita
Logo calculei que nao seja sa bateria.
Ja agora qual é esse truque Edgar para ver se o rele ta bom | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Jan 11, 2014 8:47 pm | |
| Só é necessário fazer ligação directa... com algum condutor, claro... se pegar bem é da bobine...
| Assunto: Re: Motor de arranque Dom Jan 12, 2014 2:37 am | |
| Bom temos que ter em consideração que se as luzes se apagarem quando damos ao starter então a bateria não tem carga suficiente... percebes o meu ponto de vista ? para fazer ligação directa ou para testar o Relé de arranque como o @ET600 tem estado a dizer... é assim: tens que ter a chave em OFF ou ON é indiferente para aquilo que queremos vais ao relé de arranque e tens lá dois fios grossos que estão ligados nuns terminais com porcas parecido a estes relés Há um fio desses grossos que vem da bateria e outro que vai para o motor de arranquecom um alicate isolado no cabo e sempre sem tocar em nada metálico (quadro, etc etc...) encostas um lado da ponta do alicate ao borno que tem o fio que vai para o motor de arranque depois com muito cuidado (para não tocar em nada metálico) encostas a outra ponta do alicate ao outro borno, aquele que tem o fio que vem da bateria... vais ouvir o motor de arranque a rodar vai fazer uma faisca grande na zona do alicate, mas não estraga nada nem faz mal a ninguem... é apenas "fogo ou faisca de vista" se a chave estiver ON o motor pode pegar se estiver OFF, vai rodar apenas o motor de arranque MAS... volto a dizer (opinião pessoal) primeiro devemos testar a bateria com uns cabos e outra bateria se não der... é que desconfiamos do relé | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Dom Jan 12, 2014 1:17 pm | |
| Obrigado edgar
Mais logo a tarde a ver se tiro um bocado de tempo para ir testar.
Assim que tiver novidades aviso.
chambas
Moto : XTZ 750
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Jan 13, 2014 9:36 am | |
| Aproveitando esta thread, hoje de manha quando vou a pegar na mota, a mesma não queria pegar. Fez um barulho tipo tac do lado direito da mota e nada de motor de arranque.Após várias tentativas era sempre assim. Esperei um pouco e estava a pensar o que havia de fazer, tentei novamente e lá começou o barulho do motor de arranque, depois foram uma série de tentativas de modo a conseguir coloca-la a trabalhar mas por fim consegui. Aquilo parecia que estava algo "agarrado", não percebo, ainda ontem andei com ela e nenhum problema. A única diferença para os outros dias é que hoje ficou no descanso central (que julgo que não deva ter qualquer influência...). | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Ter Jan 14, 2014 11:57 am | |
| Boas
Testes efetuados
Fiz o chante com o alicate de pontas e la meti a mota a trabalhar, e a bobine de chamada que esta estragada.
Da para reparar?? se sim quem é que faz isso?
Existe da concorrencia? É que na yamaha vendem mas custa quase 80€
Obrigado a todos | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Ter Jan 14, 2014 1:57 pm | |
| - hmgp escreveu:
Motoclasse http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=2332 | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Ter Jan 14, 2014 7:24 pm | |
| Boas
Esse que ta a venda na motoclasse so tem um fusivel. Será que nao ha problema?
Ja agora alguem ja aplicou algum destes numa xt600? É preciso fazer alguma alteraçao a alguma coisa ou encaixa tudo na perfeiçao?
Obrigado | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Qua Jan 15, 2014 1:20 pm | |
| Boas
apos alguma pesquisa na net, la encontrei esta pagina http://www.motojacs.pt/index.php/ que vende material usado.
eles tem la uma bobine usada para a xt
são 40€
agora estou na duvida, se compro uma universal nova ou uma de origem usada.
que acham?? | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Qua Jan 15, 2014 1:28 pm | |
| Boas,
Qual é a tua xt? 3tb ou 4pt?
É que tenho uma para a 3tb... | |
hmgp
Moto : Xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque Qua Jan 15, 2014 1:38 pm | |
| lol traduz isso
a minha xt é de 2001 agosto | |
| Assunto: Re: Motor de arranque | |
