| Motor de arranque | |
+13Johnny_1056 Helder rmmd iMoto Fernando Brito Kleber Lima Marco constantino FISTSxOFxFURY Pmvpires b_h_almeida Edgar hugobruno Joao_90 17 participantes |
rmmd
Moto : XT 600Z 1VJ
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Out 08, 2012 12:14 am | |
| Já dei conta do assunto.... | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Out 08, 2012 12:15 am | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Out 08, 2012 8:07 pm | |
| O que era ?? | |
Helder
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Out 08, 2012 11:29 pm | |
| Já me começo a assutar....... Hoje ao ligar a moto, carrego no botão start e não é que para meu espanto quando largo o botão, o motor de arranque continua a trabalhar, mas a motor não liga. Reacção desligar a chave. Para maior espanto meu o motor de arranque continua a insistir (sem a chave no canhão) e o motor não liga. E assim continuo até a bateria acabar por completo. É a segunda vez que esta situação me acontece. Na primeira que me aconteceu (e como fiquei sem bateria) tentei pegar a mota de engate e nada, não pegou. Ate que vi o fusível e este tinha ido à vida. Nessa altura liguei os cabos do fusível diretos e a moto pegou após lhe ter dado corrente com cabos. Hoje como nem consegui sair de casa de moto, fui a um mecânico expliquei a situação e ele prontamente me respondeu que pela descrição que lhe fiz provavelmente era a bobine de chamada que tinha colado. Preciso de ajuda!! | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Ter Out 09, 2012 9:49 am | |
| É o relé de arranque que ficou com o contacto colado... http://www.clubextportugal.com/t4620-relay-solenoid-starter-xt600-ze-tenere-89 | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Ter Out 09, 2012 9:52 am | |
| Boas; Pois, isso costuma acontecer com baterias fracas ou em mau estado, neste caso foi a ligação que não estava boa no fusível. O relay deve ter ficado colado. Não é nenhum problema grave, carrega a bateria, monta o relay e em princípio fica tudo a funcionar correctamente.
P.S. Enquanto escrevia, o Edgar antecipou-se. E pelos vistos, estamos de acordo com a origem do problema. | |
rmmd
Moto : XT 600Z 1VJ
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Out 13, 2012 7:31 pm | |
| Bem, o problema afinal ainda não foi resolvido, mas para lá caminha.... Alguém me sabe informar onde posso encontrar um kit de reparação de 4 escovas para o motor de arranque Mitsuba da 1VJ
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Dom Out 14, 2012 8:27 pm | |
| - rmmd escreveu:
- Bem, o problema afinal ainda não foi resolvido, mas para lá caminha.... Alguém me sabe informar onde posso encontrar um kit de reparação de 4 escovas para o motor de arranque Mitsuba da 1VJ
Cumprimentos Essas escovas são bué de caras tens a certeza que necessita de escovas ?? essas escovas duram uma vida... ou mais no manual vem a tolerância das escovas Isto foi tirado do manual da XT600E... mas deve ser igual ou muito parecido para as outras todas Aqui tens o tamanho das escovas mínimo 21mm | |
rmmd
Moto : XT 600Z 1VJ
| Assunto: Re: Motor de arranque Dom Out 14, 2012 10:18 pm | |
| Boas Edgar,
Obrigado pela informação cedida.... Vou então ver bem o que tenho mãos a ver se realmente será ou não necessário fazer essa substituição. Tenho de analisar tb a profundidade do isolante do rotor
Cumprimentos
Helder
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Out 22, 2012 3:47 pm | |
- É o relé de arranque que ficou com o contacto colado...
http://www.clubextportugal.com/t4620-relay-solenoid-starter-xt600-ze-tenere-89 De certeza que sim, pois ultimamente acontece 99% das vezes, mas com uma pequena pancada ele descola. Conclusão: substituição do dito cujo. Mandei vir um relay de starter universal, por 22euro da motoclasse, pois na origem são a 60 e tal euros. Acabei agora a montagem, verifiquei entretanto que este não é bem do mesmo tamanha do original bem como os terminais também não são iguais, mas não foi nada que não se resolvesse, e já está no sitio. Ao dar ao starter notasse muita mais pujança sem duvida, mas já descarreguei uma bateria e ela ainda não pegou Porque será??? Ajudem-me please....preciso andar de moto!!! | |
rmmd
Moto : XT 600Z 1VJ
| Assunto: Re: Motor de arranque Qui Abr 11, 2013 11:18 pm | |
| Boas,
Após ter reparado o motor de arranque, dei conta que o problema persiste, quando dou ao kick o motor de arranque continua a rodar, julgo que o rolamento da embraiagem do motor de arranque está avariado, alguém me pode ajudar a identificar esta peça no pdf. Ao que sei, na origem o valor desta peça, ronda os 400.00
Obrigado
Joao_90
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Abr 13, 2013 12:20 pm | |
| http://www.ebay.com/itm/NEW-One-Way-Bearing-Starter-Clutch-Gear-fits-Yamaha-XT-600-XT600-E-1990-2002-/221190198012?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item337ff692fc&vxp=mtr Aqui podes mandar vir o conjunto completo que por norma querem 700€ mas este ta bem mais barato e é novo. | |
rmmd
Moto : XT 600Z 1VJ
| Assunto: Re: Motor de arranque Sáb Abr 13, 2013 12:37 pm | |
| Obrigado pela dica... Será compatível com o modelo 1VJ | |
Joao_90
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Abr 15, 2013 12:26 am | |
| Penso que sim Tenho 99.9% de certeza. Mas nao ah nada como uma pesquisas nao ajude :) | |
| Assunto: Re: Motor de arranque Seg Abr 15, 2013 12:55 am | |
| Boas,
São bem diferentes...
Abraço | |
| Assunto: Re: Motor de arranque | |
