Infelizmente temos que tirar o carburador
ou os carburadores visto que são dois...
Eu já troquei as falanges da XT350 e é muito facil... mas as 3 vezes que já fiz na XT600E dá uma trabalheira do caraças...
Não é trabalheira... é necessário ter paciência...
pois por vezes temos a sensação que o carburador não vai caber no espaço disponível...
mas pronto e recapitulando isto....
desapertamos a caixa do filtro de ar e ganhamos 1 ou 2 cms
vamos ao carburador e desapertamos a porca de 12mm que está mesmo por cima do afogador do ar
depois de desapertar essa porca temos 2 parafusos estrela... desapertamos esses 2 parafuso e todo o sistema de cabos o acelerador pode ser retirado...
e quando formos montar isto novamente só tem uma posição para se montar... por isso bate sempre certo
Se tiramos os cabos e as 4 braçadeiras...
Agora é só tirar os carburadores
com paciência e tempo para não termos pressão e stress
depois de tirarmos os carburadores é só desapertar as falanges (2 parafusos cada)
limpamos os restos ou marcas que possa haver das falanges velhas...
com muito cuidado pois se cair algo para dentro do motor pode ter graves consequências...
e começamos a montar as novas falanges... as falanges já trazem ou devem trazer os orings novos...
e basta ter cuidado para não ficarem trilhados ou encavalitados durante a montagem...
ajusta-se tudo... e depois da-se um apertozito final...
Agora é começar a montar os carburadores que parecem gigantes para o espaço disponível
mas as trombetas e as falanges dão sempre um pouco e ajuda a entrada dos gajos...
temos que garantir que fica tudo bem encaixado e montamos as braçadeiras e os cabos do acelerador...
as braçadeiras nas falanges só têm uma posição para serem montadas... é muito fácil de perceber o que estou a dizer...
e há uma falange que leva um tampãozito
Acho que é isto por palavras...
Ah temos que tirar o deposito banco e plasticos...
se tiveres o deposito muito pesado com mais de 8L arriscas-te a partir as abas de plástico do deposito com o peso quando o poisares no chão...
