| Ajustar corrente da transmissao | |
+15rui braz Johnny_1056 krieg Jarod leonardo javleitao Fortuna Guerra NunoM90 Pedro BC Marco F. Pmvpires Edgar odracir Figa5 19 participantes |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Sex Fev 18, 2011 4:36 pm | |
| A Yamaha tem em consideração as zonas para onde vende a XT12 (como boa marca que é).
Esses filtros de esponja vem montados de origem nas XT12 australianas precisamente por causa do pó FINÍSSIMO que há por aqueles lados...
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Dom Fev 20, 2011 11:37 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Esta discussão sobre filtros de ar é bastante complexa e convém não esquecer o tipo de utilização que cada um de nós dá à sua moto. A K&N, a BMC, PIperCross, e mais marcas, têm excelentes produtos nos seus catálogos, mas resta saber para quê. Valorizamos a performance? A longevidade do motor? A suavidade de funcionamento? É uma moto de estrada ou todo-terreno? Há demasiadas variáveis e condicionantes para afirmar categoricamente que uma solução é melhor que a outra. Pode ser para uns, mas pode não ser para outros.
... ... ... Boas... Faz todo o sentido... Eu quero é longevidade do motor, e se houver algo que garante isso e for lavável, eu comprava Mas pouco percebo disto, e desconfio que aquilo que por vezes os vendedores anunciam, não seja verdade... e por isso tem ficado de origem até a data... ABR | |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Seg Fev 21, 2011 11:44 am | |
| Boas; Para todo-terreno, os filtros de esponja são os mais indicados porque estão sempre sujeitos a muita sujidade e é inconcebível andar a substituir filtros no meio de uma prova ou passeio porque o que está montado entupiu. Os de papel de origem têm tendência a entupir com humidade e pó. Ums situação que por vezes acontece a quem se aventura mais em todo-terreno é a de gostar de passar cursos de água e os azares acontecem. Se tivermos um filtro de esponja, podemos desmontá-lo espreme-lo e voltar a montá-lo; se for de papel fica logo irremediávelmente inutilizado. Há ainda os de algodão, mas esses são para uso exclusivo em asfalto, pois são demasiado abertos e frágeis deixando passar demasiado lixo.
Outro factor importante é que em condições normais, um filtro de ar original acaba por ter um desempenho mais constant do que um filtro "de rendimento" pois este só funciona bem se estiver em bom estado, caso contrário funciona pior que o original. | |
rv45
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Set 14, 2011 5:49 pm | |
| Boas pessoal! Devido a motivos pessoais o tempo para acompanhar e participar no fórum é escasso e venho aqui pedir uma ajudinha.
A minha té tem a corrente muito folgada e já afinei ao maximo atraves dos dois afinadores que tem. Para terem uma ideia a corrente bate no braco oscilante.
A minha questão é se existe uma outra maneira de afinar a corrente? Esta correia assim como a cremalheira e o pinhão de ataque já têm talvez uns 30.000km
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Set 14, 2011 6:22 pm | |
| Boas; De acordo com o que descreves, o teu kit de transmissão chegou ao fim de vida. Vê como está a cremalheira e o pinhão de ataque, se estes ainda têm os dentes todos, tira um elo ou dois à corrente. MAS ATENÇÃO: Retirar elos é meramente uma medida de "desenrasque", não é solução. Aconselho-te a substituir o kit de transmissão quanto antes. | |
rv45
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Set 14, 2011 7:37 pm | |
| Secalhar chegou mesmo ao fim. A minha pergunta é que terei que trocar tudo (corrente, cremalheira e pinhão de ataque)? Suponho que na origem seja muito caro e queria saber algumas lojas em lisboa e margem sul onde possa arranjar o kit?
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qua Set 14, 2011 7:53 pm | |
| Boas; Deve mudar-se o kit de transmissão completo, corrente, pinhão e cremalheira. Podes encontrar propostas mais baratas, mas actualmente os kits de origem têm preços semelhantes aos da concorrência com as mesmas características. Pode ser mais caro, mas justifica na longevidade. | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qui Set 15, 2011 2:28 am | |
| Boas com 160€ deves comprar um kit completo de origem da DID Na Margel Sul podes comprar no JM Botas (perto de Sesimbra) | |
rv45
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qui Set 15, 2011 8:21 am | |
| Ok pessoal. Agradecido pela ajuda | |
rui braz
Moto : XT 660 Z / XT 600 3tb
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qui Set 15, 2011 11:14 am | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao Qui Set 15, 2011 5:13 pm | |
| Assunto: Re: Ajustar corrente da transmissao | |
