Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qua Dez 05, 2012 3:01 pm
Cuidado com as dicas mecânicas.
Há que ter a certeza dos conselhos que se publicam. Poderemos, sem querer e, dentro da melhor das vontades, estar a induzir o interveniente em erro, podendo causar avarias, danos mecânicos, e não só.
Isto serve tanto para quem as dá, como para quem lê.
bmbelo
Moto : Suzuki GSX 750 Inazuma
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qua Dez 05, 2012 4:26 pm
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qua Dez 05, 2012 5:51 pm
Realmente nas 660 a pinça tem uma guia
na XT600E tem mais este parafuso
Já perdi este parafuso porque esqueci-me de aperta-lo depois de ajustar a corrente
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qua Dez 05, 2012 11:26 pm
bmbelo escreveu:
Fernando Brito escreveu:
Já agora (Edgar e Bruno)....desculpa o off.
Imaginem a mota no cavalete (roda traseira no ar). Embraiam e metem 1ª....(não largam a embraiagem)
É suposto a roda traseira andar que nem uma desalmada ?
? Não....tens de ver a afinação/folga da embraiagem que isso não está a "embraiar" tudo, creio.... Não sentes picar na caixa quando trocas de relação, ou sentes o pedal a oferecer muita resistência à troca?
Ora..relativamente ao tal parafuso que prende a pinça ao braço oscilante, já estamos conversados. Quanto à embraiagem...já rodei para a frente (afinador), para trás...e ...roda sempre (a roda). Fico sem saber se é defeito ou feito... Não sinto nem picadas na caixa nem o pedal a oferecer resistência ! Tenho uma folguinha na manete (como manda o livro), e não consigo afinar de modo a não apanhar "motor/roda"
A tua oficina é a mesma do que a do Martins ?
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qua Dez 05, 2012 11:39 pm
por vezes a minha anda qualquer coisa... isto se estiver tudo muito bem lubrificado e sem prisões mas anda muito lentamente
desalmadamente só quando deslargo um pouco a embraiagem ou talvez se tiver o motor acelerado...
mas quando lubrifico a corrente com a mota engatada ela por norma tem a roda parada e tenha que largar a embraiagem para ela rodar
Fernando Brito
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qui Dez 06, 2012 12:03 am
por vezes a minha anda qualquer coisa... isto se estiver tudo muito bem lubrificado e sem prisões mas anda muito lentamente desalmadamente só quando deslargo um pouco a embraiagem ou talvez se tiver o motor acelerado... mas quando lubrifico a corrente com a mota engatada ela por norma tem a roda parada e tenha que largar a embraiagem para ela rodar
Então concluo que a minha embraiagem está a agarrar um pouco o "motor" sim... Como uma desalmada é mais se abrir o ar...mas mesmo ao ralentim anda um pouco ! Obrigado. Próx fim-de-semana já sobe outra vez ao cavalete...
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qui Dez 06, 2012 9:26 am
Boas; Antes de tirar conclusões precipitadas, é normal que a roda de trás rode, principalmente quando o motor está frio. E isso não quer dizer que a embraiagem está a agarrar. Põe a moto no cavalete com o motor quente e vê qual é a força que a roda faz..
bmbelo
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qui Dez 06, 2012 1:17 pm
A minha rodava ligeiramente como referiu o Edgar mas dei um toque na afinação e deixou de o fazer.
A minha "oficina" é uma garagem que tenho em almada onde tenho a mota e me entretenho a estragar coisas.
Fernando Brito
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Qui Dez 06, 2012 11:43 pm
Johnny_1056 escreveu:
Realmente quando experimentei estava um pouco fria, mas já se aguentava ao ralenti. Não há-de ser grave. Já anda há 18 anos assim...
rummi
Moto : Mula Bis-cape
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Sex Dez 07, 2012 11:39 am
Todas as motas que tive com descanso central que utilizava para colocar oleo na corrente depois de engatar a 1º a roda rolava sempre um pouco nunca vi algum problema nisso , algumas se parase a roda ela já não voltava a andar outras nem por isso a que nunca andava era uma que tinha embreagem hidralica mas não sei se deve a esse facto . Na minha opinião de utilizador penso que seja normal se tudo o resto quando circula for normal .
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Sex Dez 07, 2012 11:42 am
Mais uma vez a msg de cima em nome do Rummi não foi ele fui eu é da minha inteira responsabilidade já ha algum tempo que não me acontecia a ultima vez deve ter sido a menos de uma semana as minhas mais sinceras desculpas.
efortuna
Moto : XTZ 660
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Seg Abr 08, 2013 3:05 pm
ola aproveito este topico para nao estar a criar outro, visto ser o mesmo assunto... ontem um amigo meu que vinha a meu lado dizia-me que a corrente vinha sempre aos saltinhos.. hoje fui ver o que se passava e deparo-me com uma folga na cremalheira, será esta folga exagerada? será isto que faz com que a corrente vá aos saltinhos? esta folga é devido a essas borrachas que se fala no inicio do topico certo? fiz um video para poderem ver a folga que falo..
obrigado um abraço
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Seg Abr 08, 2013 4:23 pm
Boas; Efectivamente já há alguma folga, mas não vejo motivos para grande preocupação. O "saltitar" da corrente deve-se possivelmente ao desgaste desta ou a sujidade e falta de lubrificação. Limpa bem a corrente e lubrifica-a. Isso deve ser suficiente para atenuar isso e aguentar mais algum tempo.
efortuna
Moto : XTZ 660
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Seg Abr 08, 2013 4:26 pm
ola johnny desgaste nao pode ser porque o kit nem deve ter mil kms.. lubrificaçao tambem não porque lubrifiquei antes de sair de casa.. so se for mesmo sujidade... vou limpa-la em condiçoes e depois vejo novamente.. nao ha possibilidade de este saltitar ter a ver com esta folga? abraço
Assunto: Re: Amortecedor de Transmissão - XTE 600 vs XTZ 660 Seg Abr 08, 2013 4:58 pm
Boas; Não acredito que se deva aos "cepos" da cremalheira, já andei com "cepos" completamente estoirados e a corrente não saltitava. Limpa bem a corrente, retira os restos de lubrificante seco e lubrifica-a.
