boas, hoje desmontei a moto todo pois á umas quantas ligações electricas que vou ter de as refazer e melhorar com solda e manga retratil. entretanto comprei ja um conjunto de piscas e já encomendei mais umas peças mas ao verificar a corrente dos fios dos mesmos não existe...
já liguei o rectificador. tá tudo a funcionar mas falta-me confirmar a corrente que debita para a bateria...
uma pergunta. tenho oleo a mais no deposito...como posso tirar o excedente para aquilo ficar ao nivel correcto? a moto deita muito fumo a frio. deve ser disso creio eu...
voltando aos piscas...
já segui o circuito todo e não encontro nada. os positivos dos piscas pelo que vi na minha vem de dois fios, um castanho e um verde.. eu segui o circuito da traseira para a frente. os fios seguem pelo chicote até a uma ficha azul onde estão mais uma catrafada de ligações. a ficha depois segue para o comutador que tambem nao tem corrente...ora...onde é que aquilo vai buscar a corrente?
entretanto tambem descobri os fios cortados da buzina, um rosa e outro de outra cor que já não me lembro...
