| Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) | |
+4javleitao Pmvpires Edgar Figa5 8 participantes |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 9:27 pm | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: Grande Mestre!!! Dom Dez 26, 2010 9:39 pm | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 10:31 pm | |
| Boas Confesso que agora fiquei surpreendido . E com vontade de ir investigar a situação na minha xt . Os relés de piscas que vi até agora, nessa situação teriam alterado a velocidade do pisca . E pelo que se vê no video parece que nem altera a intensidade da luz . Os parabéns ao mestre Edgar . Tenho apenas uma dúvida, será que os fios que vão à lampada do painel têm diametro suficiente para poder ser lá ligado o interruptor? É que esses fios em circunstancias normais alimentavam apenas a lampada do painel, e com os 4 piscas irão alimentar mais 2 lampadas do pisca . Não será mais seguro ligar aos fios que vêm do interruptor dos piscas para evitar sobreaquecimentos . Também não sei qual o diametro dos fios que vão à lampada do painel e até pode ser suficiente . Cumps | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 11:04 pm | |
| - javleitao escreveu:
Tenho apenas uma dúvida, será que os fios que vão à lampada do painel têm diametro suficiente para poder ser lá ligado o interruptor? É que esses fios em circunstancias normais alimentavam apenas a lampada do painel, e com os 4 piscas irão alimentar mais 2 lampadas do pisca . Não será mais seguro ligar aos fios que vêm do interruptor dos piscas para evitar sobreaquecimentos . Também não sei qual o diametro dos fios que vão à lampada do painel e até pode ser suficiente . Boas... andei a procura duma tabela para provar que a secção dos fios não é problema... mas não encontrei... Só encontrei a partir de 1,5mm Por experiência sei que 1,5mm aguenta 15 Amperes permanentes e cerca de 23A intermitentes... Estes valores são valores que não põem a integridade dos fios ou instalação em causa... No caso da XT temos fios de 1mm ou 0,75mm não tenho a certeza de qual secção é... mas destas duas é uma (1mm ou 0,75mm) Qualquer das duas podes por quase 10 Amperes sem problemas... e só vais precisar de 4 amperes intermitentes Ou seja é impossível aquecer estes fios... ou qualquer ligação nas fixas antes deles... - Citação :
- Não será mais seguro ligar aos fios que vêm do interruptor dos piscas para evitar sobreaquecimentos
A secção do resto da instalação dos piscas é igual (salvo erro), à secção da lâmpada de sinalização mas vou confirmar isso... Com estes aspectos eu sou muito critico e cauteloso, e não arrisco nada ABR | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 11:13 pm | |
| é bem, jogar sempre pelo seguro | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Dom Dez 26, 2010 11:17 pm | |
| Encontrei a tabela na realidade ultrapassa em muito os valores que citei antes (que são valores das normas duma autoridade que não me lembra o nome...) aqui neste link podemos ver que os tais Fios aguentam 17 ou 21 Amperes... Pagina 10 http://www.procobre.org/pr/pdf/pdf_pr/04_dimensio.pdf | |
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Qua Dez 29, 2010 12:28 pm | |
Rikardo
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Qua Dez 29, 2010 12:33 pm | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Qua Dez 29, 2010 1:22 pm | |
Rikardo
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Qua Dez 29, 2010 1:34 pm | |
| Não pondo em causa que a instalação aguenta sem problemas eu tenho na minha um fio de 1,5 para o isqueiro , GPS e para os faróis adicionais sem problemas mas atenção que o site de onde retiraste a tabela é brasileiro e eles não tem 220V 50Hz lá a corrente da rede é de 110V 60Hz e a tabela refere-se a corrente alterna e não a corrente continua que os valores são diferentes. Resumindo: na corrente alterna com um fusível de 10A ligas 2200W com um cabo de secção 2,5mm e pode ter 100M Na corrente continua para ligar a lâmpada da frente de 55/60W precisas na mesma de 10A mas a secção do cabo diminui par 1,5 quanto menor for a tenção (V) maior a Intensidade (A) a secção de cabo diminui também . Vi claro e achei interessante mas ficas sem a lâmpada de aviso ? | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Qua Dez 29, 2010 2:18 pm | |
| - Rikardo escreveu:
- ...site de onde retiraste a tabela é brasileiro e eles não tem 220V 50Hz lá a corrente da rede é de 110V 60Hz e a tabela refere-se a corrente alterna e não a corrente continua que os valores são diferentes...
Pois é mas a na mota não temos 220V nem 110V... vamos trabalhar com 12V mas a corrente continua puxa muito mais são (21w X 2) 3,5 Amperes para aqueles fios... é pouca coisa... aguenta na boa... mas ficamos sem sinalizador quando estão os 4 piscas ligados porque de resto é igual Esse circuito com interruptor duplo vai ser igual e mais complicado, (na minha opinião) e nesse circuito não aparece a lâmpada de sinalização Eu tinha visto isso numa Honda TA... e não me agradou... ABR | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 31, 2010 10:19 pm | |
| ja ta feito, fui a ficha que vai ligar ao manometro das rotaçoes e fiz como mostra a foto soldei os fios a ficha com estanho e já ta, agora quando ligo os 4piscas apenas nao pisca a luz do manometro, porque nao puxei os fios da luz, puxei mais atraz, na ficha. mas ficou fixe e para traz como nao tinha piscas arranjei uns pequenos de origem duma hornet600 da frente, ficou fixe, ha e so falta meter uma luz atraz de 12v 23w porque uma tava fundida e eu meti-lhe uma 12v 5w, nota-se um pouco a diferença. resumindo so falta meter um botao a maneira e registar a patente da coisa toda e falta começar a ir a frente com o pessoal para abrir caminho | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 31, 2010 10:43 pm | |
| Boas Tenho boas noticias sobre este assunto O relé dos piscas de origem da XT600E, vem preparado e dimensionado para esta alteração... As outras XTs devem ser iguais mas basta ler a descrição escrita no relé para terem a certeza... A descrição é está: 21W MAX 4 BULBS (Máximo de 4 lâmpadas de 21W) ABR | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) Sex Dez 31, 2010 10:48 pm | |
| hey, eu tenho que ir verificar isso porque já mudei o rele e na loja nao havia igual e deram-me um que era o que costumavam vender para dtr's... tenho k ir ver isso. | |
| Assunto: Re: Adaptar 4 Piscas (Piscas de Emergência) | |
