| adaptar jante 17 | |
+8Ningush Figa5 Nuno Silva DC Edgar odracir Marco F. Sub 12 participantes |
Sub
| Assunto: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 10:16 pm | |
| Boas, visto que a xt tem jante 17 a trás, a minha curiosidade é será que dá para arranjar uma jante 17 e colocar a frente sem ser perciso adaptações, cubos e afins? em vez da 21? S
Assim só se trocava uma e ficavam de tamanhos iguais.
Cumps | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 10:33 pm | |
| Boas Sub,
embora nao domine esse capitulo sobre a colocaçao da jante de tras na roda da frente , ja ouvi rumores que a jante traseira fica com um ponto fraco qualquer quando colocada a frente . O Edgar axo que te consegue explicar melhor isso .
Cumps | |
odracir
Moto : xt 600e super abelha
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 10:38 pm | |
| boas, essa sempre foi a minha duvida tambem, pois tenho as rodas de origem, e apenas queria trocar a roda da frente...... ja ouvi muita coisa a serca da jante traseira, entre outras, passar a jante de tras para a frente e arranjar uma mais larga para tras, que é inviavel devido ha furaçao do aro e inclinaçao dos raio. o que acontece é que o aro de tras e de 17x3.00, e na montajem sm normal usa-se abitualmente medidas superiores a essas, nao é que essas nao sirvam, eu optei por por essa medida na roda da frente. no teu caso ou arranjas uma roda da frente de origem sacas-lhe o cubo e compras um aro para a frente ou entao compras o aro e aproveitas o teu cubo.
existe na kedo as rodas ja feitas......... sao caras
ve o site da motoclasse, tens la algumas alternativas bem em conta. podes ver tambem no da rodabem.
abraço | |
Sub
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 10:48 pm | |
| a ver se percebi, então se arranjar um aro para a frente de 2.50/17, já fica melhor usando o cubo que esta lá correcto?e os raios? dão para utilizar os que estão na 21? ou tenho que comprar novos também? | |
odracir
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 11:19 pm | |
| - Sub escreveu:
- a ver se percebi, então se arranjar um aro para a frente de 2.50/17, já fica melhor usando o cubo que esta lá correcto?e os raios? dão para utilizar os que estão na 21? ou tenho que comprar novos também?
tens de comprar os raios tambem....... custa 35 euros o kit de raios, ja tras raios para as duas rodas | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 11:29 pm | |
| Eu gostava de poder dar mais alguma ajuda neste tema, mas também só sei o que já foi dito... | |
Sub
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 11:33 pm | |
| então se comprar apenas uma de 17 para a frente de 2,50 mais raios e deixar a de trás e se calhar por um pneu maior de estrada fica porreiro? | |
odracir
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 11:39 pm | |
| - Sub escreveu:
- então se comprar apenas uma de 17 para a frente de 2,50 mais raios e deixar a de trás e se calhar por um pneu maior de estrada fica porreiro?
fica, mas ficas com umas rodas mais fininhas do que costumas ver por ai. da uma olhada neste topico, talves te ajude.... http://clubextportugal.com/pecas-e-acessorios-f2/duvidas-na-escolha-de-medidas-dos-aros-para-sm-t323.htm | |
Sub
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jun 21, 2010 11:42 pm | |
| Então a de origem de trás é de 3.00, normalmente mete-se mais? é que por ex. na motorclasse a maior é de 3.50
Já vi pois realmente não sei assim teria que mudar sempre as duas jantes.. é um caso a estudar melhor. | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Ter Jun 22, 2010 12:00 am | |
| - Sub escreveu:
- ... é um caso a estudar melhor...
A mais informação aqui sobre as jantes, no final do post http://clubextportugal.com/manuais-tecnicos-f21/abc-dos-pneus-t22.htm | |
Sub
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Ter Jun 22, 2010 12:09 am | |
| já percebi estou esclarecido Obrigado pelas dicas! | |
odracir
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Ter Jun 22, 2010 12:12 am | |
| - Sub escreveu:
- Então a de origem de trás é de 3.00, normalmente mete-se mais? é que por ex. na motorclasse a maior é de 3.50
Já vi pois realmente não sei assim teria que mudar sempre as duas jantes.. é um caso a estudar melhor. o usual e 3.50 a frente e 4.25 a tras....... no site da rodabem tens la a de 4.25 a um preço tambem muito bom. mas eu comprei as minhas na motoclasse.eu coloquei 3.00 na frente e 3.50 a tras. | |
odracir
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Ter Jun 22, 2010 12:32 am | |
| tambem pode por as duas iguais......... 3.00 na frente e a tras. e podes por na boa um pneus 120 na frente e um 140 a tras que ate é a medida de origem e nao presisas de alterar a roda trazeira. :study: | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Ter Jun 22, 2010 12:47 am | |
| - odracir escreveu:
- tambem pode por as duas iguais......... 3.00 na frente e a tras. e podes por na boa um pneus 120 na frente e um 140 a tras que ate é a medida de origem e nao presisas de alterar a roda trazeira. :study:
E a ponteira não tem que ser trocada O pneu não vai tocar na ponteira de escape | |
odracir
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Ter Jun 22, 2010 8:10 am | |
| ó edgar isso nem parece teu...... entao vai trocar a ponteira para que se a roda de tras é a mesma e a medida é a de origem? | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 | |
