mikext
Moto : XT 600
| Assunto: XT falha e tem relenti instavel Qui Abr 26, 2018 10:55 pm | |
| Boa noite pessoal das XT`s. Ja estou inscrito neste forum ha cerca de 2 anos embora com uma participação muito pouco activa em todo este tempo! A razão que me leva a fazer este post (ja vi problemas semelhantes mas não totalmente iguais) prende-se com o facto de a minha XT ao relenti ir-se abaixo, parece morte súbita, volto a ligar trabalha acelero, ok tudo bem, fica ao relenti, e por vezes vai-se abaixo. Constato que quando deixo de acelarar faz demasiados rateres, e quando vou a cerca de 120/125/130 a mota falha que nem pipocas, não puxa, parece que quanto mais acelero menos anda, faz rateres e mais rateres e tenho de abrandar ate aos 80kms sensivelmente para a mota parar de se engasgar e estabelecer o ritmo certo novamente. Tambem noto que se andar devagar o relenti fica mais baixo, e se andar com um ritmo mais elevado o relenti fica um pouco mais alto. Esta semana fui a um mecanico aqui na zona que, ouvindo as minhas "presses" e apenas vendo a mota a trabalhar e a falhar me apresentou a solução das falanges, embora fosse algo que sempre suspeitei, (apenas pelo que li em alguns posts, que relatavam sintomas muito semelhantes). Espero resolver este problema estou farto de andar com a mota a falhar Aguardo um feedback, opiniã. Todos os contributos são bem vindos! Obrigado! Mike xt | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT falha e tem relenti instavel Qui maio 03, 2018 2:53 pm | |
| Boas, Tive esse sintoma há tempos e comecei a perder tempo com as afinações. No meu caso, filtro de ar KM, basicamenente requer afinação diferente do carburador e altura da boia. Sinceramente penso que a altura da boia requerida passa pelos 25/27mm e eu baixei um pouco. Depois foi um bocado de cabeça a afinação do carburador, perceber a medida entre combustivel/oxigénio. Não sei se te ajuda, mas eu com a XT vou experimentando, apoiado no manual de serviço e muita leitura, com um amigo que também percebe bem de mecanica de motas. | |
mikext
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT falha e tem relenti instavel Qui maio 03, 2018 9:13 pm | |
| Boas, antes de mais todas as opiniões ajudam! Pode ser, ainda que eu não tenha mudado o filtro a mota, ainda assim a considerar! Tenho neste momento a mota num mecânico, falou-se em falanges, mas colocando um ferro não deram a sensação de estarem descoladas. Amanha vou la passar para ver como decorre o trabalho. Estou desejoso de ter a máquina de volta! Muito obrigado! | |
João Arsénio
Moto : DR350SE XT660Z
| Assunto: Re: XT falha e tem relenti instavel Ter maio 15, 2018 1:44 pm | |
| Lamento, mas não te consigo ajudar. Boa sorte com a identificação do problema.
Boas curvas. | |
mikext
Moto : XT 600
| Assunto: Re: XT falha e tem relenti instavel Sex maio 18, 2018 9:42 pm | |
| Problema resolvido. Ora levou falanges novas, (deixou de falhar a partir dos 120 kms). Em relação a questao da mesma se ir abaixo enquanto estava ao relenti, deveu-se ao factode haver uma pequena fuga no enriquecedor! Mais um pequeno grande problema resolvido, que eventualmente podera ajudar algum membro com algum sintoma semelhante! Um forte abraço a todos os membros deste clube! | |
| Assunto: Re: XT falha e tem relenti instavel | |
